FINLUX 42F7077D tv nem indul,csak villog a led.
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Üdv Urak! Finlux 42f7077-D televíziót standby állásból mondhatni lehetetlen volt életre kelteni.Konnektorból ki-vissza,majd ezt párszor ismételve indult be,addig csak a visszajező led villogott.Volt,hogy kép nélkül volt hang(csatornaváltáskor jött meg a kép),volt,hogy készenlétiből magától bekapcsolt.A táppanel típusa 17ips20 Vestel.
Azért írtam múlt időben (a leírt jelenség kb. 1-2 hétig tartott),mert most már egyáltalán nem kapcsol be,illetve csak a visszajelző led villog.
Mi lehet a nyűgje? Többen a szoftverhiba mellett érvelnek,mások állítják,a tápkondik cseréje a megoldás.Tud valaki konkrét,buta fejemnek is érthető diagnózist,ill. megoldást adni? Természetesen olyan személy/lehetőség is érdekel,aki megoldaná a problémát(budapesti vagyok).A szoftverhibát én biztosan nem tudom helyrehozni.
Kösz.
city217
city217 picture
Szia.
Pont ilyen vár nálam táppanelre 8990ft.
A primer oldalon a 431-es smd szétnyílt és a szek oldalon a 15V-is zener, ami vitte a /most meg nem mondom hirtelen/ a következő smd IC-t.
Javítható ha valaki ezt vállalja, vagy nyúlj a zsebedbe.
ui: Bocs az enyém vestel 17ips62, ami sokat nem változtat a leírtakon.
Balogh
Balogh picture
Lehet,hogy nem értem pontosan. El akarod adni?
Az enyémben a táp-panelen nincs látható hiba és a kényesebbnek ismert kondik,diódák is hibátlannak lettek mérve.
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom mi volt félreérthető, én csak leírtam a drámámat ami szerintem nálad is megtörtént.
Éreztem hogy törölni kellene de nem szokásom, amit leírtam azt vállalom. :)
A lényeg és ez most a te tévédre vonatkozik. Ránézésre tényleg szép a táppanel de mérni is kellene, nem csak diódát és kondit hanem feszt is. Stby ON/OFF, 12V, stb, de szerintem nálad a háttér világítással lesz a gond, vagy a tápban vagy a kijelzőben.
