Fosti 150T-18 tachométer nem müködik
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Sziasztok Mesterurak!
Lenne a címben emlitett robogóm melyben nem müködik a tachométer. Megsem mozdul a mutatója. Szétszedtem a panelt, kiderült hogy három szál vezeték megy rá egy zöld, egy fekete és egy sárga-fekete. A sárga-fekete vezetéken a jel fut a motor környéktől, a másik kettő a +12V és a test. A +12V kimegy a panelre, a sárga-feketén is mintha lenne valami de nem tudom megmérni... A panelen található egy CP1005-ös IC, egy 1N4738-as zéner. A zéneren járó motornál 7,3V feszültséget mértem. A forpontokat átforrasztottam, az elektrolitkondikat kicsréltem de semmi eredmémy. Találtam egy kapcsolási rajzot mely hasonlit de nekem nincs benne az IC-én kivül tranzisztor. Tudnátok segiteni hol keressem a hibát.
Köszönöm. Tamás
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Tudtommal ezen IC. az ITT gyártmányú SAK215 megegyező. (Zsugori Mester már jelezte.)
T, Laci
Kari
Kari picture
Hali Tamas!
Az 1N4738 8,2V-os Zener lenne, ha a müszered tuti jol mèr, csereld azt is, de meg a sima kondik is lehetnek bünösek-aztan marad az IC...
Szkop/generator nelkül ezt aligha tudod jol kimerni.
Kari
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a zener 8,2 V-os.
A bemenő négyszögjel mekkora?
Az alapműszer közvetlen táplálásra működik?
Egy vagy kéttekercses?
Nem szakadt?
Tamas 74
Tamas 74 picture
Szia SzBálint és Uniman!
Az alapműszer csak akkor kap 12V feszültséget ha ráadom a gyujtást. Egyébként egy tekercses a müszer, a tekercs ellenállása 106 Ohm. A sárga-feketén futó négyszögjelet nem tudom multiméterrel megmérni.... Valami kis gyengén ugráló fesz van rajta, szóval nem 0V. Hogy mérjem meg a négyszögjelet, sajnos nincsen szkópom....??? :-(
Üdv. Tamás
Tamas 74
Tamas 74 picture
Közben méregettem feszültséget... Járó motornál, tehát alapjáraton a test és a jelvezeték között multiméterrel váltóáram módban 0,23V-ot mértem. Ha elkezdtem finoman húzni a gázt akkor kezdett emlelkedni az érték 0,30-0,32V ha mégjobban húztam 0,42-0,44V. Ha mégjobban akkor kiakadt a kijelző össze-vissza értékeket mutatott...
Tudnátok tanácsolni valamit hol folytassam.
Köszi: Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Pár volttal ugráltasd meg a műszert, ha jó akkor kondik cseréje, ha akkor se jó akkor IC csere.
De ez a feszültség amit mértél ez nulla, lehet már a jeladód rossz.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Vélhetően ott tűimpulzusok vannak, amit multival igen nehéz megmérni. Esetleg egyenirányítva, meg terhelve. (1N4148, 100nF, 100k). Emelkedő fordulatra emelkedett a jel szintje is, így mégiscsak van ott valami.
Üdv: Jácint
Tamas 74
Tamas 74 picture
Olyan 3V DC-vel megugráltattam a müszert ugrik mint az álat... Az elkókat már kicsréltem... Az a baj hogy ilyen IC-ét nem fogok találni , már körülszimatoltam más fórumokban... Nagyon sokan bajlódnak ezzel a kinai CP1005-el.... :-(
Tamás
zsugori
zsugori picture
city217
city217 picture
uniman
uniman picture
Hello.
Én inkább a jeladó irányából "ugráltatnám" meg egy 1,5V-os elemmel a fordulatszámmérő bemenetét...minél "sűrűbben" szaggatod, annál többet kéne mutatnia, ha jó a "tachométer"...
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: a bemenőfeszültség ugráltatása.
Előveszel egy durva reszelőt,, rákötöd a 3-4,5 V-os elem pozitív sarkát, a jelbemenetre kötött huzalt végighúzod rajta, kész a jeladó modellezése
(A negatív a testre)
Kari
Kari picture
Hali!
Azt a jelek szerint most is megallapitotta a gaz huzogatasaval, de pontos ismerethez müszerezni kellene-sztem... Talan bontobol 1 ujabb kartya beszerzese?
Kari
Tamas 74
Tamas 74 picture
Sziasztok Fiuk!
Nagyon szépen köszönöm de 8 dollárt nem adok ezért az IC-ért. Annyit nem ér az ügy!!!! Inkább kidobom a panelt, megépitek egy kis egyszerű tranzisztoros kapcsolást aztán bekalibrálom valahogy. Erre a kapcsolásra gondoltam:
Tamas 74
Tamas 74 picture
city217
city217 picture
Szia.
Előbb nézd meg a NE555 IC- mert látok hasonlóságot, lehet jó helyette.
Vagy azzal építs egyet, egyszerűbb.
Tamas 74
Tamas 74 picture
PFFFFFFFFFFFFF......... Heuréka! UNIMAN-nak VOLT IGAZA!!!! Utolsó reménynek megpróbáltam a jeladó irányából adni 3V-ot szaggatva az elektronikának... és kilendült kissé a mutató. Összerakom a panelt és megpróbálom megkeresni a jeladót. Ugy tünik tényleg nagyon kevés a 0,23-0,45V feszültség a tachométernek...
Üdv. Tamas
uniman
uniman picture
Hello.
Én a "km-jeladó"-t emlegetttem, az pedig az első kerék tengelyére van felszerelve...a "gyújtás-jeladó"-nak semmi köze a km-órához!
Üdv.: Uniman
Tamas 74
Tamas 74 picture
Szia Uniman!
Nem értem, most mi köze van a km-jeladónak az én motorfordulatszámmérő problémámhoz??? :-D Valóban a km-jeladó az első kerék tengelyéhez van szerelve és az első kerék forgásának függvényében nekem kitünően müködik.... :-)
Üdv. Tamás
uniman
uniman picture
Hello Tamás.
Nekem a tachométer a sebesség mérésére való eszköz jelenti! ...vagy nem?
Most újraolvasom a topikot, hogy a "fordulatszámmérő"-nek mikor nevezted meg a topik tárgyát. :szetver:
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Ángélusék autós/motoros témakörben tachometernek hívják a fordulatszámmérőt.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Én a "fordulatszámmérőt" a saját szép magyar nevén nevezem...hívni, nem hívom, mert úgysem "gurul" ide! Persze biztosan nehezebb leírni, mint azt a "tachót".
De, ha valaminek vagy egy félreérthetetlen magyar megnevezése, akkor használjuk azt...persze gyanítom, hogy a topiknyitónk "határonkívüli"...
Üdv.: Uniman
Norberto86
Norberto86 picture
Szia Uniman!
Mi a problémád a határon kivül élő magyarokkal????????
Üdv: Norbi
uniman
uniman picture
Hello Norbi!.
Ha lenne, akkor saját magammal is problémáznom kellene! ...de azért még emlékszem, hogy a Škodákban, amelyekben nem volt fordulatszámmérő, mit is neveztünk "tachometer"-nek... 8) ...vagy a biciklihez ? (Bicikli fordulatszámmérővel meg ezidáig nem jött velem szembe!) :D
Remélem érhetően írtam?!
Üdv.: Uniman
Kalex
Kalex picture
Hogy mindenkinek igaza legyen: link
Azért a Pallas Nagylexikon egy kicsit részletesebb:
"sebesség mérésére való eszköz, illetve műszer. Két fő csoport különböztethető meg, a szerint, amint vagy a járóműveken (lokomotivon, kocsin) alkalmazott készülékről van szó, mely a vonat sebességét közvetlenül mutatja, vagy pedig a pályán bizonyos távolságban elhelyezett pontokról a járómű áthaladásakor villamos úton jelzés adatik, s az ezek közt eltelt időből és a pontok távolságából számítjuk ki a sebességet, megjegyezvén, hogy a vonatsebességet általában ama km-ek mennyiségével fejezzük ki, amennyit az illető vonat egy óra alatt tesz meg. Az ilyen T.-ek rendesen a járómű egyik kerekének fordulatait követik, illetve a percenkénti kerékfordulatok számára vannak alapítva, mert bizonyos nagyságu kerék körületével is mérhetjük a befutott utat. L. Forgásmérő.
Forrás: Pallas Nagylexikon"
És hogy oldjuk a feszültséget: tahóméter
"A tachométer, vagy elterjedtebb, köznapi nevén tahóméter – egy műszer.
Viselkedésproblémás egyedek felismerésére széleskörűen alkalmazott mérőműszer. "
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
Ezt is láttam, pontosan azért kellene félreérthetetlen magyar szavakat használnunk...határon innen, vagy túl, vagy akár a Duna közepén is.
Persze olvastunk már mosógépekbe beepített "tachográfokról" is... :falfej:
Üdv.: Uniman
Kalex
Kalex picture
Az angol is két értelemben használja, a német is. Nincs itt semmi hiba. Béke van.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
A mai világban elsősorban forgó dolgok sebességét mérik tachométerrel. Hogy minek a forgását figyeljük vele, aszerint van megkülönböztetve. A járműveken a kilométeróra és a fordulatszámmérő ugyanazon elven mér, csak az egyik a váltó előtt, a másik a váltó után van.
De akkor legyen itt egy érdekes kérdés, a szalagos adatrögzítők, ahol a motor közvetlen a főtengelyt hajtsák meg, azok a motor fordulatszámát mérik, vagy a szalag haladási sebességét? :D
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Kár ezen vitázni, mert ezt a végtelenségig lehetne "ragozni"...de ugye ismered a teherautókban is kötelező "TACHOGRAF"-ot...ugyebár az sem a motor fordulatszámát "rajzolja le" a papírra, ha jól tudom. 8)
A szalagos hangrögzítők között is mintha láttam már olyat, amely a szalag hosszát, meg a szalagra rögzített anyag másodpercekben értendő hosszát is megjelenítette... :hmmm:
De térjünk vissza a robogókhoz...ha most már mindegyikünk előtt tiszta, hogy fordulatszámmérőről van szó !
Hátha én is végre megjavítom az enyémet!: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/audi100-c4-auto-gyari-fordulatszam...
Üdv.: Uniman
Tamas 74
Tamas 74 picture
Szia Uniman!
Igen jól látod, a magyar határon kivül élek, ami azt illeti eddig més soha nem kritizálták meg a magyar nyelvtudásom! Erre mifelénk a fordulatszámmérőt tachometer-nek nevezik, a sebesség mérésére használatos eszközt pedig speedometer-nek. Gondolom a fórum többi tagja nem értett félre!!!!
https://www.google.hu/search?q=tachometer&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=...
https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=667&tbm=isch&sa=1&q=speedomete...
Üdv: Tamás
city217
city217 picture
Szia.
Én meg azt gyanítom, hogy te későn érő típus vagy. Miért kell most ezen rugózni, eddig mit olvastál?!
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyszer már kérdeztem, mekkora a tápfeszültség az IC-n.
Az IC 8. lábán 9-12V táp kell legyen, célszerűen az akkura kötve
Tanulmányozd a SAK 215 adatlapját
Tamas 74
Tamas 74 picture
Ismét elakadtam egy kissé. Ugy tudtam hogy a tachométer sárga-fekete jel vezetéke a gyujtótrafó bemenő oldalára megy, ami be is bizonyosodott, de nem müködik róla... Vezetékszakadást már ellenőriztem az nincsen. Szóval a tachométer müködik mert egy elemről teszteltem a bemenetelét és ugrál a mutató, viszont a gyujtótarafóról nem müködik járó motornál megsem moccan a mutató... Ez hogy lehet???????? :-(
Üdv Tamás
Tamas 74
Tamas 74 picture
Senkinek nincs ötlete???? :-(
Jaca
Jaca picture
A csatlakozók érintkezőjét nagyon szarul tudják rárakni a vezetékre. Magy a csatlakozó is szokott oxidos lenni. Gyújtásod biztosan van, nézd át hová csatlakozik pontosan a tacho kábele.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: meg kell mérni, van-e az IC-n tápfeszültség, és az mekkora
Tamas 74
Tamas 74 picture
Köszönöm szépen mindenkinek a segitséget, végülis megoldódott. A tachométer kábele a trafó bemenetelére volt eredetileg kötve... Ott nem müködött mivel tul kicsi volt a feszültség... Ezért rátettem arra az érzékelő egyik szálára amelyik a generátornál van a mágnesnél. Ott alapjáraton mutat nekem olyan 2500 fordultot... Gázhuzásnál szépen reagál ugrál felfelé a mutató... 110km/h-nál (ennyit tud max a robogó) 8000 fordulatig megy fel a müszer mutatója...
Üdv. Tamás
welding alt
welding alt picture
Szia Tamás 74!
Nekem alapjáraton soknak tünik a 2500 rot/min. A gyújtásmegszakítóról véve a jelet reálisabb érték lenne talán. "A tachométer kábele a trafó bemenetelére volt eredetileg kötve..." Gyárilag nem hibáznak! "Ott nem müködött mivel tul kicsi volt a feszültség..." Nos, ezen kell elgondolkozni. Néhány kép jó lenne.
Üdv. welding alt
zsugori
zsugori picture
city217
city217 picture
Szia.
Most csináltál egy töltésmérőt. :)
Csinálj már képeket mit hova kötözgetsz, és mi az a "trafó bemenet"?
ui: Ilyen van benne, mert illene pirosba mennie.
https://www.google.hu/search?q=Fosti+150T-18&client=firefox-b&source=lnm...
A trimert eltekergetted?
De jó ez így mert legalább mozog, és az a lényeg. :)
Tamas 74
Tamas 74 picture
Sziasztok Welding alt és City217!
Csináltam egy töltésmérőt???? Ez már most nekem tényleg fura!!!! Figyeljetek, a tachométer elektronikája müködik mert a bemeneti irányból adtam neki szaggatva 3-4,5V feszültséget és ideálisan müködik, tehát az IC jó benne. Na most azt nem tudom hogy eredetileg a jelvezeték a gyujtástrafóra volt-e kötve mert a robogó első gazdája (én vagyok a második) ráforrasztotta. De arról nem müködik! Szóval már amikor megvettem tőle a robogót nem dolgozott a tachométer. Mi a trafó bemenet? Arról a trafóról beszélek amegy a gyertyának adja a magasfeszt... Van egy sárga-fekete bemenete amely a CDI gyujtáselektronikától jön plusz a test azaz a minusz. A kimenet pedig a gyertyára megy. A trimeren egy hangyányit tekertem csak. Képet most nem tudok késziteni mert már teljesen össze raktam a gépet és használom minden nap... Örültem, hogy ráraktam arra a jeledóra és mozog a mutató a gázhúzás fügvényében... Fiuk de ez miért nem jó így???? :-) Más szóbajövő jeleadó nincs a robogón! A gyujtótrafó bemenetelén ahová volt forrasztva ott pedig nem müködik mert a legmagasabb fesz 0,48V. Akkor most hol az igazság??? :-D
Üdv, Tamás
