Fűnyírógép villanymotor búg, de nem indul el
Kedves Tagok!
Jó áron tudnék venni egy fűnyírót "búg, de nem indul" hibával.
Mennyi az esély rá, hogy csak az indító kondenzátort kell cserélni?
Mennyi az esély rá, hogy az álló vagy forgórész leégett?
A válaszokat előre is köszönöm.
Dezső
Dezső
Dezső picture
Köszönöm az eddigi tanácsokat.
Megvettem a gyepszellőztető (korábban tévesen fűnyíró) gépet.
Vettem bele új indító kondenzátort, amivel egyszer elindult.
Azóta ugyanazt csinálja, búg, de nem tud felpörögni, csak ha kézzel megsegítem, de akkor aztán forog ezerrel, sőt.2870-nnel :)
Feltennék képeket is, de nem látok ilyen lehetőséget.
A Motor matricáján ezek olvashatók:
EB 130 C63/2
9M 083342  002        230 V 50 Hz
7,5A  100.000874    2870 1/min
16 uF/450 V
A SOK márkájú kondenzátoron:
CBB60 16uF+/- 5%
400V ~10000h/cl. B
450V~30000h/cl. C
500V~120/20%
50-60Hz 1000h/cl.D
25/85/21 S0 SH
TÜV  CE EN60252
Lehet, hogy ez is kipurcant egyből?
Vegyek rá nagyobb kapacitásút?
Köszi. Üdv.
Dezső
gbenyov
gbenyov picture
Szia Dezső!
Számomra egyértelmű, hogy géped jelenlegi baja, hogy a "segédfázis" kondenzátoros áramkör hibás. Magyarul a motor nem kap segédfázist.
Hibákat gondold végig te is:
-vezeték-áramkör szakadás (ohmmérő)
-szakadt a kondenzátor 16uF 450V (kapacitás mérő)
-szakadt a segédfázis tekercs (ohmmérő)
(A CBB60 16uF+/- 5% 400V kondenzátor jó választás volt.)
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Illetve lehet annyira csapágy hibás, hogy a forgórész szépen be tud tapadni.. modern motor, pici légrés, laza csapágy, plusz mocsok. Simán tud akkorát kopni, hogy fizikailag beleér, kézzel megtekerve meg zörögve, lassan megindul... De melegszik,nem pörög fel, majd leég
Alex52
Alex52 picture
Szia, mostanában a motor-kondik hajlamosak igen rövid idő alatt súlyos kapacitás-vesztésre.....
zsoca33
zsoca33 picture
Esély? Nagyjából 1/3-ad. Feltételezem aszinkron motoros, nem szénkefés.
"Búg, de nem indul" hibát 3 dolog okozhat:
1., Hibás üzemi kondenzátor
2., Kopott, lötyögő esetleg megszorult csapágy
3., Beragadt elektromágneses fék (ha van benne)
+1 ., Ha sokat izzasztották így a szerencsétlen mocit, leégett (megszakadt) segédfázis tekercs.
Tisztl Dezső
Tisztl Dezső picture
Szia Zsoca!
Köszönöm, ez akkor számomra felemeli legalább 60%-ra, mert a gép újszerű állapotú, alig használt.
Megkockáztatom a vásárlást. :)
Üdv. Dezső
mindigehes
mindigehes picture
Hát ha újszerú, és főleg még mostani gyártás is, akkor az univerzális soros motoros lesz, és meg ne vedd, mert a baja az, hogy a csapágy megforgott a műanyag házvan a brutális előfeszítés miatt, és megolvadt ott minden...
Ha régi, csak szépen megőrzött, és nehéz, mint a sár, akkor van esély arra, hogy kondi hiba lesz...
gbenyov
gbenyov picture
...na igen. Azt tudni kell, hogy segédfázisú AC motor, vagy valamilyen DC motor, netán elektronikus kefenélküli.motor.
Kérjük gyorsan a típusjelet!
Jaca
Jaca picture
Ha a kés könnyen forog, akkor van remény. Próbáld meg nagyon óvatosan meglökni a kést, hogy úgy felpörög-e.
gbenyov
gbenyov picture
Igaz!
De a rossz kondit KI KELL előbb kötni! (Mert ha zárlatos, akkor nem indítható!)
Ha kikötötted, akkor bármelyik irányba lendületesen meglököd, és menni fog!
Aztán vegyél -megfelelő értékű, de nem kell mindenáron pontosan azonos kapacitású kondi- de minél nagyobb feszültségtűrésű legyen. A baj az, hogy a mai hálózaton előfordulhat 250V (50 Hz)-nél nagyobb feszültség is. Ezért purcannak ki egymás után a kondik!
Tisztl Dezső
Szia Jaca,
Ez is hasznos tipp. Köszönöm!
Üdv. Dezső
