G90B (Flexishield FX19) internetes riasztó probléma
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Tisztelt Elekrotanya!
Van egy G90B Magyarországon Flexishield FX-19 néven forgalomba hozott riasztó rendszerem amivel a hároméves üzembehelyezése óta folyamatos kisebb nagyobb probléma van. Szerintem az alapbaj az hogy eredendően kínai tervezés ami nem nem kiforrott.
A mostani probémám az hogy a riasztó központ kapcsolódik ugyan a Wifihez, de nincs internet rajta, a mobil applikácia offline. Ez a probéma pár havonként előjött, ami router és riasztó újraindítás után helyrejött, most azomban többszöri újraindítás után is fenn áll a hiba. Nem tudom valakinek van-e ilyen riasztója és találkozott-e ezzel a hibával, és mi rá a megoldás.
Bővebben:
Adott egy Cudy LT500 SIM kártyás router ami egy kb 1.5 km-re lévő Telekom toronyhoz kapcsolódik. Optika rálátás van. Igaz közben van 2x60cm vályog fal.
A routerhez a riasztón kívül több eszköz is kapcsolódik:
1. SBS-WS-300 időjárás állomás - ez mindig stabilan működik.
2. Wifi hőmérő és páratartalommérő - ezzel sincs semmi gond
3. Pix Link LV-WR09 Wifi jelerősítőn keresztül egy Loosafe Wifi kamera - volt vele gond- néha offline volt, de itt fórumon segítettek, a probléma megoldódott.
4. Akár két mobillal hozzácsatlakotva stabil az internet
Arra gondoltam hogy az internet túlterhelt,de ellent mond az hogy a mobilok bármikor jól működnek és csak néha jött elő ez a probléma.
A másik probléma az hogy a riasztó külső szirénája +5C alatt nem működik, pedig -10C van megadva alsó határnak. Már cseréltem benne akkut,de továbbra is fenn áll a probléma. Az akku típusa: Ipari ICR 18650 3,7V 1200mAh. Nem tudom létezik-e kompatililis akku ami legalább -10C is működik. Én nem talátam a neten. Az Akku-Elem webárúházban sem volt.
Üdvözlettel:
Spiller
mindigehes
mindigehes picture
Az akku cella nem tud olyat, hogy nem működik hidegben. Kapacitása lehet alacsonyabb, vagy nem olyan mértékben terhelhető, stb. De egy akku nem tud hidegben nem akku lenni. Azt a védelme csinálja. Ha sima cella egy foglalatban, vagy beforrasztva, akkor az elektronika tilt. Vélhetően nem a használatát, hanem a töltését.
De amivel ennyi a nyűg, azt el kell engedni. Ez egy biztonsági berendezés..az már a vicc kategória, hogy nincs rendes watchdog, és restartolgatni kell... Meg hogy hidegben nem óbégat.
imrus101
imrus101 picture
Elsősorban a kapcsfeszültség csökken. Vagy a védelem tilt, vagy ez nem elég a róla működő elektronikának.
De egyetéretek, egy biztonsági berendezés esetén, ami ráadásul még távol is van, ez megengedhetetlen.
imrus101
Spiller
Spiller picture
A mostani bejegyzést azért írom hogy senki ne vegyen ilyen riasztók, ha csak nem akar szinte naponta megoldandó problémákba ütközni. Mint írtam a legnagyobb baj vele az hogy erededően kínai tervezés. Villamosmérnök vagyok, 20 év nyugdíj előtti tesztmérnöki tapasztalattal. (National Instruments).
A termék több tervezési hibától vérzik.
- Nagyon vékonyak és könnyen törnek a szenzorok dobozai.
-  A mozgás érzékelő doboza összepattintós csak kín szenvedés árán lehet kinyitni.
- A 9V-os elem csatlakozója silány minőségű.
- A riasztó elvileg jelzi a szenzorok elem csere igényét, van úgy hogy igen, de van úgy hogy nem.
- 2017- ben várárolt LTE routerrel a riasztó órája kb. napi másfél órát késett. 2022-ben vásárolt újabb kiadású TP Link router megoldotta a problémát. Megnéztem a HW-t. Az alkalmazott mikro kontroller rendelkezik RTC-vel, de  nincs használatban. Valószínű az internetes időhöz szinkronizál.
- Időnként a központ elveszti az internet kapcsolatot.
- A kültéri sziréna +5C alatt nem működik.
- Elvileg home controlt is tud, de a hozzá adott okos konnektor már a párosításkor is problát okozott, nem működik megbízhatóan.
-A kínai termék támogatás nulla. Angol levélre sem válaszoltak.
Ha jól tudom már nem kapható, ha mégis ne vedd meg.
Cserén gondolkodom, de most nem látok hasonló tudásút a piacon. Nem akarok vezetékelni, már csak azért sem mert a házon kívül több melléképületet is kell védeni.
Tudd valaki ajánlani hogy milyet vegyek?
Ui. Viccnek szánom. Watchdog? A kínai megette a kutyát!
​​​​​​Üdvözlettel
Spiller
Inhouse
Inhouse picture
Az a kültéri sziréna +5°C alatt nem működik valami érintkező gond is lehet. Alig érintkezik és a hideg miatt ez is kontakthibássá válik. Bár ahogy látom, hacsak ez lenne a baja...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akkut tedd be a mélyhútőbe ,  nem sokáig és akkor mérd meg, hogy az okozza-e a hibát
