Grundig gyerkzár feloldás
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Sziasztok! A fentnevezett tv egy Grundig CUC 1935.S A tulaj játszott a menüben, nem eredeti táv-val.Ahogy kapta finn nyelvű menü volt benne, sikerült átváltani angolra de mpst kéri a kódot a gyerekzár. Ehhez jkérnék segítséget, eredeti táv nincs. Köszönök minden segítséget. Üdv minden hozzászólónak.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha konkrét kódot kér az 8500 lesz.
peti368
peti368 picture
Vagy 0000 vagy 1111 tipustól függően.
De sikerül gyári távot szerezni hozzá szervizmenüben a reset megoldja.
RÁSKAI bÉLA
RÁSKAI bÉLA picture
Köszönöm! egyik sem eredményes.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Béla!
Ha ez tényleg gyerekzár, akkor próbáld meg a "7038" kódot, vagy a "Vol+, Vol-, PR-, PR+," kódot is, OK-val elküdve!
Fülesmester
RÁSKAI bÉLA
RÁSKAI bÉLA picture
Köszönöm. Először, még mikor nekifogtam a 8500-al próbáltam majd 0000-val.Az általad küldött 7038 beírása után hatjegyü kódot kért, ekkor beírtam a hat 0-át utánna visszatért a négyjegyűhöz ismét 0000 mostmár minden rendbejött, azóta többször kipróbáltam bár nem tudom, hogy lehetne ezt a funkcót felfüggeszteni.Köszönet minden hozzászólásért.
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmenüben ki lehet kapcsolni:
i - 8500 - spec funkc - child lock - off
A szervizmenü megnyitásához lépjünk be a dialóg-centerbe az "i " (Easy Dialog) gomb megnyomásával, és itt írjuk be a "8500" kódot.
Navigálni a "P+", vagy "P-" –> "OK" gombokkal lehet.
A beállítási értékeket módosítani "L+", vagy "L-",–> "OK" gombokkal lehet.
Visszalépni az előző menüre a "blue" (Kék) gombbal lehet.
Kilépés az "i " gombbal. (Mindaddig tartsuk lenyomva, míg a normál menü be nem jön!)
Megjegyzés:
A kilépésnél fontos, hogy az „i” gombbal lépjünk ki, mert ha például csak stby-ba kapcsoljuk a készüléket a beállítások elvégzése után, akkor minden bekapcsoláskor ismét szervizmódban indul.
Fülesmester
Ráskai Béla
Ráskai Béla picture
Köszönöm Fülesmester, mostmár rendben.nta
Fülesmester
Fülesmester picture
OK! Örülök, hogy sikerült megoldani! :oke:
Fülesmester
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"Én meg azt hittem,hogy Gépklinika forintra gondolt.... :fun: "
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha-ha!
A régi, még Német Grundigok 8500-ra nyíltak.
De amióta felvásárolták....
