Grundig TV - TVR 3735/1 TOP
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Egy Grundig tv-ről van szó.
Hibája az,hogy nem kapcsolódik be a tv,csak a bekapcsolt állapotban kis led lámpája világít,mintha be lenne kapcsolva a készülék.
A reléi működnek, mert kettő van benne- amikor bekapcsolóm,akkor a tv jelzi két kattanással.
Csak nem kapcsol be.
Rámértem a tv-re, a képcső nem kap áramot, csak 6V-ot mértem.
Milyen megoldást tud erre adni?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szevasz.
"Nagy fába vágod a fejszét"
Szakembernek is nagy falat ez a TV típus. Az, hogy "6 Voltot" mértél, semmit nem mond. HOL MÉRTED? (képcsövön)
Pontosan írd le, hogy a tápegység működik e, megvan van összes feszültség? (MŰTERHELÉSSEL) Indítás után a TDA8356 és a Q402 bázisán mit mérsz. Ha úgy érzed nem megy, inkább valaki hozzáértőt hívjál nehogy baleset érjen. Rajzod van hozzá?
Radványi Gábor
Radványi Gábor picture
Szevasz
TDA8356 új van benne,kicseréltem.
Nem kellett volna?
A mérést 6V-ot külső kivezető csatlakozon mértem ami felágazik a képcsőhőz.
A kivezető csatlakozó egyik fele 6V-ot,a másik 12V-ot kellene adnia,de nem ad.
Q402 bázisán még nem mértem
Kapcsolási rajz van.
öreg_rutinos
Üdv.Gábor!
L403 fojtó tekercset kiforrasztani. A tápegység felöli oldalra 40-60W 230V Izzó lámpát RLY2 relé munkaérintkezőre és a föld közé. Ezen műterhelésen kell mérni az U-sys feszültséget. +123V a testhez mérve. Jól működő táp estén minden a tápból kijövő feszültségnek a rajzon megadottakkal közel egyezni kell. kivéve a visszajelentő jeleknek.
Ebben az estben a sormeghajtás nem megy. a Q402 bázisán nem mérhető semmi. A táp jó működése estén, a fojtót vissza forrasztani. a sortrafó négyes (4) kivezetését fölszabadítani (123V -ot nekapjon!) Ekkor már mérhető a Q401 és a Q402-őn a sormeghajtó jel. Q402 kiforrasztásával is megoldható. Mérni kell és csak utána alkatrészt cserélni.
Radványi Gábor
Üdvözlöm!
Sajnos már előtte kicseréltem egy új TDA8351-re az alkatrészt mielőtt meg mértem volna.
Baj?
TDA8356 helyet TDA8351 szerepel a TV-ben.
Ki kell cserélnem majd TDA8356-ra,vagy nem?
A sortrafó négyes(4)kivezetése melyik oldalról(GND E30 oldal,vagy E27 14":111v;21":123v)kell?
öreg_rutinos
Szia.
Kicsit megkésve, de írj egy email címet. @ helyett kukac a robotok miatt!
Látom nem nagyon vagy otthon a TV javítás területén, azért meg próbálok segíteni, hogy ne érjen baleset.
Nem szeretnénk, ha a mi tanácsunkra megrázó élményben lenne részed!
http://www.metropol.hu/bulvar/idozitettgomba/cikk/911906
T. Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Mielőtt nagy lelkesen belemászol az tudatosuljon benned, hogy ez egy veszélyes szakma!
Elektromos árammal van dolgod! A hálózattal galvanikus kapcsolatban lévő részek simám agyon üthetnek.... Úgy, mintha egy szöget dugnál a konnektorba és balga mód fogdosnád is.
A tévében lévő nagy kapacitású kondenzátorokban tárolt energia a tévékészülék hálózatról történő leválasztása után is simán agyonbaszhat..
Ha ezekkel tisztában vagy és vállalod a veszélyt, csak akkor mássz bele!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Radványi Gábor
Szia
Képzelje képben vagyok,eme veszélyes szakma területén.
Inkább kérdez butaságot,mint,hogy csinálj.
Ez az én gondolatom.
