Gyártot keresek / szigetelt ellenállas drot/
11 posts / 0 new
TAKLACO
TAKLACO's picture
 Hello !
 Udvozlom a tagokat , egy ipari berendezésbe keresunk ellenállás drotot ,ebben szeretném segitségeteket kérni , megkozelito  paraméterek:
1/  3 ohm/m
2/ átméro 1,7mm
3/ teflon , varniscso szigetelés
4/ max. homérséklet amit ki kell birnia vezetéknek 1250 C /...?/
Még annyit ennék hozzá a muszaki adatokhoz hogy a dokumentácio szerint a futospirál 17 kW-os , 3x400 voltal van megtáplálva , fázisonként 30A-es biztositékkal van biztositva.
  ...tobbi a mellékes foton megtekintheto.
 Szivességeteket elore is koszonom !
Udv.: Laci
File attachment:
mosomedve
mosomedve's picture
A megadott linken ha megnézi az ember, akkor kiderül, hogy vákumszívásos technológiával készítenek különféle műanyag elemeket. A leírásban szerepel, hogy 150 celziusz fokig kell csak melegíteni a vákumszívó formát, amire az adott alakot kell leszívni. Ide jó bármilyen kantál huzal, természetesen az adott teljesítményre és feszültségre számítva. A huzal szigetelésére viszont jó az egyszerű teflon szigetelő cső, de még a szilikon cső is elbírhatja. Itt egy link http://www.szilikontermekek.hu/szilikon-csovek/szilikon-cso?vmcchk=1 Ahol még 275 celziuszra is van cső. Ehhez a projekthez nem kell gyártó, egy kis kézügyességgel saját magad is megcsinálhatod!
László
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
125 fok akart az lenni vélhetően.
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Kicsit meghízott a fok jel.laugh 125°C
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: ezen a hőmérsékleten már a vas is  nagyon puhul
Amikor narancssárga, akkor 900 fok Celsius körül van
Vote up!
You voted ‘up’
TAKLACO
TAKLACO's picture
HELLO !
 Lehet hogy a kollégám akitol az adatokat kaptam kicsit tullott a homérsékletnél , utánna nézek és majd korrigálom , Gépkocsikba gyártanak zajszuro elemeket.
https://www.carcoustics.com/services/manufacturing-processes/thermoformi...
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: javítottam (orosházi, légkeveréses, 1200x2200 mm.es)vákuumszívó gép elektronikáját
Abban samottcsőre tekert ellenálláshuzal .és főzőlapszerű fűtőtestek voltak
Az ellenálláshuzalt csupaszon, 2 mm-es emelkedéssel tekerték
A max. beállítható hőmérséklet 250 Celsius  fok volt
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hellotok!
Tudja valaki, hogy varnish szigetelt huzalokat hol lehet beszerezni? _0,5 & 1mm atmeröben kellene par méter-vastagabbol keveske, s bontasbol is megfelelne, regi müszer korhü ujra épitéséhez kellene...
Köszönöm, Kari
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Teflon, varnish nem bír annyit, csak a kerámia gyűrű.
üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA's picture
Itt érdeklődj kolofol.hu
Vote up!
You voted ‘up’
TAKLACO
TAKLACO's picture
HELLO !
  Koszonom , utánna nézek.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
