Hangdekóder beépítése Televizió készülékekbe. SEGÍTSÉG
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Szeretném tőletek megkérdezni-megtanulni, hogy hová kell beforrasztani a hangdekódert a televiziókészülékekbe. Kárpátalján lakom, van egy pár hely ahová most húztak kábeltévét és sok helyen a tvkészülékeknél az a probléma, hogy tükörszép kép van, de viszont hang nincs. A régebbi ukrán csatornákon van hang ott minden rendben. Gyakori például mifelénk a TDA440-el öszerakott kis dekóder panelek... A panelen a következő kapcsolódási pontok szerepelnek : "IN", "OUT", "+U" és a negyedik a GND. Annyit tudok hogy ezek 12V-ról üzemelnek tehát, a készüléken keresni kell egy olyan forrpontot ahol 12V van és onnan betáplálni a +U ágat, GND pedig értelem szerüen a Tv GND-ére megy... Miután bekötöttünk mindent be kell kapcsolni a készüléket rákapcsolni az egyik csatornára és a kis dekóder panelen lévő állítható tekercsserleget hangolni addig mig megnem jelenik a hang. Ami nekem nem tiszta hogy hová kell a be és a kimenetet forrasztani??? Tehát az IN és az OUT milyen helyre forrasztódik???
köszönöm válaszotokat
Üdv Ferenc
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. Ferenc!
Az interneten keresd meg a rajzát, vagy fotóját és a link címét írd ide ki, mert valóban sok verzió van forgalomban. Ahhoz, hogy érdemben konkrét megoldást tudjunk javasolni, ismernünk kellene az adott eszközt.
Tisztelettel. Laci
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Több variáció van, az egyik félét a tuner KF kimenetére és a hangszívó kör bemenetére kell kötni, a másik változatot a demodulátor kimenetére és a hangszívó bemenetére, de olyat is láttam már, ami KF bemenetű volt és audio kimenete volt, közvetlenül a potira köthető. De a leggyakoribb ez a változat:
http://elektrotanya.com/mjm_f84_ketnormasito_oirt_hangsav_vetelere.gif/d...
