Hibás Orion Mátra TV.
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Szép Napot Mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni tegnap szert tettem egy Orion Mátra Tv készülékre amit bekapcsoltam de csak egy halk sípolás volt halható,hátlap levétele után nem várt meglepetés fogadott, A HL 743-T 6 modulon ilyen fehér tömítő anyag található illetve a fenti modulon kellene lennie egy biztosítéknak de mintha kivették volna és ebben szeretnék segítséget kérni hogy hány amperes biztosíték jár bele meg hogy jár e? de a neten látottak alapján jár,ebben szeretnék tanácsot kérni kép mellékelve, http://5mp.eu/fajlok2/urc22b/p220717_10.13_www.5mp.eu_.jpg
Előre is nagyon szépen köszönöm az önzetlen segítségeket! Üdv. Ákos.
formasu
formasu picture
Annak fehér trutyinak nem kellene ott lennie! Tisztítsd meg!
Elvileg szokott ott lenni biztosíték, de ez lehet, hogy a hátulján már át van kötve egy vezetékkel, ami nagyon valószínű.
Az is valószínű, hogy más hibája is van ennek a készüléknek. /Ezeknél általában a nagyfeszültségű rész, a meghajtó, vagy a trafó hibásodik, és ilyenkor nem áll fel a tápegység sem.
Ezt a TV-t először 24 Voltról szoktuk kipróbálni, /ekkor a BU326 kollektorát kikötjük!/ és ha innen működik max 3-4 Amperes felvétellel, akkor próbáljuk 220 Voltról.
Aki még nem csinált ilyet, kicsit utána kell néznie a működésének.
Üdv: formasu
Ákos
Ákos picture
üdv Kedves Formasu! megnéztem alaposan a készüléket letúrtam a fehér anyagot volt benne rendesen (szerintem ezer éves sziloplaszt lehet) hát a HL 743 modul mállik sok nedvességet kaphatót, A Remix ellenállások szét vannak mállva rozsdásak a biztosíték helye van meg de át kötés nincs szerintem ki lett véve lehet hogy tovább juthassak elsőnek is bontóból kellene szereznem egy ilyen modult. Üdv! Ákos.
formasu
formasu picture
Ha ez a modul ilyen lett, akkor a többivel mi a helyzet? Nem csak a modulok vannak, hanem az alaplap is ott van. Az ránézésre legalább hibátlan? Helyileg merre vagy? Alaplapom nincs, de talán még vannak ehhez a TV-hez moduljaim...
Üdv: formasu
Ákos
Ákos picture
Szia Formasu! Igen meglepő hogy csak a HL 743-T 6-s modul van padlón de az olyan mintha a tatárok mentek volna végig rajta, maga az alap lap hibátlan állapotban van sehol egy szakadás,A többi modul is jó állapotban van kivéve valamiért ez az egy modul képcső panelen van egy ellen állás ami oxidálódott mellékeltem a a képeket! én amúgy Tiszaalpáron lakom http://5mp.eu/fajlok2/rgdlive/p220717_16.40_[01]_www.5mp.eu_.jpg
http://5mp.eu/fajlok2/rgdlive/p220717_16.41_www.5mp.eu_.jpg
http://5mp.eu/fajlok2/rgdlive/p220717_16.42_www.5mp.eu_.jpg
Üdv! Ákos
zsugori
zsugori picture
Ákos
Ákos  picture
Üdv! köszönöm a kapcsolási rajzot ez most jól jött :) alaposan megnéztem az alap lapot és mintha már a nagyfesz trafót cserélték volna mert a forrasztások le vannak égetve éppen hogy csak fogja egy kis ón! Kellemes Napot Mindenkinek! Üdv! Ákos.
zsugori
zsugori picture
Még jó hogy ón fogja nem azt is szilikon tömítő :-)
Ákos
Ákos picture
Üdv! Ahogy kinéz még lehet hogy azzal is jobban jártam volna :D
formasu
formasu picture
"Tiszaalpáron lakom". Ez sajnos kicsit megnehezíti a helyzetet. Nem néztem most utána, de gondolom, hogy a modulokból még tudnék találni, esetleg még külön trafót, és malomkereket is. /Berakható az "egyben" trafó helyett!/
Ha meg szeretnéd javítani a TV-t, minimum egy modult be kell szerezned, /vagy ha a kis meghajtó trafó rajta jó, akkor meg is lehet építeni ezt a modult/ és ha a készülék néhány telet hidegben volt tárolva, akkor nagy valószínűséggel /ha utoljára még jó is volt/ a nagyfesz trafó a hidegben tárolástól zárlatos szokott lenni.
Üdv: formasu
Ákos
Ákos  picture
Szia formasu! köszönöm segítségedet modult találtam a neten kocka van benne hogy jó e próba cseresznye már ha jó a nyák az is valami :) ez a tv igen mostoha körülmények között volt,Hogy ki lett takarítva pár másodpercre fel villant a gomb szenzor? de azóta semmi tehát tuti a zárlat, Gyűjtemény ékessége lenne a készülék ezért szeretnék bele életet lehelni :) Kellemes Estét Kívánok! Üdv! Ákos.
sandor58
sandor58 picture
