Indesit IDL 500 mosogatógép nem fűt.
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdvözlet. A fentemlített gép végig futtatja programot de sem mosásnál sem szárításnál nem fűt. Idáig jutottam: megmértem a fűtőszál ellen állását 29ohm kötöttem rá 230v. fűt. termisztor hidegen átvezet ha valaki tud segíteni a továbbiakban köszönöm!
Gépklinika
Gépklinika picture
Te akarod megjavítani vagy egy szakembert keresel a javítására?
Polgár János
Polgár János picture
Szia! Hs lehetséges és nem haladja meg a képességeimet akkor én elektro műszerész sulit végeztem és a kisebb javítításokba pl. tisztítás alkazrészcsere stb. bele merek fogni.
Köszönöm, hogy írtál azért csak most válaszolok mert most értem haza melóból.
Üdv. Jani.
Gépklinika
Gépklinika picture
A Termisztor hideg ellenállását nem tudom. Figyeld meg, hogy változik-e melegítésre?
Ellenőrizd az összes vezetékezést! szeret megtörni.
A vezérló panelen a kapcsoló eszközök is szeretnek elromlani, kimelegedni (relé, triak) Ha véletlenül a proci halálozik el, akkor sajna kell egy bontott panel. (De nem jellemző a proci ily meghalása. Általában a tápot is zárlatba viszi.)
Esetleg sérülhetett még az eeprom tartalom, de az sem jellemző. Olyankor inkább megbolondul az egész.
Én vagy kontakthibára vagy kapcsoló eszköz hibára vagy érzékelési hibára tippelek!
Nincs folyás nyom a fűtőszálon a termisztor felé? Mert, ha 220 eljut a temisztorra, no az ott tud gyilkolni, akár a procit is!
http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3039775/donja%20strana.jpg
http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3039775/gornja%20strana.jpg
Polgár János
Levettem a membrán kapcsolót a kapcsoló fúvásra kattan. Viszont a vízszint lehet, hogy alacsony éphogy eléri a fűtőszál alját.
Hivatkozásokat amiket küldtél nem tudom megnyitni 403 kód.
Gépklinika
Gépklinika picture
Használj másik böngészőt!
Visszafele is fújd meg! Lehet, hogy a légcsapda tele van mosószer mocsokkal..
Trisó-Hypó keverékkel érdemes átmosni a mosógépet havonta egyszer. 90-95 fokos programmal.. Nyugodtan bele rakhatsz negyed kiló trisót és fél üveg hipót!
Savakkal viszont csak óvatosan! A dobcsillag, dob tengelycsonk rögzítés pl. alumínium. A gumi alkatrészek meg csak a lúgokra vannak felkészítve. A savak akár el is málaszthatják.
Polgár János
Hidegen is használ az átmosás? holnap veszek trisót és hipot.
Belefújtam többször is átjárja a levegő mert bugyborékol most
megpróbálom új elindítani ha most sem fűt aķkor kiméregetem a
vezezékeket.
A vezérlő panelen minden alkatrész és forrasztás éppnek tűnik.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát.. Forrón használ. Hidegen nem szoktam.
Polgár János
Sajnos míg nem fűt addig csak hidegen tudom
tisztítani. Még a termisztorról kérdezném, hogy ha hidegen rövidzár akkor a fűtésnek el kéne indulni nem? és csak a hő hatására nőne az ellenállása így csökkentené a feszültséget.
Gépklinika
Gépklinika picture
Bocs!
Ez mosogató gép! Nem mosó gép...
A trisó a sótartájt biza kiüríti....
A termisztor meg nem lehet rövidzár. Egyről beszélünk? Nem hőkorlátozó az? (klixon?)
Egy fotó vagy rendelési szám jó lenne!
http://ww2.justanswer.com/uploads/pippopippo/2012-02-27_161809_001.gif
Polgár János
Sajnos még midíg nem fűt! Én pedig kifogytam az ötletekből kiméregettem a vezetékeket nincs szakadás az érintkezőket megtisztítottam átforrasztottam a panelen az alkatrészlábakat term. kivéve a proc. kitisztítottam a szűrőházat
ahová a menbrános kapcsoló csöve van kötve.
Szépen lemegy a program csak nem fűt.
Sajnálnám kidobni. Írtad a bontott alkatrészt
esetleg tudnál ebben segíteni vagy bármi ötletet nagyon megköszönnék.
Üdv Jani.
Szaki963
Szaki963 picture
A thermisztor meg nem lehet rövidzár. Egyről beszélünk? Nem hőkorlátozó az? (klixon?)
Gépklinika már ezt kérdezte, válasz erre nem jött.
Ha rövidzár a büdös életbe nem fog fűteni azt hiszi elérte a megfelelő hőfokot.
Lemegy hidegen az egész.
Képet, mérési eredményeket kérnénk!!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Polgár János
Bocs. De a hőkorlátozót mértem ami a mosótérben van a fűrőszál hözött a fütőszálat mértem az 29 ohm. kötöttem rá 220v. ot
egy pillanatra és fűt. Köszönöm.
Szaki963
Szaki963 picture
A panelen lévő 2 eres fekete vezetéken ami van hőérzékelő az ajtóban a helyén van?
Az XE2 kondi értéke renben van?
elwo
Polgár János
Szia most dolgozom holnap leszek otthon
úgy emlékszem az érzékelő valahol a nyitó foggantyúnál van a kondinak mennyi az értéke?
uniman
uniman picture
Hello.
Bele kell rakni egy másik vezérlőpanelt...és jó lesz!...vagy nem?
Üdv: uniman
Polgár János
Bocs. de amit mértem az valószínű hőkorlátozó a rajzodon 10,11,12,13.
Szaki963
Szaki963 picture
Lehet valami vicces kedvű amatőr nem azt rakott bele ami bele való.
Kinézetre hasonlítanak, csak hát ami belűl lakozik az a lényeges.
(Mosógépdoktor Barátom járt nem rég így egy géppel)
Úgy viszont ha rövidzárt érzékel az elektronika sosem fog fűteni..
:-D
elwo
Polgár János
Csak du.-n tudok vele foglalkozni.
Mindenképp írok, hogy mire jutottam.
Olvastam a vízszintszabályozóról is,
hogy tul.képpen minden működését
befolyásolni tudja.
Üdv Jani
