Indesit WIA121 típusú mosógép - Az ajtóretesz nem zár le
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
A fent nevezett mosógéppel az a problémám, hogy a mosási program kiválasztását és elindítását követően az ajtóretesz nem zár le és nem indul a mosógép. Olvastam itt hogy ezt esetleg a PTK beégése okozhatja. Fogalmam sincs hogy ez mit takar ezért vásároltam egy új ajtóretesz kapcsolót. Sajnos a probléma így sem oldódott meg. Szétszedtem a régi ajtóreteszt és lefotóztam és szeretném megosztani veletek, hátha valaki tud segíteni. Illetve úgy vettem észre, hogy centrifugázás közben a mosógép elég instabil még úgy is hogy rázkódásgátló gumiszőnyeg van a mosógép alatt. Készítettem egy videót is amit szintén megosztanék veletek. Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat. Ha lehet a segítőkész üzeneteket e-mailben várnám az alábbi címre: yoosrac@citromail.hu. Ugyanis nem biztos, hogy megtalálom a bejegyzésemet az üzenőfalon. Előre is köszönök mindenféle segítséget.
Képek:
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_5_4_00cvrvtl1m.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_5_4_w0egr3l2hb.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_5_4_ika55od8if.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_5_4_4xphdid29i.jpg
Videó:
http://www.youtube.com/watch?v=HMcSV81hJak
Dombai Vilmos
Dombai Vilmos picture
Lett végül megoldás a problémára?
Nekem is hasonló gondom van!
Köszönöm előre is a válaszokat!
Üdv,
Vili
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A kérdező eltűnt , mint Petőfi a ködben .
Amit ajánlottunk , azt megnézted a gépedben ???
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az ajtózár bezárása után kapcsol be a meghajtóelektronika !
Amíg nem zár be a zár addig nincs működés sem.
A "a1_2013_5_4_ika55od8if"- képeden a csatlakozó bal szélső és középső lábaira ráadod a 230 Voltot, akkor be kell zárni a zárnak, persze csak akkor , ha maga zár külön van a retesztől.
A 230 V -t ráengeded a PTC alias thermoellenállásra, az felhevül és a melegedés hatására a BIMETALLikus lemezek átbillentik a kapcsolót. Ha így müködik a zár, akkor a PTC-t , 230V-al ellátó perifériában lesz a hiba. Ezt csak méréssel tudod megvizsgálni !
Ha nincs tapasztalatod a hálózati mérésekben , akkor ne fogj bele !
Ha van gyakorlat és vannak ismereteid , akkor írj , és megoldjuk !
Magánban nem írok, mert az egy másik téma lenne .... Itt szívesen !
Üdv! Miki.
Norbi.
Norbi. picture
Először is köszönöm a szakszerű választ. Sajnos nem rendelkezem tapasztalattal a hálózati mérések terén. Kénytelen leszek szakemberhez fordulni. :/
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azért a "szakemberekben" is van többféle !
Próbáljuk , akkor sorjában. Ha van időd , mondjuk holnap , akkor legyél itt és próbálkozzunk !
A szakember, nem 100 forint és a "szak"tudása is kérdéses.
Holnap írj , ha itt leszel és ráhúzunk kicsit a teóriára , s a gyakorlatra is '''' :D
Gyorstanfolyam , mosigéprte ! :lol:
Üdv! Miki.
Tóbi
Tóbi picture
Teljes mértékben igazad van. Rengetek szakember van különböző szaktudással. Alaposabban megvizsgáltam a mosógépet. A probléma ott kezdődik, hogy az ajtón lévő "pöcök" nem akad be rendesen az ajtóreteszbe. Ezért nem zár rendesen a mosógép ajtaja és gondolom ezért sem indul el a program. Viszont ha az alábbi képen látható(http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_5_4_w0egr3l2hb.jpg) fémlapot eltolom akkor a retesz kapcsol és elindul a mosógép, csak le kell ragasztanom az ajtót, hogy mosás közben ki ne nyíljon az ajtó illetve az ajtózár led folyamatos piros fénnyel világít. Lehetséges, hogy nem is az ajtóretesszel van a probléma?
kolya61
kolya61 picture
Szia Tóbi!
Akkor ez nem PTC probléma, hanem az ajtó nyelve hibás , vagy törött, vagy kopott . Kellene egy kép a nyelvről, amelyiknek be kellene kattannia a fém csúszka mögé. Abba a fém lemezbe reteszel a bimetállikus zár , ezért még az is számít mennyit tolod oldalra .
Az ajtónyelvnek van kellő rúgó ereje ? Nem törött a rúgó ?
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Vagy le van szakadva a dob vagy rendkívül el van görbülve vagy a csapágyban már nincsenek görgők.
Az ajtó kapcsoló csak a dob kóválygásának a megszüntetése után!
Lehet, hogy már annyira szét trancsírozta a dob az üstöt és saját magát, hogy nem érdemes hozzá nyúlni. Mármint gazdasági totálkáros.
Szerintem írd le, hogy kb hol laksz és keress egy közeli kollégát, aki személyesen megnézi a mosógépedet.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tóbi
Tóbi picture
Köszönöm szépen a segítőkész hozzászólást. Megpróbálok utánajárni, hogy mi lehet a probléma aztán ha végképp nem boldogulok vele akkor kénytelen leszek szólni egy szakinak :/
