Hozzám került egy Stromo SW250 inverteres hegesztőgép.
Előélte: működés közben leesett utána nem adott életjelet.
2db IGBT teljes zárlatban volt. Törés repedés forr hibát eddig nem találtam.
Csere után beindul ventillátor forog, led kijelzés van viszont nem hegeszt, nincs ív(semennyi)
Rajzot nem találtam hozzá.
Ha valakinek lenne tapasztalata és tudna segíteni merre érdemes indulni és hogyan azt megköszönném.
Le kell szögezzem ez az első hegesztő ami javítás miatt a kezembe került.
Előre is köszönöm
Gyula
Az IGBT-k G-S vagy G-D zárlata esetében az őket vezérlő részben lévő félvezetők diódák, tranyók, kis értékü ellenállások általában meghibásodnak, ezért a vezélést rendbe kell tenni. Ehhez viszont kell kétcsatornás szkóp , külső kettős labortáp; biztonsági leválasztó trafó. Amint ez rendbe van téve, csak akkor lehet az IGBT -et beforrasztani és egy 240V/240V os biztonsági leválasztó trafó és soros 240V/100W os égővel kipróbálni.
Nem egyszerű egy ilyen javitása, ha a vezérlés is megadta magát.
You voted ‘up’
szia: abból indulj ki, hogy leesett, tehát a forrasztásokat, csatlakozásokat is még egyszer tüzetesen át kell nézni
You voted ‘up’
Tekintve hogy leesett alaposan nézd meg nincs-e repedés a fő trafó ferrit magján. Úgy olvastam az inverteres hegesztők erre elég kényesek.
You voted ‘up’
szia
You voted ‘up’
Esetleg ha egy képet tudnál feltenni róla.
You voted ‘up’
