Egy inverteres hegesztőtrafó elkészítésében szeretnék kérni tapasztalattal rendelkező kolléga véleményét.
Adott egy hegesztőgép, mely típusa einhell multimig 200. 1 fázisú transzformátor trafója (segédtekercse már többször megégett) rosszalkodik így szeretném kicserélni egy korszerűbb inverteres trafómegoldásra.A meglévő transzformátor passzív tekercs menetszámmal nem állítható fix teljesítményt tesz lehetővé, így a kívánt hegesztési teljesítmény finomítás nem minden esetben érhető el.
Itt találtam egy leírást a hobbielektronikán.
hegesztő és nagyáramutápegység késztése.
Kérdésem az lenne Javulhat e a hegesztés minősége? Jelenlegi trafó a felmelegedéssel arányosan egyre rosszabb minőségben végzi el a hegesztést! A huzaladagoló berendezést lehet e stabil egyenáramról működtetni? jelenleg a trafót használja meghajtásként félhullámú megoldásban szűretlen tápfesszel. Az inverteres hegesztést mennyire befolyásolja a meglévő rendszer átalakítása (itt inkább hegesztési tapasztalatokban jártas személy tapasztalataira lennék kíváncsi? (50 herzes 0,6 huzal megoldás lecserélése 48 khz-es nagyfrekvenciás trafóra? utolsó sorban mekkora teljesítmény építhető meg az említett módszerrel hegesztési teljesítményre? hogy a berendezés ne forrjon el? Szép napot mindenkinek.
Működhet e co2 hegesztőgéppel is egy inverteres nagyfrekvenciás megoldás?
Szia.
Csak röviden: Eltekintve az inverteres hegesztő építésének bonyodalmaitól, a legnagyobb problémát a CO hegesztő eltérő karakterisztikája jelenti. A bevont elektródás ívhegesztésnél a gyújtófeszültség jóval magasabb az égési feszültségnél, míg a CO-nál ez alacsony értékű, és időben egyenes a jelleggörbe. Ezt egy kapcsolással nem tudod kivitelezni.
Add el a lomot a vaterán, tedd hozzá a pénzt, amit a barkácsolásra szánnál, és vegyél egy gyárit:
https://www.jofogas.hu/borsod_abauj_zemplen/Inverter_CO_kombinalt_hegesz...
Emlékeim szerint tekercseltem már ilyet. Gyárilag alu huzal volt rajta, ugyanolyan méretű réz huzallal kell újra tekercselni.
Dsanyi
Szia.
Természetesen létezik inverteres védőgázas hegesztőgép.
Szerintem a hagyományos trafó és az inverter között annyi a különbség nagy vonalakban,hogy a hagyományos trafó bazi nehéz,mert egy rakás rézdrót van benne meg vasmag.
Ugyanakkor a hagyományos trafó áramát még egyenirányítani is kell.
A normál trafóknál létezik primer csapolású,szekunder csapolású és állítható vasmagos kivitel.
Az inverter előnye az,hogy a hegesztőáramot pl.IGBT-k állítják elő és még sok száz pici alkatrész.
Ezért könnyű a súlya.
Hogyha 0,6-os drótnál nagyon melegszik a géped,akkor ott nagy gond van,hiszen ahoz alig kell áram hogy elolvadjon az a vékony drót.
Szerintem tekercseltesd meg,de úgy hogy a primer oldalon csapoltasd meg és rakjatok be legalább 3 állású kapcsolót.
Persze olyat ami bírja a max 16 Ampert.
Az inverteres megoldás nagyon költséges és sok a hibalehetőség benne.
A normál trafós CO géppel otthoni körülmények között kielégítően lehet hegeszteni.
Ha szebb és fröcskölésmentes varratot szeretnél,akkor ne sima széndioxidot használj,hanem kevert gázt.
Minimum 18/82-est.
Csináltam pár hegesztő trafót,van inverteres AWI/elektróda gépem és CO2 gépem is.
Az enyémen 6 állású kapcsoló van.Jól be lehet állítani.
Ez mind tényleg csak nagy vonalakban,kicsit szájbarágósan.
Üdv:Tom.
Szia !
Sokba fog ez kerülni. Nagy tapasztalat és komoly, elmélyült ismeretek kellenek nagyteljesítményű kapcsoló üzemű tápegységek építésében ehhez a projekthez. Mire egy használható, az elképzeléseket teljesítő berendezés összeáll, számolva a rengeteg ráfordított óra értékét, a felhasznált és esetlegesen tönkrement alkatrészek értékét szerintem lényegesen olcsóbban be lehet szerezni egy gyári, kész berendezést. Sokan gondolják ezt egy egyszerű projektnek, de korábban olvasgattam ebben a témában s azt láttam, kevés megvalósult példány létezik. Valószínűleg a nehézségek közepette sokan választják még is inkább a gyári készüléket.
Laci
Hello.
Az "Iskolapadban" illő lenne minden mondatot NAGYBETŰVEL kezdeni ! Köszi...
Megint egy "eszem megáll" topik...tudod te mit akarsz? :hmmm:
48 kHz-el akarsz te hegeszteni...vagy azt akarod az eredeti diódákkal egyenirányítani... :hmmm: :falfej:
"Inverteres hegesztő trafó"...vagy inverteres hegesztő, vagy hegesztő trafó létezik.Az előző pedig DC (egyenáram) áramot biztosít a hegesztéshez, az egyenirányító pedig szerves része az inverteres hegesztőknek...
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/inverteres-hegeszto-rajz-van#80292
Üdv.:Uniman
Hello!
Ezzel nem mondtál újat számomra.
Kérdésem egyszerű érthető volt, gondolom a választ nagyjából meg is kaptam.
Az ok még ismeretlen, a gyári hegesztő miért hegeszt egyre vacakabbul ha a trafó felmelegszik. egyébként primerköri csapolás van 5 fokozatban rajta, Erre érdemi válasz még nem érkezett.
A gyári gép egyébként működik (nekem nem teszik, ahogy működik) megoldást keresek!
Én a komcsi rezsimben születtem. akkortájt a magyar és töri tanárnak a kiskutyája nem kapott tőlem csontot ezért
Hejessírásból pedig általánosban 40 évvel ezelőtt osztájt ismételtem, talán így jobban tetszik és elnézik a bénaságom.Azóta meg felejtettem is!
csak nem bűn?
Szerintem egyszerűen trehány vagy. Ráadásul, még büszke is vagy rá. Nem kellene.
Szia.
Ha mindenképp inverterest szeretnél és barkácsolni is egy kicsit,van megoldás.
Az én inverteres hegesztőgépem /elektródás/,a bekapcsolás után pár másodperccel később aktív.
Gondolom mindegyik ilyen...
Ez azt jelenti,hogy CO2 hegesztéshez nem igazán jó,mert ha pöttyölgetni kell akkor az nem fog menni.
A te trafódban a relé a primer feszültséget szakítja meg a gomb megnyomásakor a hegesztőpisztolyon.
Az én CO2 gépemet át kellett alakítanom,mert gombnyomáskor mindig leverte a 16A-os biztosítékot,lgkisebb fokozaton is.
A relé direktbe van kötve,tehát a hegesztő huzalon mindig van áram.
Kicsit fura,de meg lehet szokni.
Tehát veszel egy ilyen gépet:
https://inverteres-hegeszto.arukereso.hu/grasshopper/160a-p369925469/
Például...Ezt találtam a legolcsóbban.
A jelenlegi helyzetben kiméred,hogy mekkora feszültség hajtja az előtoló motort.
Ez mennyi kicsi huzalelőtolásnál és nagynál.Értelem szerűen a nagy sebességű huzalelőtolásnál mért feszültség a mérvadó ahoz hogy milyen trafót kell szerezned egyenirányítóval ahoz,hogy a motort meg tudd hajtani.
Kiveszed a trafót a gépből,ezt az invertert be teszed a helyére.
Természetesen úgy,hogy a hegesztő áram szabályzó potméter elérhető helyen legyen.
A CO2 gépnél a mindig a drót a pozitív!
Nézd meg a gépeden,a barkácsolások után így lett-e visszakötve,mert ha a drót lett a negatív,azzal még én sem tudnék hegeszteni még egy rakás minősítéssel sem!!!!!!!!!!
A huzalelőtolóba bekötöd a pozitív hegesztőáramot,a testre a testet.Negatív kivezetés.
Az inverter feszültségellátása állandó kell hogy legyen,ezért relé sem kell erre a részre mert állandóan lesz áram a drótban.
Relé csak ahoz kell,hogy ha megnyomod a pisztolyon a gombot,az előtoló motort kapcsolja.
Arra egy kicsi valami is elég.
Ha a huzalelőtoló motorja több mint 12V-ot igényel,akkor pl. egy 12V-os relé meghajtásához le kell csökkenteni a feszültséget így ennek a relének a meghajtásához jó lesz az a trafó ami a motort hajtja.
Ilyen egyszerű.
Arra kell ügyelni,ha a pisztoly leteszed ne érjen testhez.
Természetesen az elektródás inverterek elektródához vannak optimalizálva,de ezeken a hegesztőáramot 0 tól lehet állítani fokozatmentesen.
Sok sikert.
Üdv:Tom
Nagyon nagyon sok hasznos tanácsot kaptam, próbálom megfontolni az átépítés kérdését!
Az biztos hogy a pisztolyon pozitiv a kilépő feszültség. Az is hogy nagyon melegszik a trafó ha 10 percig használva van le is tilt a hővédelem benne, ami valóban nem természetes!
Az egyenirányítók jók, a segédtekercs esetleges zárlata is felmerült bennem (egy o magra tekert kétmagos trafóról beszélünk! Az egyik tekercs a fő mag 6 kivezetéses primer tekerccsel és szekunder kivezetésekkel, a másik tekercs a jobb oldalon pedig a fojtótekercs az egyenáram kiegyensúlyozottságához, ha jól értelmeztem a kapcsolást.
Egyelőre keresem az okot, miért melegszik, ha nem javul akkor belevágok az inverteres részbe. Szerintem nem kizárt esetleg a trafó részleges menetzárlata sem, mert üresjáratban is erősen melegszik, ugyanakkor nagyon kevés az áramfelvétel 3,12 A üresjáratban. és erősen melegszik, a cosfi ugyanakkor 0,13 ami a terheletlenséget engedi következtetni!
szia:a hőmérséklet emelkedésével nő a huzal ellenállása, csökken az áram
