Az lenne a tiszteletteljes kérésem hogy ebben segítsetek. Az a fehér cső kellene ami a pumpától megy a kazánba. Sürgős lenne és Pesten már hétfőn meg kellene venni. Már amit lehetett megnéztem, Orczy személyesen, nincs.
Köszönöm előre is.
Üdv József
Kávéfőző magasnyomású cső keresése. Megoldva.
Boldogblog segítsége volt a nyerő. Igaz először nem értették a dolgot, miután a második helyről visszairányították adtak. Igaz kicsit alakítani kellet rajta, de sárga és savanyú, de a miénk.
A lényeg, picit vastagabb, keményebb, de a célnak megfelel.
Itt is megnézheted!
http://www.tech-con.hu/
Ők is adják méterre...
Szveti
Szia.
Itt köszönöm meg mindenkinek a segítséget!
Ennyi már biztos elég lesz.
Cady Trade '95 Kft
1089 Budapest
Bláthy Ottó u.4-8
http://www.saeco-philips-kavegep-szerviz.hu/szervizeink#
Adják centiméterre is.
Üdv:Zoli
Szia, sziasztok!
Itt egy bolt az üllői, Haladás sarkán: http://goo.gl/maps/CmWvV
GK-Trade Kft. Email: info@gk-trade.t-online.hu
Árulnak nagynyomású csövet és a négyes folytatásánál leledzik. Nem tudom mennyire vagy ismerős? A volt szarvas csárda után ott rendőrség. No azzal átlósan szemben van a bolt.
Kocsival befelé jövet áthaladsz a haladás úton. Végig gurulsz a záró vonalon. Kapubejárónál megfordulsz fel állsz a járdára és 20 méter séta.
Van náluk csapágy, szimmering, pheomatika, stb.... olcsók. Ismerik a col méreteket!!!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia
Köszönöm neked is, ez tetszik. :)
Rendőrséggel szemben felállok a járdára.
Szia, sziasztok!
Ott speciel nem tilos. Direkt van rá hely hagyva.
Pont ott ahol a térkép jelölve van: http://goo.gl/maps/1Pe9o
Szervusz city217!
Nem tudom mennyire segít, de itt méterben is lehet kapni, ha igaz.
http://www.hafner-pneumatika.com/katalogus/60/63
exGelkás
Szia ExGelkás.
Szuper lenne csak van egy kicsi baj. Az egyik hogy a kedves kuncsaft már /a vaterán/ eladta a készüléket és kedden jönnek érte, ezért valami hasonló kellene Pesten.
Köszönöm.
Szervusz city217!
Akkor esetleg itt, a pneumatika csöveknél!
http://www.szele-tech.hu/csovek.html
exGelkás
Valami hasonló gép?
http://haztartasigep.vatera.hu/haztartasi_kisgep/kavefozo_teafozo/trion_...
Árpi
Szia.
Csak hasonló, de lejjebb már küldtem képet róla.
Ezt találtam:
http://www.shopmania.hu/haztartasi-gep-tartozekok/p-5513213501-cso-kavef...
Árpi
Szia.
Igen erről lenne szó, csak nekem egyben kellene 40cm. Bocsánat ezt nem írtam. Még azt se tudom hogy ezt adják-e cm-re, vagy mondjam azt hogy egy TRION 2 in 1 cappuccino maker valamibe kellene.
Mi a típusa a kávéfőzőnek?
Árpi
már látom :)
Szia.
TR-8706 Még ennyit találtam rajta.
ui: Ő lenne a hibás, idáig már eljutottam.
http://www.gabibe.bizoo.ro/vanzare/1421395/Aparat-espresso-TRION-TR8706
itt 250-mm a leghosszabb .
De próbálkozok keresni :)
Árpi
