Kellene ehhez a kedves kis géphez egy szűrőtartó meg egy szűrő. Sajnos a szokásosnál pár milliméterrel kisebb, de talán még 57mm-ig fel lehetne esztergálni...
Én épp egy nagyon hasonló kinézetű gépet újítok fel, igaz az karos és nem magyar hanem olasz.
Megmérem majd a portafiltert, mert ha passzol esetleg a tiédbe, akkor tudok forrást.
Én a csap fogantyúkkal vagyok bajban, sehol sem találok eredetihez hasonlót.
You voted ‘up’
Ez is cuki kis darab. Szerintem vannak ehhez hasonló csaptekerentyűim, persze kérdés, hogy mekkorák, meg milyen tengelyre kellene őket szerelni? Ez a fénykép alapján nem állapítható meg.
Leköteleznél, ha megmérnéd a szűrőtartóját.
You voted ‘up’
Megmértem, kb akkora mint a tiéd. Valószínű neked is ez a méret kell. Kosár 45mm. Nekem ez hiányzott, olaszból rendeltem.
You voted ‘up’
Aha, kb. jó, bele tudnám idomítani. Pontosan milyen típusú a géped, mit kell keressek, hol kell keressek?
You voted ‘up’
Itt nézd, Pontevecchio. Van szűrőtartó 42 euróért, kosár 5 euró. Szállít hozzánk is.
You voted ‘up’
Meg is jött a batyu taljánországból, a Pontevecchio szűrőtartó tökéletesen beleillik a fejbe, jobb nem is lehetne.
Még egyszer köszi, sokat segítettél.
You voted ‘up’
Piszok gyorsan küldték nekem is a csomagot. Hétfőn rendeltem, még aznap dèlben feladta, másnap délben itt is volt. Szinte hihetetlen!
Örülök, hogy passzol! Látom már meg is volt a próba. Mesélj, milyen?
Én kávédarálót keresek most. Mazzer vagy Fiorenzato, egyik sem olcsó :-)
You voted ‘up’
Szo-szó...még kísérletezek a nyomásbeállítással meg hogy a csappal mit kell csinálni? Mert ha jobbra fordítom, gőz jön a fejből, ha balra fordítom, forróvíz, gondolom kell mindkettőből adni, de hogy mennyit és milyen sorrendben, azt haszutmellémafor híján nem tudom.
Miért nem jó a gyárilag darált kávé neked? Piszok drágák a darálók, és ráadásul javítgatni is kell őket, szóval nem érdemes nagyon különlegeset venni...
You voted ‘up’
Szia M.M., sziasztok többi tanyások is!
Az én kávéproblémámat egy "DéLonghi EC 680-M" gép oldotta meg 2016 decemberében. A haszutmellémafor-ban van valamilyen megjegyzés arról, hogy az igazán jó kávé csak alacsonyabb hőmérsékleten készíthető. A hagyományos kotyogó tehát "elégeti" a kávé aromáját.
Nekem volt olyan filozófiám, hogy nagy kiszerelésben kell venni a legolcsóbb pörkölt kávébabot, és azt kell a boltban vagy otthon megdarálni. Így biztos, hogy az őrlemény csak kávéból van, nem pl. mezőgazdasági hulladékból. Viszont, miután beüzemeltem a fentebb specifikált gépet, azóta tudom, hogy bármilyen őrleményből elfogadható ízű kávét lehet főzni. Miután a környékbeli Kauflandban is elhanyagolták a kávédarálót, így rászoktam a legolcsóbb LIDL-s "100% robuszta" őrleményre. Nem anyagi okokból döntöttem így, hanem tényleg ezt elégítette ki legjobban az igényeimet. A mostani problémám pedig az, hogy mióta zöldről pirosra váltották a zacsiját, azóta már az íze sem a régi! (A régi sárga csomagolású volt a legjobb, de az már régen eltűnt.)
Még leírom ide mások okulására az EC 680-as gép típushibáját:
A gép több igencsak sikeres műszaki megoldással bír. Például egy bonyolult alakú szilikongumi-tömítést használ, melyről mindenki azt állítaná, hogy néhány hónap alatt vége. Bár azonnal rendeltem 3 darabot a kritikus alkatrészből (normális áron), de még mindig az eredeti szolgál benne! Az alublokkos hevítőcső gyorsan üzemkész és nem dugul el. Készenléti módban energiatakarékos és van átfolyásmérője! De van a kifolyónál egy kis szilikongumi-szelepgomba, melyet a vízkőszemcsék kb. egy év alatt erodálnak. A géphez probléma nélkül lehet kapni a sokkal tartósabb poliamid ellenidomot, de azt a kurv@ gumigombát csak aranyárban lehet beszerezni! Ha ez az alkatrész hibás, akkor a gép felfűtéskor gusztustalanul bepisil, használat utáni kitörléskor meg forró vizet csepegtet az ember kezére!
Az idei gányolási bravúrom:
Mivel a légnedvességre kötő szilikongumi túl lágy, így nem tudtam megoldani a pótalkatrész kiöntését. 2018-ban lehetőségem volt egy 160-as tokmányú (!) ipari CNC gépen legyártani néhány pótgombát 8 mm-es teflonrúdból. (Meg aluból, rézből, polipropilénből és polietilénből - a mellékelt képen balról jobbra. Egy biológia-kémia tanár írta a programot, a lemunkálási paraméterekbe én is beleokoskodtam.) A teflon is erodálódott, és kb. 1 hétig tömített. A megfelelő alkatrészt egy távirányító gombjából sikerült kigyártanom! A gumigombra felöntöttem lágy egykomponensű tömítőszilikonból egy szárat, és a peremét kéziköszörűvel kúposra formáztam - csak úgy, nikkelezett szemmérték segítségével. Már több mint 3 hónapja tökéletesen működik! 3 darab készült, melyekből a mellékelt képen 2 darab látható az említett sikeres alkotásokból, baloldalt van az eredeti szelepgomba, végzetesen erodált állapotban.
(Ha elég közérdekű, akkor az admin kiszerkesztheti ezt a leírást javítási cikknek.)
You voted ‘up’
A La Romana is gyártott ilyen elven működő masinát, lehet arról előbb találsz valami leírást.
A bolti előre őrölt kávé nem igazán jó, túl durva, kotyogóba való. Az őrlés finomsággal és a tampereléssel lehet a lefolyást olyan 20-25 másodpercre belőni.
https://www.kaffee-netz.de/threads/la-romana-kaffeemaschine.125549/
You voted ‘up’
Délután mérek és utána jelentkezek.
Így néznek ki az eredeti tekerők, sima négyszög tengely amire megy.
https://ingeniumcaffe.it/caffettiere/la-romana-achille-decarli/
You voted ‘up’
Ezeket találtam. A két egyforma gomb 6,5x6,5mm-es tengelyre megy, a páratlan magyar gomg 6x6-osra. Mindhárom karcos.
You voted ‘up’
Köszi, hogy megnézted, de ma sikerült vennem olyan bal oldali retro csap fogantyút a helyi vizes boltban. Sokkal jobban mutat a gépen.
You voted ‘up’
pont ilyen biztos nincs, de valami fekete bakelit tekerőim vannak... holnap megnézem.
You voted ‘up’
Próbáld meg itt, nagyobb eséllyel találsz.
https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=134&t=54001&start=775
nils
You voted ‘up’
Hát, ötletnek jó, köszi... de túl nagy reményem nincs hozzá, tavaly november óta nem írt senki arra a fórumra. :-D
You voted ‘up’
