Kemppi MINARC 150 segédtáphiány....
9 posts / 0 new
uniman
uniman's picture
Hello!
Megszűnt működni a fent nevezett hegesztő gép. Hálózati kapcsolóján átjut a 230V, de van egy nagyáramú relé a betáp vonalon, amelyik nem húz meg. A vezérlése számára hiányzik a 20-24V DC.
Sajnos az SM-ben nincs semmilyen infó erről a részről.
Üdv. Uniman
slaszlo
Ez az a fajta, ami a pufferról az R9-en keresztül kap tápfeszültséget, majd ha beindul az inverter, akkor a trafóról van egy tekercs, ami biztosítja a tápot.
Ez után már az LM217 adja a tápot.
Kövesd le az R9 útvonalát.
Ezen kívül a kezelő panelen van egy 5V stabkocka, a 2-3 lábán egy smd kondi ( C1) az is szeret zárlatba menni.
Teszek fel 1-2 rajzot.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Szia! Nagyon szépen köszönöm az iránymutatást....
(Most nincs nálam a készülék, de később itt lesz.)
+2,1V-ot mértem a a szalagkábel valamelyik vezetékén....de mivel csak DC300V-os DMM volt a helyszínen, a pufferren inkább nem méricskéltem.
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
 A C13 majd a C11 elkókon milyen feszültségek állnak fel?
Ha a C11-en,  vagy akár a kimeneten mérsz pulzáló feszültséget, az már jó jel, mert az UC2844 próbálja indítani az invertert. ( hallani is lehet)
Ez csak kis ideig van így, mert a bemeneti 2x150R PTC bemelegszik és időlegesen leáll.
Mindez lehet elkó, zéner, de akár az LM217 hibája.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello! Most került elém a gép...
Elsőre zárlatot mérek a IGBT-ken, az azokkal párhuzamos diódákon, meg emiatt a három nagy pufferelkón is.
A diódák kiforrasztásával kezdem...
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
A diódák nem mennek tönkre.
Az IGBT-vel kezdd, a panel aljánál a legszélsővel. ( a felső ágon pedig a legfelsővel.)
Egyet kiveszel, aztán mérj. Van amikor 1-2 kivétele után megszűnik a zárlat.
Akár hűtőborda nélkül és 1-1 IGBT-vel is beindítható, persze terhelni nem lehet, de arra jó hogy a kimenő feszültségre rámérjél.
Van 6db 10R a gate körben, azok sem szoktak tönkre menni, de a biztonság kedvéért mérj rá.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Köszönöm...
Itt a két belső IGBT vált dróttá...a dióda sértetlen.
4 db jónak tűnik...ennek ellenére akkor most 6 db egyforma gyártású példány kéne beszereznem....
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Ezek szerint megvan a bűnös. Gondolom, próbáltad indítani, akár 1-1 IGBT-vel is beindul, csak ne terheld.
Nem kell 6db-ot venni, hanem a benne lévőek viszonylag válogatottak, ezért azokból felépíted az egyik ágat.
A másik 3-t pedig cseréled. Esélyes hogy az egyszerre vásároltak közel egyformák lesznek.
Már több ilyen volt a kezem alatt, eggyel sem volt gond.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Igen, áram alá lett helyezve és működik 2 pár  IGBT-vel...
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
