Kerámia kondenzátor mitől ég szét?
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Sziasztok... az lenne a kérdésem hogy egy kerámia kondi mitől ég szét? Szimpla gyári hiba vagy gyenge anyag és cserelem és kész vagy lesz ott még más is!?
Köszi a választ.
SzBálint
SzBálint picture
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Átvezet, és ha elég bika a táp felmelegszik, megég. Első körben cseréld ki, valszeg csak gyári hibás volt.
Szombathy Tamás
Szombathy Tamás picture
Köszi a választ... még annyit hogy nem nagyon találok ugyanolyan kondit hozzá neten. Fontos hogy ugyanolyan szám legyen ráírva az újra? Vagy elég ha 2kV os azt jóvan. Köszi. R151K 2KV a száma.
F-Yoci
F-Yoci picture
Valahogy sejtettem, hogy ez beugratós kérdés, ugyanis nem sima kerámiakondiról szól a kérdés, hanem nagyfeszültségűről... Ha a tápegységekben levő kék színűre gondolsz, ott nagyobb frekvencián (40..65..100kHz) nagy impulzusokat kap a FET Drain körében, emiatt előbb-utóbb átüt a dielektrikum (elhasználódik). Legtöbb esetben más is tönkre megy ilyenkor a tápban, nem csak ez, mivel zárlatot okoz. Source köri ellenállás megszakad, emiatt megnő rajt a feszültség, az innen a vezérlő IC-be visszacsatoló körön át az IC túlfeszültséget kap, amitől tönkremegy, néha fel is robban, és még több mindent tönkretesz...
Jaca
Jaca picture
Mibe van ez a kondenzátor?
zsoca33
zsoca33 picture
Ami a lényeg neked: kapacitása: 151= 15x10^1= 150pF
Meg 2kV-os legyen minimum, ha nagyobb 3 vagy 4 kV az sem baj, ha befér a helyére.
Üdv: Zsoca
