Keresek 1-ről 3 fázisra frekiváltót
22 posts / 0 new
zgyula
zgyula's picture
Ha van valakinél elfekvőben 3kW körüli teljesítményű frekiváltó,amely 230V-ról működik és 3 fázisú kimenete van,kérem írjon.
Sponsored link
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó's picture
3kW-ra? 8-o Akkorát már nem nagyon szoktak csinálni egyfázisú bemenettel. Egy bőröndnyi pufferkondi kellene hozzá. :-(
Nem lehet, hogy egy briggs stabilmotorral jobban járnál?
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Azért nem olyan rossz a helyzet. Lásd csatolmány.
Üdv! Kalex
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Jé, tényleg van. Akkor már csak villanyóra legyen hozzá... meg persze valami ipari csatlakozó, mert a konnektor csak 10A-t bír. :)
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
16 A-t. F típus - 2 csapos + oldalsó védőérintkezős, német „Schuko” 16 A/250 V
A 3kW meg simán nem "villanyóra" kérdése. Egy átlagos háztartásnál is 16A-t biztosít a szolgáltató. Ergo 3000/230=13. 16>13. Kijön a matek.:)
Az egy másik kérdés, hogy mellette egy mosógép, stb mondjuk már nem megy el jó eséllyel.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
feco99
Azért valamekkora köze mégis csak lehet a villanyórának hozzá,mert a nagyobbik gondot nem a terhelés hanem a hálózatra kapcsolási áramlökése fogja jelenteni.
B karakterisztikájú kismegszakító nem biztos hogy képes lesz rá.
Feri
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Mondjuk egy frekiváltóval azért nem egy olyan nagy tett egy lágyindítást megvalósítani...
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Milyen "áramlökésre" gondolsz?
A szolgáltatók meg C karakterisztikájút használnak, mivel a háztartásokban sok induktív jellegű terhelésre lehet számítani.
Kn
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Ez sajnos megváltozott. Az E.ON területén, csak külön engedéllyel szerelnek fel C karakterisztikájút. Lakosságinak még úgy sem.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Ezt nem tudtam, de ha B is a karakterisztika, az is 3-5x In-nél fog a gyorskioldója kikapcsolni. 3x-nal t>=0,1s ha jól tudom!
Üdv,
Kn
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Gondolom, a terhelés alatt induló motor áramlökésére gondol. Ez pl. egy kisebb teljesítményű inverternél jelent(het) problémát amit a hálózat kimaradás esetén alkalmaznak. Ilyen terhelés pl. egy hűtőgép kompresszora.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Egy frekvenciaváltónál nem értelmezhető az indítási áramlökés. Programból állítod be a felfutási meredekséget a padot és a végterhelést is. Az inverter nem tévesztendő össze egy frekvenciaváltóval.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Ezzel én tökéletesen tisztában vagyok. Ettől függetlenül szerintem nagyon nem mindegy hogy az a "hajtáslánc" milyen dinamikus tulajdonságokkal rendelkezik amelyet lágyinditani szeretnénk.
De ez az egész vita amiből kiindult, jelenleg teljesen akadémikusi hiszen lényeges információval (áramszolgáltató által biztosított áram nagysága) nem rendelkezünk.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Ne haragudj meg, de most meg lágyindításról beszélsz. Na az megint más dolog.
Akkor hogy egyenesben legyünk.
- direkt hajtás
- lágyindítós hajtás
- frekvenciaváltós hajtás
Ezek mind más és más dolgok. Másképp viselkednek a hálózat és terhelés irányából is nézve.
Mindegyikhez más kapcsoló és vezérlő eszközök tartoznak.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
"hiszen lényeges információval (áramszolgáltató által biztosított áram nagysága) nem rendelkezünk."
Na ez az abszolút lényegtelen, jelen magyarországi körülmények között. Megtudtuk, hogy 2,2kW-os a motor. Az ehhez szükséges teljesítmény biztosan rendelkezésre áll, hiszen 32A (7,36kW) állampolgári jogon, ingyenesen jár a fogyasztónak. Maximum a mérőhely kialakítása lehet plusz munka, a jelen állapottól függően.
A kérdezőnek: link
63500.- Ft egy új cuccért nem sok.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
"hiszen 32A (7,36kW) állampolgári jogon, ingyenesen jár a fogyasztónak"
Kétségtelen, de ez az adott fogyasztói hely pillanatnyi adottságaival nem mindig van szinkronban.
Pl. egy méternyire van tőlem a jelenlegi lakhelyem kismegszakítója (25A), de valamelyik fórumtárs erős küzdésben volt nem is túl régen a 10A-es hozzáférésével.
Gondolom a keresés azért jött létre mert az üzemeltetni vágyott gépnek nincs egyfázisú változata vagy ami még lehetséges, tetszés szerinti helyen óhajtják használni. De ez már tényleg a spekuláció kategóriája.
üdv. laci
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Szó nincs inverterről. Frekvenciaváltóról van szó. Teljesen más a kettő.
Amiről te beszélsz létező jelenség, de nem az adott problémához kapcsolódik. Ne keverjünk ide olyat, ami nem idevaló.
És szó nincs áramlökésekről ebben az esetben.
Amúgy meg egy jól beparaméterezett frekvenciaváltó nem is engedi túlterhelni a motort sokáig,
és hibával leáll, mielőtt leoldana a kismegszakító.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Köszi! Erre a válaszra számítottam.
Ha már. A jelen topik témája egy frekvencia váltó keresése. Nem több.
Egy másik topikban (zéró) ezért merészeltem javasolni a piactér és itt most az alkatrészt keresek témáknál a hozzászólások teljes vagy erős korlátozását mert teljesen szerteágazó, a topik eredeti témájához szorosan nem kapcsolódó hozzászólások születnek. Ráadásul ezek ha még egyébként hasznos információk is, a későbbiek során nem feltétlenül kerülnek elő egy keresésnél.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
A típusra (az eredeti feltételek szerint)megadtam a választ. A módosított paraméterek alapján számtalan használt frekvenciaváltót be lehet szerezni. A többi csak ismeretterjesztés.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Azt senki nem tudja, talán Gyula sem, hogy akinek kell ez a frekiváltó, hány amperes hozzáférése van a "záramhoz".
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula's picture
2,2kW-os motort fog hajtani, csak nem árt ha túl van méretezve. Az új ára nem gyenge,azért is keresek használtat-nem nekem kell...
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
Nem kell túlméretezni. Simán jó a 2,2kW-os frekvenciaváltó, mert az is megenged pl 150% túlterhelést rövid ideig.
Ez amúgy is általános paraméter egy frekvenciaváltó esetében.
Szóval bátran válasz 2,2kW-os frekiváltót.
Csak a példa kedvéért, mikor szállítunk egy 22kW-os frekiváltót egy 22kW-os motorhoz, akkor ha túlméretezem
az mondjuk egy 30kW-os frekiváltó lenne. A kettő közötti különbség meg hat számjegyű összeg az árban.
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
