Keresek (ferrit) gyűrűmágnest
18 posts / 0 new
LittleSV
Van egy kapunyitó motorom, melyben a reed végállás kapcsolókat egy gyűrűmágnes aktiválja. Ez egy ferrit alapú mágnes volt (mivel ripityára törött valamiért a motorban), 40mm külső, 30mm belső átmérővel és 7mm magassággal. Ezt a méretet égen-földön nem lehet találni, gyártani csak 100db-tól gyártanak (max 2 kellene). Itthoni forgalmazó említette hogy vegyek nagyobbat és munkáltassam meg.
Gondoltam hogy epoxiba öntenék körbe elhelyezett mini téglamágneseket, de ezzel annyi lenne a meló... Másik ötletem ekkora méretű dc motorban elképzelhető hogy van ilyen méretű mágns (bár amiket láttam azok 3-4 darabból álltak és hosszú palásttal.
Tud valaki ötlettel, beszerzési forrással (magsy, euromagnet, magnesek, ebay, ali átnézve) szolgálni?
Sponsored link
Kalex
Kalex's picture
Ilyenben nem gondolkodtál? link
Egymásra teszed őket, kifúrod, és örülsz.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
LittleSV
Szia,
Ilyesmiben nem, van ettől konkrétabb: disk
De itt pont a "kifúrod és örülsz" a buktató :) Nincs furatköszörűm, bár gyémánt szerszámom van meg cnc is de tudás meg bátorság az nincs hozzá... :)
Üdv, Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
https://spareparts.festo.com/xDKI/data/SPC/2/PDF_PS/ENGB/163306_DNC32B02...
17-es számmal van jelölve a mágnesgyűrű. Csak meg kellene találni a megfelelő méretet.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
FESTO-t vagy MNC-t környékezd meg, levegős munkahengerekben használnak mágnest, ami reed-szenzorokat kapcsolgat.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Mutathatnál képet a helyéről...meg aztán ott van a "polarizáció"... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
LittleSV
Szia,
Holnap lefényképezem, addig is ez a rajzom van róla (FC1 és FC2 a két reed, a piros körben sraffozott részen van a gyűrűmágnes). Kb 20 helyen néztem, mindenhol axiális volt a polarizáció.
Üdv, Gábor
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Két gondolatom van:
- Miből gondolod, hogy az új mágnes nem fog szintén eltörni? Valami oka van annak, hogy eltört, előbb az okot kellene megszüntetni
- Én a gyártótól próbálnék beszerezni pótalkatrészt, ha ez nem megy, akkor hazai vagy külföldi szerviztől
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
LittleSV
Szia,
Ez egy használtan vásárolt motor, valószínű valamilyen mechanikai behatás miatt tört szét a mágnes, és szorult be az orsó és ház közé (ezt így utólag megállapítani nem lehet).
Már írtam a gyártónak, eddig nem volt reakció, olasz kollégám felhívja őket délután.
Üdv, Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Valamelyik BFT Phobos típus lenne ez a motor?
Ha látnánk végre a fotót:
...mondanám, hogy "szórj" bele egy maréknyi ilyen mágnest...vagy ez még jobb! :D Esetleg még jó erős műgyantával ki is öntheted.
...vagy mondanám, hogy esztergáltasd le 25 mm-re a mágnes helyét (ha megoldható), akkor többféle mágnesből is válogathatnál.
Ha a "dió" fix része lenne ez a mágnes, tőlük bizonyára megveheted a komplett pótalkatrészt: http://www.bftmotor.hu/kapcsolat.html
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
LittleSV
Szia,
Igen, BFT Phobos BT. Kaptam egy angol szerviztől robbantott ábrát, várom a válaszukat hogy van e nekik ilyen alkatrész is.
Amúgy erősen gondolkodom ezen a mágnes korongos megoldáson. Plexi vagy pom anyagból cnc-zek két 40/30mm-es korongot, süllyesztek bele ilyen 5mm-es köröket a mágneseknek és összepattintom az egészet.
Üdv, Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Kösz a képeket. Vannak 3-4 mm-es hengerek és kockák is...mivel ezeknek sokkal erősebb a mágneses terük, elégséges lenne a kisebb méret is egy "kalodába" zárva.
Azonban a polaritásuk miatt (ha azonos pozíciójukat meg akarod őrizni) ezek taszítják egymást, rögzítésükről gondoskodni kell.
Vannak még a hűtőgépek tömítéseiben használt hajlítható "gumimágnesek", azonban ezek eléggé gyengécskék...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
LittleSV
Szia,
Most már megvárom mit mond a gyártó és a szerviz. Itthoni szerviz (Holhós) nem tart ilyen alkatrészt.
Üdv, Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Ez meg akàr jo forràs is lehetne,s ez is, megez, de ez is_vagy nem?...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
LittleSV
Guglin már túl vagyok. Egy két helyen találtam 40mm külső átmérőjű, 7mm vastagságú tárcsa mágnest. No de abba hogyan fúrassak 30mm-es furatot?!
Üdv, Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hali!
"No de abba hogyan fúrassak 30mm-es furatot?!" Sztem kb ugyanugy mint ahogy megkartad munkal(tat)ni...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
LittleSV
Szia,
Euromagnet vizes vágást (fúrás?) vagy gyémánt szerszámos megmunkálás emlegetett, ilyen a környékemen sincs (és -feltételezem- a 10ezres rezsi óradíj az 500ft-os mágnesen nem túl rentábilis :) ), az én cnc-m meg nem valószínű hogy vinné.
Üdv, Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: furatköszörűvel, Bosch kővel
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
