Koda hangfalban a magas hangszoró elhallgat nagy teljesítménynél
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdvözlet minden kedves tagnak!
Azzal kezdeném, van 1 pár Koda hangfalam 120 watt 8 ohm.
Nagy terhelés alatt elhallgat egy idö után a magas hangszóró, ha vissza veszem a hangeröt akkor újra minden szuper.
Sajnos keveset kapizsgálok a hangszorokhoz. Amivel hajtom erősítő pioneer  vsx 520.
Előre  is Köszönöm válaszukat.
Üdvözlet
Elérhetőségem:jancsik@indamail.hu
J.Pál
J.Pál picture
Üdvözlet Minden kedves tagnak!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Hiba oka Kondi volt a hang válton.
Jó tudni vannak rendes emberek akik segítenek . Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget.
Most nem tudom kondi csere segített vagy az újra kábelezés. Minden kábelt újra blankoltam és forrasztottam.
Simán otthoni használtra szobába 6x5 szobába zenélgetni, filmezni használom .Most már el látja funkcióját . De ahogy írta az egyik kedves fórumtárs sok az erősítő hozzá. Elnézést kérek minden tagtól,hogy ennyire nem értek hozzá. De köszönöm mindenkinek a válaszokat és a korrekt hozzálást!
Üdvözlet : J.Pál
uniman
uniman picture
Hello Pál!
Ezek szerint semmféle "izzós" védelem nincs a hangfalaidban ?
Ehhez hasonló üvegtestű alkatrészekre gondolunk....
Még a hangfalak típusszámát  is megadhatnád...köszi.
Üdv.: Uniman
U.I.: "Izzós védelem"-mel ellátott hangváltóm esetében nekem úgy rémlik, csak "lehalkul" a magassugárzó, mikor felizzik az "izzó", de teljesen nem némul el !
SzBálint
SzBálint picture
szia: ne csodálkozz, az 5x130 W-hoz minimum 200 W-os hangfalak  kellenek
A nyomdafesték sokat elbír.
A  hangfalon feltüntetett érték az összes hangszóró összesített teljesítményét szokta mutatni pillanatnyi csúcsteljesítménynél, 10%-os torzítással
Teremhangosításhoz vagy kültéren használod?
A kondenzátorokat kiforrasztva kapacitás és ESR mérővel tudod megvizsgálni, a külalakjuk harmadlagos
J.Pál
J.Pál picture
Üdvözlöm
Igen hallatszik is 75%k hangerőn ,hogy nem bírja a hangfal. Tehát nagy hozzá meg csak stereoba hajtom nem 5.1 egybe így gondolom az egész teljesítményt stereoba adja le,de elnézést ha butaságot írok. Köszönöm minden válaszát.
Szép napot!
Üdv: Pál
atis76
atis76 picture
Űdv mindenkinek!
Ebből a pioneerből hogy jőn ki 5*130watt ha 240wattot vesz fel???
Gondolom nem d osztályú.
Űdv:atis76
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy-egy végfokon kijöhet a 130 W, nem egyszerre mindegyiken.
Hagyományos, tranzisztoros végfok,
SzBálint
SzBálint picture
szia: https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Home/AV-Receivers/Pioneer+Receivers/VSX-520-K
https://elektrotanya.com/showresult?what=vsx520&kategoria=&kat2=all
Jaca
Jaca picture
Hali!
Mert ha D osztályú, akkor tudná az 5*130W-ot? Mert akkor 50Hz-es színuszt játszanék vele, trafókkal a kimenetén, és 2X annyi villanyt termelnék vele :)
J Pál
J Pál  picture
Üdvözlet
Kipróbáltam egy Kenwood Krf v4060d vel avval később jön elő a hiba jelenség. Hangválton van egy kondi de az nem puklis nincs egés nyom semmi .Elnézést kérek ennyire nem értek hozzá. De gondolom Kenwood erősítőnél azért jön elő később mert kevesebb a teljesítmény ,mert a Kenwood 5x50 wat,A Pioneer meg 5x130 wat de lehet tévedek előre is Kérem elnézésüket. Valaki esetleg nem lakik Makó fele ,hogy átnéze természetesen nem ingyen. Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdvözlettel J.Pál
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Próbáld megkérdezni
https://elektrotanya.com/users/drtavado
kollégát, hátha tudna időt szakítani a problémádra.
Tudtommal Ő Makón lakik.
J.Pál
J.Pál picture
Üdvözlet
Sajnos nem adja be adat lapját.
De köszönöm a segitséget.
Üdv: Pál
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
Hi! A magasra menő kondenzátorokat cseréld. De előtte próbáld ki másik erősítövel is
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem a védelem lép életbe?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ha izzós védelem van benne, akkor szinte biztos.
