Közelségérzékelő eszközt keresek
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdvözletem!
Szükségem lenne egy közelségérzékelő eszközre. Arra használnám, hogy ha egy tárgy egy másikhoz 10cm-en belülre kerül, akkor ezt jelezze valami módon, fénnyel, hanggal. Kis méret (elemes) lenne a legmegfelelőbb, mert hordoznám. Tehát nem beépíthetőre gondolok..
KöszöNettel!
BTom
BTom picture
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
zsugori
zsugori picture
PElek
PElek picture
Valóban, egy színes lakat lehet a megoldás.
zsugori
zsugori picture
Kari
Kari picture
Na ja, a WC-k automatikus öblitöi is néha IR megoldásuak, egyébként meg kapacitivak.
Node azt sem tudjuk, hogy a detektálandó "tárgyak" miféle anyagból lennének!...
Kari
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ennyiért az alkatrészeket sem lehet összeszedni, ha nincs a fiókban
zsugori
zsugori picture
szia
így van
SzBálint
SzBálint picture
szia: igazad van, nem mindegy , hogy üvegből, vasból, fából van-e
BTom
BTom picture
Egy közelségérzékelőnek nem mindegy, hogy mit kell érzékelnie?
Különben ebből gyári, kész megoldás nem kapható? Kapcsoló + áramforrás + led vagy speaker egybeépítve.
Jaca
Jaca picture
Nem. Van, ami vizet érez, van, ami fémet, van, ami meleget. Ha leírnád, mit akarsz, akkor tudunk segíteni.
https://www.emag.hu/mozgaserzekelos-riaszto-2-tavkapcsoloval-beepitett-s...
Ebbe csak elem kell, és visít, ha a közelébe mész.
BTom
BTom picture
Köszi! De ez egy riasztó szerűség. Nekem egy halkabb változatra lenne szükségem.
egy ilyen megfelelne
De nem igazán értek hozzá, tehát mindenképp legyártatnám valahol vagy készen vennék.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Akkor erre van szükséged !
Üdv Tibi.
zsugori
zsugori picture
.https://www.hestore.hu/prod_10038536.htmlitt van hozzá csipogó is doboz is keresd meg magadnak https://www.hestore.hu/prod_10022504.html
tibibalogh520
Nekem, ugyan nem kell... laugh
De a kérdező még elemtartót, és kapcsolót is talál hozzá.
Üdv Tibi.
zsugori
zsugori picture
bocsi nem ez a szöveg volt elsőnek
uniman
uniman picture
De olyat, hogy csak akkor jelezzen, ha "10 cm-en belülre kerül" az érzékelendő tárgy...de, pl.105 mm távolról még ne jelezze.
Mozgásérzékelőket ismerünk, IR és mikrohullámmal működő radart...de ezek, ha a tárgy mozdulatlanná válik, akkor egy idő után nem vesznek róla tudomást.
Iduktív, kapacítív érzékelők...vagy infrasorompó lehetne alkalmas, ha elolvashatnák végre a konkrét leírását a feladatnak...azaz, hogy mit is akar valójában kérdező megoldani.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! A mikrohullámot valoban használják mozgásérzékelönek de semmi köze a radar elvhez.A hullámok egy más viselkedését alkalmazzák ,kapcsolása jóval de jóval  egyszerübb. Egy régebbi topikban hozzászolam  és irtam is erröl.üdv.Jóska
uniman
uniman picture
Az lehet (bár nem értem a "hullámok egy más viselkedését")...de mégis "radar" szócskával illetik sok helyen...
Napelemes LED lámpáim többsége "RADAR INDUCTION" címkével van ellátva...
De itt úgy tűnik, hogy a reflexiós IR lett a megoldás...
josef.48
josef.48 picture
Szia uniman  ! Ha emlékszel a szuper regeneráló (supreg) vevöre ,na ez azon az elven mülödik.A supreg vevö amilyen régi de ma is megálja a helyét és sokfelé alkalmazzák ,igy pl.5,8GHz en is.A  müködése egyszerü :egy gyengén csatolt oscilátor amely hangolt köre pl.az antenna is.Táplálása egy nagyobb értékü soros ellenáláon keresztül történik ,magas frekvenciától kicsatolva .Ezen az ellenáláson mérheted a feszültségesést a C áram fügvényében.A  hagyományos supreg vevö (pl.433MHz) egy kis antennán  vagy direkt a hangoltkör van ugy kialakitva ,ézékeli a a közelébe kerülö hasonló elektrmágneses teret és az oscilátor  frekvenciáját  meváltoztattja ( ha modulált  akkor annak ritmusával),A C áram változását eredményezi pl.ha modulált volt annak ütemében ,lehet AM-FM-fázis.Ez az emiltett elellnélason lévö feszültség,egy erösitövel felerösithetö ,komparálható stb.az 5,8GHz esetében a környezetböl visszaverödö saját hullámok befolyásolják az oscilátor C áramát,amely egy étékre beáll.Egy tárgy elmozdulása megváltoztattja a visszavert hullámokat és igy a C áramát is..Egy kommparátoral a fesz. változást megnövelheted és hasonlóan más mozgásérzékelöhöz feldolgozhatód jelzésre.Saját tapasztalatom szerint a PIR-t lepipálja ,nem befolyásolja fény.hang és nagyon érzékeny ,a kisugárzott energia nagyon kicsi .Gondolom elég jól körbeirtam de akár rajzal is megerösithetem az irtakat.üdv.Jóska
proba
proba picture
Még az ultrahang kimaradt. Alacsony költségvetés, kis megbízhatóság, de lehetőség.
Jaca
Jaca picture
És a kutyát se vessük el laugh
Kari
Kari picture
Azt a macsekkal a mikroba-avagy motyomasàba szokas berakni_legalabbis yenki földön wink
