LG 32LG5700 LCD TV hiba HELP!
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Segítséget kérnék, vagy aki már tapasztalt ilyen hibát információt kérnék.
Van egy 5 éves LG 32LG5700 típusú LCD tévém és észleltem, hogy egyszer csak magától bekapcsolódik, majd csatornát vált saját magától, valamint a hangerő szint magától fel megy a maximumig. A tévé működését jelző kék fény folyamatosan villog, olyan mintha folyamatosan kapná a jelet. Ezért a távirányított sem lehet használni. A kép minőséggel nincs gond. Próbálkoztam a tévén rendszeresített külső gombokkal is, de itt is ha bejutottam a menüben a képnyerőn folyamatosan fut az ikonokon a kiválasztást jelző szín, itt is mintha lenyomva tartanám a léptető gombot. Egyszerűen nem áll le.
A segítséget előre is köszönöm.
remx2000
remx2000 picture
Did you try taking out the battery from the remote?
Fülesmester
Fülesmester picture
Valószínűleg átvezetnek a készülék tasztatúra gombjai alatt található mikrokapcsolók, vagy ha szenzoros, akkor a szenzor érzékelő IC. Hatástalanítani kell!
Ha csak ez volt a probléma, a kapcsolók (vagy a szenzor IC) kikötése után a távirányítóval a készülék továbbra is használható.
Fülesmester
