LG 32lj510u tv nem mindig kapcsol be
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Van egy LG 32lj510u típusú tvm. A hibajelenség, hogy az állapotjelző (készenléti) led világit, de se a távirányító se a tvn lévő gombbal nem kapcsol be.
Kihúztam, bedugtam, semmi. Néha van, hogy bekapcsol, de nem mindig.
Van olyan is, hogy ha bekapcsol, használom, kikapcsolom és utána rögtön vissza.. akkor megy.. de kb 10-ből 2x ha megy.
Van vkinek vmi ötlete, hogy mi lehet a hiba?
Köszönöm előre is a segítséget.
Béla
Béla  picture
Külső tápos, de lett próbálva másik táppal is, ugyanez a hiba.
Bocs, teljesen laikus vagyok de mi az amit írtál, hogy 250xx?
Egy 33µF 100V Smd lett cserélve, de az se oldotta meg a dolgot.
manyizoli
manyizoli picture
SPI flash 25Q32 vagy 25Q64.
Erre gondolt a kolléga.
Furmany
Furmany picture
Azt hittem profi kollégának segítek, de akkor még kiegészítem annyival, hogy a régi SPI flash át kell írni egy újba és utána jónak kell lenni.
Béla
Béla  picture
Köszi.
Egy kérdés, ez akkor az a chip rajta amin van maga a tv firmware?
Azért kérdezem, mert USB-ről frissítettem a firmware-t mikor sikerült bekapcsolni a tv-t és az frissült, de a probléma ugyanúgy fennáll. Ha a chip lenne rossz akkor gondolom nem lehetett volna frissíteni.
Furmany
Furmany picture
Nem ezen van a tv firmware, az egy nand memóriába van.
zoltan35
zoltan35 picture
Véletlen nem külső tápos kivitel? Én arra gyanakodnék...
Üdv, Z.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Nálam egy nem pont ennél a típusnál volt ugyan ez a hiba.
25Qxx csere után jó lett. Egy próbát megér.
