LG 42LB5500 LG-logó felvillan, hátérvilágítás kikapcsol
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Egy LG 42LB5500 típusú készüléknél, készenlétből való indításkor egy pillanatra a háttérvilágítás bekapcsol, ekkor látszik az LG-logó, majd a háttérvilágítás kikapcsol.
A táppanelen a feszültségek megvannak.
A meghajtó IC-n  szkóppal nézve a PWM négyszögjel megvan.
A meghajtó IC típusa : BD9486F
Vezérléssel lehet a hiba, vagy a LED-ekkel lehet gond?
40db 6V-os LED van beépítve.
Meghajtó
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Ha megvilágítod egy lámpával van képtartalom vagy nincs?
Nálam figyel egy, ami LG logó után sötétke lesz, az pl main-es.
A.
endi1
endi1 picture
Köszönöm, megnézem.
A hátsó lemezlaptól hogyan tudom megvilágítani?
A nagy feketeségbe sikerült találnom egy bemenetet, hang van!
proba
proba picture
Sötétben oldalról lámpával rávilágítva látszik némi képtartalom. Az LG-nél szerintem nem kapcsol le, ha rossz a lámpa.  Mielőtt rendelsz bele, a típusszám alapján kideríthető milyen volt benne, annak a feszültségének ismeretében azt kívülről ráadva, ellenőrizhető. Esetleg ha a tápon vannak feliratok, a háttér néha saját táppal is működésre bírható, main nélkül. ( néha azt is rászitázzák, hány volt, mennyi a max áram...
Mondjuk ami led hibás volt, az még sosem adott több bekapcsolásra is rövid ( és ugyan annyi) ideig képet.
Hjoco
Hjoco picture
Led hiba lesz az.
Ha van benne nyúlott de nem szakadt led, akkor némi fényt produkál a ledsor. De mivel kevés az átfolyó áram és eléri az ovp feszültségszintet, letilt a led driver.
6V -os ledeknél nem ritka.
Legalább 30 ledhibára jutott nálam egy main hiba. Egészen jó arány...
endi1
endi1 picture
Szkóppal ellenőriztem a vezérlő IC kimeneteit, bekapcsoláskor 7-8db 12V-os impulzust kiad a LED meghajtó 2db FETnek.
Ekkor a LED-ről visszacsatolt feszültségszint is megemelkedik. (Ilyenkor a meghajtás működik)
Az viszont érdekes, hogy hiába villan fel a világítás, az áramfelvételt ellenőrző bemeneten nem tudtam feszültséget mérni.
Eddig zárlatos LED-re gondoltam, hogy a magasabb áramfelvétel amiatt tilt le a vezérlő, de lehet, hogy kevés az áramfelvétel és ez a baj.
Még 1-2 dolgot megnézek mielőtt szétszedem.
Köszönöm az ötleteket.
Hjoco
Hjoco picture
Jó úton haladsz, tényleg nincs kimutatható áram a megnyúlt led miatt. Akár 20-30V is eshet rajta, és csak néhány mA folyik. Ezért tilt le a driver.
endi1
endi1 picture
Mivel nem találtam mérhető hibát, ezért szétszedtem.
4db 8-as LED csík van beépítve, és valóban az egyik csík halott.
40V-al táplálva a csíkokat 3 szépen világít, de az egyik épp csak pislákol.
Tudtok esetleg egy jó beszerzési forrást ajánlani?
LED:  Innotek DRT 3.0 42" B-type Rev 01   6916L 1957A
          Innotek DRT 3.0 42" A-type Rev 01   6916L 1956A
Köszönöm az eddigi segítséget!
párdi
párdi picture
Vegyél egy szettet a siniben most 12 e ft nettó .
janyka30
janyka30 picture
Szia.
Ugyan ezt csinálom, holnap jönnek a ledek, innen vettem. Viszont én mindet cserélem ilyenkor.
http://www.lechpol.hu/?action=product&productid=59719
