Sziasztok, tudtok tippeket mondani lg ben panelban lévő hibákról pl: ha se kep se hang az mi es mit érdemes tudni vagy cserélni vagy ha pl nem küld jelet a főmotornak akkor mit kellene néznem. Köszi, ha segítetek.
Sziasztok , a kérdés hasonlósága miatt , valószínű , hogy a Figura próbálkozott már javítási ötlet után a face-n is , de valahogy az ott kapott segítség nem lett célra vezető .
"Sziasztok LG mosógep WD széria a panel lett a baja (se kép se hangos), gyanítom táp baja lesz de nem tudom hogy hol van benne a táp rész és hogy tudom újra életre kelteni ha valaki érthetően elmondja mit hol kell mérni vagy csinalni megkoszonom."
Helló !
Kérem , hogy a márkát , a tipust és a hibát írja meg ! E nélkül nem tudok segíteni . Ezeket az adattáblán megtalálja . Üdvözlettel VJ
A gep tipusa lg wd14393tdp
Szia bocsi helyesbitek lg mosogep paneltol van szo ami nem zarja be az ajtot es ugy is elkezdi a mosast hogy az ajto nyitva van.
"se kép se hang", tehát tévé lehet első olvasatra, de abban nincs motor, tehát mégsem. Hm, akkor tuti a fluxuskondenzátor zárlatos.
8
Ez mosogep wd14393tdp es meg az ajtozarat sem ismeri fel
Az LG villanyborotvában van motor. Amennyiben valamilyen más fajta készülék, akkor lehet az ékszíj is, de a slapcájli is okoz hasonló jelenséget. (?)
Laci
