MEDICOR kvarc lámpa, vagy hozzá való izzót keresek
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Kedves MINDENKI!
Szükségem lenne MEDICOR kvarc lámpára, vagy az abba illő izzóra. Baba szoba fertőtlenítésére.
A készülék megvan csak kiégett az izzó (8,2 cm hosszú).
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel, Balázs Sándorné
furnan
furnan picture
üdv mindenkinek !
Ha még aktuális:
https://www.jofogas.hu/budapest/TUNGSRAM_kvarc_ego__250W_os_es_125W_os__...
NOS állapotúnak tűnik a kép alapján.....
Edmundson
Edmundson picture
Csak az érdekesség kedvéért: https://www.youtube.com/watch?v=WjKkgkbRSgY
pumi
pumi picture
Egy kis történelem.... Előkerestem a raktárból...
Ezt a levilágítót ----   40 ----éve építettem :-) . Ha jol emlékezem, akkor vagy 250 vagy 500W égőből.
Folytótrafós, Kérek mindenkit ne szoljon meg az érintésvédelem miatt, A zőőődsárga bekötve a dobozra :-)
És mivel még itt vagyok, működött :-)
Az üzemcsarnokokat világították ezekkel.Persze búra volt rajta. A P20 fotolakkos korszakbol való, nyák előhívásra használtam...
Meglepően jól teljesített. Igaz lezárt helyiségben, pár másodperc  alatt kész volt az előhívás.Sercegett a levegő :-)
Sajnos van rossz történet is róla.
Egyik rádiótechnikai gyárunkban, / V / elterjedt, és kezdték használni, mint kvarc lámpát /fusiban/, valami agyas kitalálta, hogy ez jó lesz.
A rosszban a jó, hogy pont értesültem erről. Sajna úgy, hogy a volt nejem hozott egyet, és 5percig /kb/ elé ült .Gondolhatjátok......
Szerencse, hogy nem kellett új fejet cserélni rajta...
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=38820210206_150131.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=35420210206_150146.jpg
Guest
Guest picture
Ez egy erősen "beütéses" csávó valahol Ukrajnában vagy Oroszhonban.
https://www.youtube.com/results?search_query=kreosan
Egyik őrülete:
https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI&has_verified=1
jakyg
jakyg picture
Kitűnő!
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz! (Kérdezhetnéd milyen fiókom van?)
Mert az alján találtam egy "hidegkatódos" UV lámpát.
De lehet, hogy a Tiedbe már nagy.
Tudnál egy mérőszalaggal egybefotózott képet feltenni  a bejegyzésedhez?
Az én UV csövemről fotót csináltam, jó ez Neked?
cssztivi
cssztivi picture
Szia. Ha megmaradna, akkor engem érdekel. Pont ilyen méretűt kerestem.
gbenyov
gbenyov picture
Üdv minden UV-C és Germicid lámpa érdeklődőnek!
Mivel megmaradt nekem a darab, a mai fertőző környezetre való tekintettel, gondoltam ne kerüljön vissza a fiókba.
Csináltam előbb egy nagyon egyszerű, kísérleti ózongenerátort belőle.
A szervízasztal-deszkamodel folyamatosan működött, így összeépítettem egy végleges-kísérleti darabot belőle.
Minden szobába beviszem és otthagyom egy kicsit.
Ne nevessetek ki, így néz ki kompletten:​
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Ez 4 kivezetéses cső?
Mekkora értékű a gyújtó ellenállás?
Üdv Tibi.
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz tibibalogh520!
Ha ezt kérdezed, akkor Téged érdekel e téma, ezért messzebbről kezdem.
1. Végy egy üvegcsövet, ügyelj arra, hogy az anyaga (szándékosan) ne szűrje ki a látható fényspektrumon kívüli (pl. UV) hullámhosszúságú sugárzást se.
2. Tegyél bele fémhiganyt és egy kis argon gázt is.
3. A két végére építs egy-egy izzóspirált katódok számára. A spirálokat nem szükséges mindkét végükön kivezetned (lásd ismert fénycsövek), mert jelentős áram fog ott folyni úgyis, majd felizzanak azok saját maguktól.
Máris eljutottunk a kb. 1930-ban kitalált higanygőz lámpához.
4. HA CSAK 2 db. katódja van, akkor kb. 2,5kV felett ionizációs áram indul el, addig nem történik semmi.
5. HA begyújtott, akkor a feszültség azonnal leesik néhányszor 10V-ra!
6. Az ionizációs áramvezetés CSAK akkor marad fent, ha jelentős (Amper méretű) áramot tudunk tovább biztosítani, ezen az új, alacsony feszültségen. Ez így elég bonyolult megoldásokat kívánna.
7. Ekkor jött az ötlet. A katódok mellé segéd elektródát kell beépíteni, hiszen akkor már feltalálódott a GLIMM lámpa, ami hálózati (akkor 110V) alatt már beindul, nagyon alacsony áramigény mellett.
8. A segéd elektródokra adott mA-es áram beindítja az argon gáz ionizációt, az átterjed a cső egészére, beindul a nagy áramfolyás a két katód között, a kapocs feszültség leesik, a katódok felizzanak, csak biztosítani kell a folyamatos áramfolyás lehetőségét.
9. Én a 230V-ról indító gyújtó áramot kb. 0,5mA állítottam be egy 470k ellenállással. A terhelés ezen az ellenálláson, rövid ideig ható, kb. 0,1W! Azonban annak érdekében, hogy nehogy átüssön a köszörülések köze, ezért egy viszonylag nagy méretű példányt választottam. Gyárilag egy kisméretű, nem köszörült, "tömb" ellenállás is megfelelne.
10. Az ív fenntartó áramot sok-sok mindennel fent lehetne tartani. Szokásos egy induktív tekercs sorba kapcsolása, lehetne áram-szabályzott SMPS alkalmazása, én a "primitív" megoldást választottam, egy 160W-os lámpát tettem sorba. (Az én csövem kisebb árammal csak kínlódva, ki/be kapcsolgatott, nem volt folyamatos az ionizációs ív fenntartása.
11. ÉSVÉGÜL BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:
-A HIGANY (HA KISZABADUL) MÉRGEZŐ ÉS TILTOTT ANYAG.
-A KELETKEZŐ (FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ) ÓZON BELÉLEGZÉSE NAGYMÉRTÉKBEN, KÁROS.
-AZ ELŐÁLLÍTOTT UV-C FÉNY KÁROS A SZEMRE, A BŐRRE, TEHÁT NE TEGYÜK KI MAGUNKAT ENNEK.
12. Nem felejtettem el a kapcsolási rajzot sem:
tibibalogh520
Szia Gábor!
Igazából csak a gerjesztő ellenállás értékére lettem volna kíváncsi, amit konkrétan Te alkalmaztál!
Egyébként köszönöm a bőlére eresztett tájékoztatót, de ezekkel nagyjából tisztában vagyok.
Amolyan szakmai ártalom.. Villanyszerelő az eredeti "Diplomám".laugh
Mert nekem is van ám eredeti Medicor-os csövem, csak még nem üzemeltem be azóta sem...
Ezért kérdeztem, hogy milyen értékű ellenállást használtál.
gbenyov
gbenyov picture
OK tibibalogh520!
Csak indítsad el, és használj akkora előtétet, amekkora biztosítja a fenntartható folyamatos áramot.
Ha kicsi az áram, akkor ki/be kapcsolgat.
Ha nagyobb a szükségesnél, akkor hamarabb elfüstöl a két katód.
Alulról indulj el, ha nincs katalógusod.
tibibalogh520
Közben találni véltem adatot róla, és 125W-os csőnek van titulálva.
Kezdésnek majd egy 40W-os fénycső fojtót próbálok ki. Ha azzal nem megy, akkor egy 80W-os HGLI fojtót.
A 125W-ra semmi esetre sem szeretnék felmenni, mert az már brutális!
Üdv Tibi.
gbenyov
gbenyov picture
Szia tibibalogh520!
A 40W-ost ki se próbáld. Gondolom nem fognak izzani a katódok.
A 80W-os lehet, hogy már elég, fontos a katódok halványvörös izzását lásd amikor éppen kikapcsoltad.
NE NÉZZ BELE véletlenül se működés közben!
HA VILLOG és nem folyamatos az ív, akkor már egyszerű dolgod van. A HGLI tekerccsel párhuzamosan kötsz akkora pilácsot, amekkora tökéletes ívet ad a csőben.
gbenyov
gbenyov picture
Szia lcsaszar!
Épp most kapcsoltam be, (Előtéttel és egy gyújtó ellenállással.)
Működik.
Az előtétre szükségem van.
A csőre írj egy privátot, vagy hívj fel telefonon.
uniman
uniman picture
Nem inkább cssztivi ? De az "izzó" teljesítményét sem ártana tisztázni...a medicoros az 250W-os ugyebár...
SzBálint
SzBálint picture
szia: száz éve csináltam ilyet, abban kis kávéfőző betét van előtétnek,  most fertőtlenítésre használom
Angelika
Angelika picture
Üdvözlöm!
Privátban kereshetném medicor kvarc lámpával kapcsolatban?
gbenyov
gbenyov picture
HA a kérdésed "gbenyov"-nak szólt, akkor a válasz: BÁRMIKOR.
Guest
Guest picture
Ha meg már "ott" vagy, szétnézhetnél az én ügyemben is:
 https://elektrotanya.com/content/htsz-muszerek-hasznaloinak-javitoinak-r...
uniman
uniman picture
Hello! Szerintem inkább a privát elérhetőségedre céloz a kérdésével...
zsugori
zsugori picture
kferi
kferi picture
A kvarc lámpa nem fertőtlenít. Ahhoz UV-C fény kell, de ez nem az.
lcsaszar
lcsaszar picture
A fertőtlenítéshez germicid lámpa kell.
jakyg
jakyg picture
Azért ózont termel ez is rendesen, főleg a bemelegedési szakaszban.
gbenyov
gbenyov picture
Szia jakyg!
Szerintem is ahogyan mondod. Azok a "fényforrások", amely működésük során ózont állítanak elő a levegőből, biztos, hogy fertőtlenítő hatású "nagyfrekvenciés", azaz rövid hullámhosszú, nem látható fényt bocsátanak ki. Úgy mint "germicid" lámpák és más ózontermelő eszközök.
Azonban
1. A múlt században úgy gondoltuk, hogy ez jó dolog. Nemcsak kórházakban, szülőszobákban, hanem egyszerű, 12V-os, autókba rakható cuccokat is lehetett kapni.
2. A csírák (az ám, de mi is élő szervezetek vagyunk, csak kicsit nagyobbak!) pusztítása veszélyekkel is jár.
3. Az erős, de egyben nem látható, fény közvetlenül károsítja a szemet!
4. Az UV-C közelebb lévén a röntgen sugárzáshoz, már közvetlen emberi veszélyt is jelent.
5. A hivatalos (kórház) helyekről már ki is van tiltva.
TEHÁT
Óvatosan kell használni. Én csak akkor kapcsolnék be ilyen eszközt egy szobában, ha nem tartózkodok benne, akkor is csak korlátozottan.
Az ózon előnyös és tömegesen, hátrányos is, itt jó írás van róla:
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93zon#Az_%C3%B3zon_%C3%A9s_az_emberi_szervezet_kapcsolata
Az UV -A -B -C hatásairól meg itt szerezhetünk információkat:
https://www.proidea.hu/termekalkalmazasok-5/czebe-med-bio-germicid-leg-felulet-sterilizatorai-12921.shtml
És támogassuk, olvasgassuk a wikipédiát is, az UV-ről mit is írnak:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Germicid_l%C3%A1mp%C3%A1k
4
Szabó Attila
Szabó Attila picture
Ha valaki tudna segíteni.....Van egy 250 W  Medicor kvarclámpából származó izzóm. A műhelyem dohos, penészes. Tudnék-e belőle olyan kvarclámpát csinálni, ami esetleg segít a gondon. Természetesen nem tartózkodna senki a helyiségben.  Az izzónak 4 kivezetése van, ehhez szeretnék egy kapcsolási rajzot és egy javaslatot, milyen ballasztot tegyek elé. Esetleg jó egy izzólámpa is?
kovbela
kovbela picture
Az képen látható alsó és felső porcelán henger az előtétellenállás, tekintélyes hőt termelő, nagy teljesítményű ellenállások:
Két kisebb ellenállás van még benne:
Rajz:
Pontos értéket meg tudom nézni, de ekkora porcelánokat honnan veszel, azt nem tudom.
Lehet, hogy egyszerűbb lenne megfogni a Jófogásról, most is hirdetnek ilyet. Vaterán is előfordulhat.
Szabó Attila
Köszönöm szépen a fáradozást, hogy szétkaptad, lefényképezted.  A kis ellenállások 20 kOhmosak, mert volt régen ilyenem. Ez a 125 Wattos de nekem a 250-es cső van. A Medicornak volt egy nagyobb lámpája is. Valahol olvastam itt az E tanyán,, hogy valaki egy 160 Wattos égővel csinálta a ballasztot.  A Hgl lámpáknak van fojtójuk de nyilván drága.Valami olyasmit szeretnék csinálni, ahogy abban áll a kvarccső és körbe világít. A gyári kvarcok nem körbe világítanak, ráadásul, most drágák is én meg nyugger vagyok
kovbela
kovbela picture
Szívesen, de nehogy más más tollával ékeskedjek, a képeket egy orosz oldalon találtam, amint látszik is rajta a .ru  vízjel. Amellett nekem is van a lomtárban.
Így jobban megnézve az előző rajz nem is jó, mert az egyik kis indítóellenállás a soros előtét osztáspontjába van bekötve, melyek 2 x 60 ohmosak.
Kereső szerint talán ez lehet a Q-145 rajza:
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24807&page=2
Csak regisztráció nélkül nem engedi megnézni pontosabban.
Kalex
Kalex picture
Megnézem a műhelyemben, úgy emlékszem, van 250W-os fojtóm. Ha megtalálom a tied ingyen.
kalex
Szabó Attila
Köszönöm. Persze, szeretnék adni cserébe valamit.
Köszönöm, Attila!
Kalex
Kalex picture
Sajnos nincs jó hírem. 400W-osból tudok adni akár 10 db-ot is, de 250W-os nincs egy darab sem.
Kalex
Szabó Attila
Az is valami! Köszönöm, hogy megnézted!
