Miele Softtronic w2243 mosógép nem kapcsol be
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Szép napot Hozzáértő(k)!
Miele Softtronic w2243 mosógép hibához kérek szakértő segítséget.
Felújított állapottól öt évet teljesen hibamentesen üzemelt.
Rendellenes működést, leállást nem produkált, füstöt, égésszagot nem tapasztaltunk a legutóbbi leálláskor..
Az új bekapcsoláskor sem a panelen, sem sehol semmilyen visszajelzést nem ad.
Dugalj, betáp kábel, panelbiztosíték rendben.
Mi lehet a fő hiba?
Köszi, ha megoldást kapok.
Üdv, István
esaman
esaman picture
Megnéztem a masinát, cseréltem a panelon a "szokásos" TEA 1522 IC-t, 120 Ohm-os ellenállást és a kondikat, de a jelenség ugyanaz volt, se kép se hang.
Hosszas mérecskélés és a panel átnyálazása után kiderült, hogy az ajtókapcsolón keresztül van megoldva a hálózati táp "bekapcsolása".
Tehát ha be van csukva a gép ajtaja akkor lehet bekapcsolni a gépet is. Persze továbbra sem mutatott életjelet a gép csukott ajtónál sem.
E gép ajtókapcsolója nem a megszokott bimetállos, hanem egy elektromágneses tekercs van benne az ajtó reteszeléséhez, illetve egy az ajtó becsukását ellenőrző érintkező pár, na ez volt kontakt hibás, ezért nem került áram alá a vezérlő panel. Egy kis tisztítás után a gép újra működik, illetve cserélve lesz ha szükséges az ajtózár.
3
Karnivora
Karnivora picture
Köszönöm, hogy beszámolt róla, nálunk is megoldotta a problémát az ajtó tisztítása.
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Tipikus hiba, a panelen a TEA1522T táp ic halálozik el. Van egy 47 vagy 100 ohmos ellenállás is, rendszerint az is megszakad.
Fotón bekarikáztam.
https://kepkuldes.com/image/QUsegt
nils
stvn
stvn picture
Köszönöm a gyors választ Nils!
Remélem "csak" ez lesz a probléma.
Szia
varga jano
varga jano picture
Hello!
Hivjon szerelót!
Köszönöm Üdv
