Milyen alkatrész a TL431C-32MH3(-TO92)?
28 posts / 0 new
varga jano
varga jano's picture
A  kozakg ne szóljon hozzá !
Egy kolléga kérdése , amit tolmácsolok .
A mai mosogatógép kérdésem : "TL431c 32mh3...Ezek vannak ráírva a tranyóra(?) "
Milyen alkatrész ? Hol lehet beszerezni ? Mit lehet a helyére tenni , a Pesten  megvásárolhatók közül ?
Előre is , köszönöm szépen a segítségeteket .
jano
lcsaszar
A kérdezőt valószínűleg a sok járulákos szám és betű zavathatta meg, amit meg lehet érteni.
Egy kis tapasztalattal viszont megtanulja az ember, hogy le kell "hámozni" a többlet (csak a gyártó számára fontos, vagy egyéb másodlagos információt nyújtó) számokat, betűket, és így marad ez esetben 431, ami fejből vagy Google-ból, vagy más katalóguból kiadja, hogy micsoda valójában.
Majdnem minden sztenderd (tehát több gyártó által is gyártott, funkcionálisan azonos) félvezető esetében hasonló az eljárás. Tehát ha pl. azt olvasod, hogy AT28C256-15JU vagy 24LC256 vagy RM24C256DS, akkor a C és a 256 már utal arra, hogy 256 kbites CMOS EEPROM-ról van szó. Ezek után bármelyik gyártó adatlapját felütheted, megtalálod benne a bekötését és elektromos adatait, funkcionális leírását, stb. Általában az eredeti gyártótól veszik meg a licenszet.
Más példa: 7400 14-lábú műanyag tokozású IC, ez ugye ismerős? Texas Instruments SN7400N, sokan átvették. Az oroszok egy kicsit csavartak rajta, lett belőle К155ЛА3. De ez már egy másik történet.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48's picture
Sziasztók A 431-es 3 lábú kis alkatrészt én nem nézném csak ugy le.Nagyon hasonlit egy zenner diodára ,az is, de valojában egy kommparátor .Csak egy visszacsatolással lehet zenner.A tápokban mint kommparátor van alkalmazva.ja én is zennernek rajzoltam ,a legtöbb rajzokon igy szerepel ,én is átvettem.Közelebbröl megnézve semmilyen zenner effektust nem találtam.A táp kimenö feszültsége egy oszton keresztül a kommparátor invertéló bemenetére kerül ,ott összehasonlitásra kerül a referencia feszültségével(kerekitem 2,5v).Ha kissebb ez a leosztott feszültség a ref.feszültségnél a kimenete magas szinten van,a kimenten nem folyik áram.Az opto led nem világit,opto tranzisztor nem vezet a kapcsoló impulzus szélesedik a kimenö fesz.megnö.Ha ez a leosztott fesz.magasabb lesz a ref.feszültségnél már pár tiz mV-al ,ugy a kimenete alacson szintre vált és a terhelésen áram folyik.Az alacson szint a 431-nél 2,5v ezt tervezésnél be kell számitani.Az opto led világit ,az opto tranzisztor vezet lecsökentve a kapcsoló impulzus szélességét,a szekunder kimenö feszültségét csökenésre kényszeritve ,az opto led kialszik,majd kezdödik a szabályozó folyamat elölröl stb.Régebben a  431 elött ilyen helyen egy kommparátor és egy ref.dioda volt alkalmazva. Zenener dioda alkalmazásakor a K és Reg. bemenetett vissza kell csatolnunk.Direkt összekötve A-K között 2.5v lesz ,megegyzik egy pontos 2,5v-os zennerel.Ha egy oszton keresztül történik a visszacsatolás nagyobb zenner feszültség is beállitható.Számitását  a rajzon is feltüntettem.Az adatlapon több alkalmazási példa is van ezt már nem részletezem.Mint kommparátort én  is alkalmaztam más áramkörökben ,már az egyszerüsége is egy elöny. üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Nagyon szépen köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
A szakmában söntstabilizátornak hívják, de felfogható úgy is, hogy ez egy olyan integrált áramkör, ami úgy viselkedik, mintha egy programozható Zener dióda lenne.
Ennek megfelelően a TO-92 tokban három lába van: Anód, Katód, Reg (szabályozó), de SMD tokozású változata is létezik.
Helyettesíteni (csak) egy másik TL431-el lehet.
SMPS-ek referencia elemeként használják., ahol a stabilizálni kívánt kimeneti feszültséget 2,5V-ra leosztva a Reg lábára vezetik. A katódját egy optocsatoló fotodiódájával sorbakötve, annak áramát szabályozza, úgy, hogy annak nagysága a Reg lábán a 2,5V (Vref) feszültségtől való eltéréssel arányosan változik. Így szabályozó hurok elemeként alkalmazva stabilizálható vele a kimeneti feszültség.
Kapható szinte mindenütt, többek között a HQ-ban is.
File csatolás:
3
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48's picture
Szia !Egy régi hozzászolásombanm én is ugy gondoltam hogy lineáris szabályozásról van szó.Tévedtem mert visszacsatolás nélkül mint kommparátor viselkedet.Mivel referencia  feszültséget is tartalmaz,külömbözö szint  kijelzésekre alkalmaztam mint kommparátor.Egyszerüsége miatt nagyon bevált.üdv.Jóska
https://elektrotanya.com/content...
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48's picture
Szia Kalex !Látom nehezen tudlak meggyözni hogy valoban a 431-es ic visszacsatolás nélkül mint egy kommparátor viselkedik.Végül is megtaláltam a Philps adatlapján azt amit én irtam ,hogy visszacsatolásal mint zenner és viszacsatolás nélkül mint kommparátor alkalmazható.Nem nehéz egy ilyen szimpla  kapcsolást le ellenörizni.
      Az  elöbbi hozzászolásom  kételkedöinek  összeraktam egy kapcsolást a 431-el ,mint komparátor. A mellékelt rajzon a mérési eredményeket is bejelöltem egy karakterisztikába.A  kapcsolás egyszerü ,feszültségeket mértem,az ellenálások ismertében az áram is kiszámitható.Egy egyszerü fürész generátort is összeraktam példának.Müködése egyszerü,az ellenáláson töltödö kondival egyszerre a bemeneten is növekszik a feszültség .Mikor eléri a komparártor billenési szintjét(ref.2,5v)a kimenet alacsony szintre vált és kisüti  a kondit alacsony aszintre, majd visszabillen.Majd a kondi újból töltödik és a folyamat ismétlödik.Szkop képét is mellékeltem,kb.10Hz a frekv.a feltüntetett értékekkel, fürészfog  formájú.üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Kössz !
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: egy kis kiegészítés
egyes cégek szokták jelölni az alkatrész pontossági osztályát is,(külön betűvel, számmal,ez  csak az adott gyártó adatlapjából derül ki)ez köznapi használatnál nem érdekes
Műszer tervezésnél használatos a válogatás
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Köszönöm szépen.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! A TL431 egy 2,5V Referencia. De ez azért elég alap.
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA's picture
Google Tl431 de ezt......
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka's picture
Hi!
 Ez most komoly? Ez kb, olyan, hogy milyen alkatrész a BC212???
És nincs Sobril felhasználó a tanyán.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Köszönöm . Módosítom .
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Vad !
Komolyan ezt kérdezték tőlem .
Van aki pm ír egy kérdést . Majd két nap múlva már topikként találkozom itt vele .
Ezt tényleg komolyan kérdezik .
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson's picture
Szia Jano!
Értem én, hogy ezt kérdezték Tőled. Ilyenkor az a megoldás, hogy válaszolsz a kérdésre, ha nagyon kezdő a kérdező, akkor irodalmat is adsz neki. Miért kell ezért topikot nyitni?
Abba már bele sem merek gondolni, hogy ilyen alapvető alkatrészismeret nélkül hogyan merészel a kérdező mosogatógép elektronikát javítani? Nem fél? Persze ilyenkor az a legrosszabb, hogy azt sem tudja mitől kell félnie. Arra is kíváncsi lennék, hogy miként állapította meg a TL431 hibát, ha azt sem tudja, hogy mi az.
Ezeket tanulmányozza: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Tl431&gclid=EAIaIQobChMIo6jNjJ7S4QIVScayCh1XfQJBEAAYASAAEgIUefD_BwE
4
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Edmundson !
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet .
A TL431 felirata olvasható , tokkja viszont sérült .
Remélem , hogy a kolléga is elfogja olvasni amit ide írtál .
A magánéleti problémák nem ide tartoznak .
Az egzisztencionális problámák , szintén , nem ide tartoznak .
Aki segítséget kér , annak a legjobb tudásom szerint , segítek . .
Az elektrotanya a fentartható fejlődésről is szól .
Arról is , hogy az illetőnek a családot el kell tartani . Egy élhető világban .
Köszönöm a figyelmed .
Jano
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
Hi!
 Ez egy olyan alapvető alkatrész mint a BC182...
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA's picture
A regisztrációs kérdések okafogyottak, ha egy tapasztalt tag ilyen kérdést ad tovább
3
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Elrettentő példának elmegy...
(Mindenki volt kezdő . De nem lesz mindenki idős ember . Gondoljunk azokra akikben egy ősz szakáll tiszteletet ébreszt . Gondoljunk azokra akik már nem öregszenek ...)
Vote up!
You voted ‘up’
Luki
Minden tiszteletem a tiéd, Janó bátyám, de én most arra gondolok, ki az aki nem tud a google-ba beírni egy alkatrésztípust,és nem tud értelmezni egy alkatrész adatlapot.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Luki!
Egy családos ember.
Vote up!
You voted ‘up’
Luki
Szia !
Az hogy családos, vagy nem, teljesen érdektelen a dolog szempontjából.
Itt inkább az lehet a helyzet, hogy a pék a cukrásztól kér tanácsot, hogy kell mosógéppanelt javítani, páka, meg műszer, meg tudás nélkül....
 Üdv!  Luki
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Luki !
Nem , nem erről van szó . Kérdezd meg a Bálintot ! Ő járt is nála . "Egy célszerű szegény emberről" van szó . Aki a túlélésért küzd . Szerintem , nekem kutya kötelességem , hogy ne hagyjam tönkremenni . Mint ahogy ő ,az egyik kollégánknak munkát ad . Ezzel segíti a kollégát abban , hogy vissza illeszkedjen a magyar gazdaságba . Szerintem . Erről szól az elektrotanya . Aki segítséget kér , annak segítek .Jano
Vote up!
You voted ‘up’
Luki
Két, teljesen más dologról beszélünk.
Én szakmai dolgokat említettem, te ezt figyelmen kívül hagyva szociális,és anyagi dolgokról,életvitelről beszélsz.
Igy, elbeszélve egymás mellett, nincs értelme további eszmecserének.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Luki !
Valóban másról beszélünk .
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
