Neon ne-1504 d2 hifi szalagkábel
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdvözlök mindenkit.
Sajnos költözés során eltünt a Neon ne-1504 d2 mikro hifim összekötő szalagkábele (2x9pin). Szeretném kérdezni, hogy tudna-e valaki valamilyen megoldást, esetleg miként ill hol tudnék beszerezni ilyen kábelt. Mivel nem egy nagy durranás a készülék, így nem szeretném műszerészhez vinni, hogy 10e ft-ért összekösse, mert annyit nem ér.
A segítséget köszi mindenkinek.
kovacsna
kovacsna picture
Veszel kettőt:
https://www.tme.eu/hu/details/71600-018lf/idc-csatlakozok/amphenol/
Veszel a kívánt hosszban:
https://www.hqelektronika.hu/flat-kabel-20p-127mm-cable-flat20
Az jelöletlen szélről leválasztasz két eret.
Mivel spec fogód nincs, így egy satuval rápréseled a kábelre a csatikat. A piros ér mindkét csatlakozón ugyanazon az oldalon legyen.
Örülsz....
KN
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez? https://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/Neon-NE-15...
Otthoni költséghatékony megoldás:
1: Fogsz egy régi IDE kábelt, lefűrészeled a megfelelő szélességre és örülsz!
Feltéve, hogy a csatlakozó lábkiosztás megfelelő...
2: Alaplapokon a bekapcsológombok, stb 1 dugos csatival voltak bekötve.... Összeszedsz annyit amennyi kell (18 db?) és összekábelezed lábanként...
3: Össze forrasztod egyenként! Türelem, jó szem, vékony pákahegy meg még türelem kell hozzá!
Jó munkát!
Gyuri
Gyuri picture
Szia Mosószaki .
Igen ilyen hifi.
Részemről az első megoldás az egyszerűbb lenne. A második verziónál kérdéses, hogy a vezetékek bekötési sorrendje ugyan olyan-e az erősítőn mint a multimédiás egységen ( lehet nem így nevezik ) ,
mint pl mind a két készüléken a felső sor balról-jobra első pin az elsővel, alsó sor balról-jobra első pin az elsővel, és így tovább. Vagy megeshet, hogy még ha csak kicsit is de keresztezik egymást a vezetékek, vagy pl hogy az eggyiken a felső sorban az 1-es az a másik készüléken az alsó sorban az 1-es. ( ? )
Jaca
Jaca picture
Szia Gyuri!
Számold meg légyszíves, hogy hány tüske van abban a csatlakozóban?  A TME kínálatában vannak szerelt kábelek is.
kovacsna
kovacsna picture
De valóan van készen, ilyen is:
https://www.tme.eu/hu/katalog/idc-csatlakozos-szalagkabelek_113262/?visi...
Gyuri
Gyuri picture
Köszönöm.
Ezzel megpróbálkozom.
Remélem beválik.
Jaca
Jaca picture
Bocs, még tegnap olvastam futólag a nyitót.
Mosószaki
Mosószaki picture
Esélytelen a csatlakozók mechanikai azonossága miatt... Egy szerszám, egy fröccsöntőgép efy gyártás, millió csatlakozó ház, mind azonos...
Gonfolj bele.
Ha nem megy marad sz, jogy kifizeted a munkadíjat valakinek...
