Nokia 5110 ritkán tud hívást indítani
14 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
agressiv
agressiv picture
A 3210 utáni nokiák tudtak csak 900MHz feletti csatornát.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Szia cape-t!
Csak hirtelen arra gondolok, hogy nem az a baj-w, hogy a N5110 un. G1 üzemű, 900 MHz sávon működő kütyű?
ÉSHA olyan hálózaton akarod működésre bírni, ahol éppen nincsen egy elérhető, G1-900Mhz-es bázisállomás (BS), akkor tényleg nem kapcsolódik fel sehová.
Néha viszont sikerül találnia egy megfelelő csatornát és akkor fogad SMS-t, hívást, és kezdeményezhető kimenő hívás is.
(Ha csak az a baj, hogy éppen vételhatáron, de van egy G1-900MHz-es BS 30km-es távolságon belül, akkor egy külső antennával lehet 100%-os biztonsággal működésre bírnod.)
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Köszönöm az infót! Valami ilyesmire gondoltam én is, csak nem ismerem pontosan a dolog műszaki hátterét. (Ez a teló valóban csak 900MHz-en működik, errefelé sejtem én is a "hiba" okát.) Lehet meg kellene próbálni külső antennával is.
Azt viszont nem értem, hogy ha nincs 900MHz-es állomás a közelben, akkor a térerő jelző miért mutat 75-100%-os jelszintet...
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Tudja-e valaki, hogy a  mostani SIM-ek is mennek 5V, 3V és 1.8V-ról?
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Nem tudom, ez válasz-e a kérdésedre, de olyat már tapasztaltam, hogy mostani SIM-kártya nem működött pl. 3330-as Nokiában. Az okán eddig nem gondolkodtam, de lehet, hogy valóban a feszültségszintekkel lesz a probléma.
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
Szerintem is a 900MHz-es sávban van a kutya elásva...a telefonnak sztem nincs baja. De kedvet kaptam, hogy előszedjem az én első mobilomat, ami szintén Nokia5110, és kipróbáljam :) Már ha tudok még életet lehelni az akksiba :)
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Szia Attee!
Biztatlak, hogy tedd meg. :) Ha esetleg sikerül elindítanod, kérlek írd meg a tapasztalataidat.
(Az akkuban nekem is 1,3V feszültség volt. Tápegység 4V 400mA áramkorlát és szépen feltöltöttem 3,8V-ig. Onnan meg már a telefon intézte a többit. :) )
Köszi:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Az is lehet, hogy a gyenge akksi miatt a hívás megülteti annyira, hogy ilyen hibába fut.Próbáltad már úgy is, hogy töltőn van?
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Ezt még nem próbáltam. Majd ezután :) Beszámolok az eredményről.
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
TonyStark
TonyStark picture
Azért ne felejtsd el, ez egy ősöreg, első generációs, csak GSM-et  (900MHz) tudó készülék.
Szerintem a mai hálózatokon ez ennyire képes.
Ahogy emlékszem rá, ez egy strapabíró készülék volt, szervízes koromban nem került sok a kezem közé, azok is csak alaphibákkal.
(LCD, Mikrofon/hangszóró, esetleg akku csatlakozó.)
Szóval ha működik, akkor tedd a gyüjteménybe, gondolom nem napi, folyamatos üzemben használnád...
 Üdv! Tóni
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Köszi az infót! Az nekem is eszembe jutott, hogy esetleg telített/zajos a 900MHz-es sáv és azért bizonytalan a működése. Nagyon nem szeretném szétbarmolni, mert nosztalgiázni azért így is tökéletes. :)
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 3G is lassan kivezetésre kerül
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Is nélkül. 900MHz marad.. még jó sokáig.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
