Noname LED lámpa vezérlő IC beazonosítás
18 posts / 0 new
yohnsee
egy kis segítséget kérnék. A képen látható elektronika egy nagy fényerejű lámpa LED vezérléséért felelős. A hat lábú alkatrész beazonosításában kellene nekem segítsetek, mert azon túl, hogy SOT23-6 tokozás, semmit nem tudok róla. A rajta látható jelzés Jh7l1. Az utolsó előtti karakter nem tudom, hogy nagy "i" vagy kis "L" betű. Ha szerencsém van, nem egy programozható IC, mert akkor nem sok esélyem van a javításra.
Köszi előre is!
Szerk.: tokozás javítva
File attachment:
lacoka
Vote up!
You voted ‘up’
lacoka
Az a 6 lábú sok féle tipus lehet talán érdemesebb lenne venni egy másik áramkört nem drága ha tudsz innen vásárolni
a típusok ismeretében tudsz katalógus adatokat keresni össze tudod hasonlítani a tiéddel
https://www.aliexpress.com/item/33020235336.html?spm=a2g0o.productlist.0...
https://www.aliexpress.com/item/32820709549.html?spm=a2g0o.productlist.0...
https://www.aliexpress.com/item/4000668803111.html?spm=a2g0o.detail.1000...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021021813...
Vote up!
You voted ‘up’
yohnsee
Köszi a tippeket!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: 28 db led-drivert megnéztem, ez az egy volt  6 kivezetéses,  a többi 8 lábú
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello Bálint! Nem számoltam meg mennyit dob fel a gugli...
Yohnsee: Komplett PCB helyes kiválasztásához ismerni kéne a LED típusát...bár bizonyára nem a XPH70-es vagy 50-es CREE led van benne, amely akár 18 amperrel is meghajható...smiley (van ilyen lámpám is)
Persze egy ezresért lehet venni Mo-n is eléggé nagy fényerejű "noname" lámpákat...pl. ezt (kipróbáltam!) Ennyiért nem édemes "görcsölni" egy lámpával, persze a fuvardíj megdrágítja.
Előnye viszont, hogy már hétfőn világíthat vele !!! Nem 45 munkanap múlva, ahogy azt az alin ígérik...
Vote up!
You voted ‘up’
yohnsee
Szia,
igen, ismerni kellene a típust hozzá. Hétfőn megkapom kompletten a nyelet, mindennel, akkor megsaccolhatjuk, milyen árkategóriát képvisel. Nem közvetlenül a tulajtól kaptam, így csak félinformációim vannak, pl: vadászpuskára rögzíthető (gondolom bármelyik az, a megfelelő klipsszel) és a fenekén lévő kapcsoló cserélhető vezetékesre, amit per pillanat nem tudok hova tenni fejben.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: többször találkoztam olyan LED-es lámpával ahol impulzusszerű feszülrséggel (60-150Hz, kis kitöltésű, 15-25% négyszögjel)  táplálják, így kisebb betáplált teljesítménnyel  nagyobb fényerőt érnek el, ezért érdemes szkóppal is megnézni
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Nekem elég, ha a több, mint 1 km-re lévő templom toronyórájáról le tudom olvasni az időt...koromsötében is. smiley
Vote up!
You voted ‘up’
proba
Arra jó a webkamera, minek hozzá a zseblámpa, az még messzebb is "ellát". Mondtam.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Mi az ami nincs neked? :) yes
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Azért néhány olyan LED-et még elfogadnék... smiley
diagram / max. áramok
Vote up!
You voted ‘up’
yohnsee
Szia,
köszönöm a fáradozásod, de valahogy nem az igazi. A fotón nem biztos, hogy kivehető, de az 5-ös láb nincs használva, alatta a nagy fehér téglalap csak szita, nem vezet.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a nyolclábúaknál sincs sok esetben bekötve az összes láb, java részt 4-5 vagy 6 láb használatos
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
SOT23-6... rengeteg ilyen IC létezik. Le kéne skiccelned az IC bekötését (fojtó hová kapcsolódik), valamint mesélni a lámpa világítási fokozatairól.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Janos.ro
Ha nem surgos, vegyel egyet ebay-rol, az is Kinabol jon. Erre az IC-re en sem talaltam semmit.
Vote up!
You voted ‘up’
yohnsee
János, Uniman, Zsugori: köszönöm az infókat, tippeket. Uniman: ha lesz egy kis szabadidőm, visszarajzolom, nagyjából mi merre megy. Viszont úgy néz ki, hogy a tulajnak a János megoldása tetszene leginkább, mert úgy tűnik, az lenne a legolcsóbb. Ha én elkezdek vele foglalkozni, biztosan többe jön ki a végösszeg, mint azt a kis vacakot megrendelni kínából. Zsugori: hétfőn kapom meg a teljes lámpatestet, most csak ennyit vágtak hozzám, hogy tudom-e javítani.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
