Olajradiátor működése és fizikája, kérdés, hogyan működik? Elméleti fizika
4 posts / 0 new
szpring
szpring picture
Az olajradiátorban kb 50% olaj van, szubjektíve ránézésre ennyire saccoltam, mikor a fűtőszálat kiszedtem és belenéztem. Pluszban beöntöttem 1 liter extra mennyiséget, ettől kb 60%-ra emelkedett a szinje az olajnak. De a lényeg az, hogy szeretném megérteni a pontos működését, miért állítják sokan, hogy VÍZSZINTES üzemre nem lehet szakszerűen átállítani?  Érdekes kérdésnek tartom, köszönet minden informatív válaszért.
Atis57
Atis57 picture
A 70 es években mikor itthon is megjelentek a" Csehszlovák olajradiátorok"  elég sok robbanás ,lakástűz volt  emiatt !
Mindig kiderült,hogy álló helyzet helyett valami "okos elhelyezést "találtak ki!
Az olaj hőtágulással mit tudsz kezdeni?
Valódi trafóolaj esetén ekkora tágulási tartály  került fel!
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
lcsaszar picture
Előrebocsájtom, hogy nem vagyok olajradiátor-tervező, sem elméleti fizikus. Azért nincs 100%-ra töltve, mert a melegedéskor az olaj kitágul, a felette levő levegőt pedig összenyomja. Ha nem lenne felette levegő, a radiátor szétrepedne.
A másik kérdés, hogy miért 50% és nem 60% a töltés. Erre csak tippelni tudok: az olajnak éppen csak el kell lepnie a fűtőszálat, de azt teljesen. Ha többet töltenének bele, az nem vezetné el jobban a hőt, ellenben drágább lenne.
Az is kérdés, hogy hol van a bimetál, ami kapcsolgatja a hőfokszabályzót. Nyilván ennek is az olajban kell fürödnie. Feltételezem, hogy belelóg az olajba, talán lemegy a radiátor közepéig, esetleg az aljáig.
Következő kérdés, hogy miért nem szabad elfektetni. Szerintem azért, mert akkor nem garantált, hogy a fűtőszálat ellepje az olaj. Emlékeztetlek, hogy eredetileg 50%-ra volt töltve. Na most tételezzük fel, hogy a fűtőszál a radiátor tengelyében, középvonalában merül be az olajba. Ha elfekteted, akkor a félig töltött radiátorban az olaj felszínén fog elhelyezkedni. Kérdés, hogy hol lesz ekkor a hőérzékelő, benne lesz-e még az olajban? Esetleg mi van akkor, ha aszimmetrikusan helyezkedik el, és elfektetve már nem lepi el az olaj?
Mindenesetre itt vannak szép metszeti ábrák.
(Privát megjegyzés: én nem babrálnék vele. Ugyanis a radiátort nem csak, hogy álló helyzetre tervezték, de felette a levegőnek is áramolnia kell. Ehhez pedig tér kell felette is. Ha pedig van felette tér, akkor állhat is, nem igaz? Ha beszorítod egy polcra elfektetve, akkor nem tud áramolni körülötte a levegő, túlmelegszik, kigyullad, felrobban, de főleg nem fizet a biztosító).
Üdv,  lcsaszar
Kedvcsinálónak egy érdekes cikk képekkel:
https://sites.google.com/site/metropolitanenvironmental/warning-the-tip-over-safety-switch-of-some-portable-space-heaters-may-not-function
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
tölts egy palackot vízzel 60% ig filctollal rajzold rá kívülről a fűtőszálat majd fektesd le a palackot
Vote up!
You voted ‘up’
