Onkyo HT-R340 5.1 helyet 2.1-en szól
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Sziasztok nem tudja valaki hogy az onkyo 340 miért szol 2.1 be 5.1 helyet ?
Inhouse
Inhouse picture
Pont most nézegettem, hogy az új LG TV másképpen kezeli együtt a TV saját hangszóróját és az optikai kimenetet, mint a régi Samsung TV. Ott simán ment együtt a TV hangszóró (persze lekeverve sztereóba) és közben az optikai kimeneten meg ott volt az 5.1 hang. Az LG-nél már lehet választani, hogy csak saját hangszóró, csak optika, vagy TV saját+optikai (meg még HDMI, BT...). Ez utóbbi (TV saját+optikai) felelt meg a megszokottnak, ezért ezen hagytam. Szeretem, hogy szól a TV sajátja, mert legtöbbször nem kell az erősítő. Aztán, ha akarok térhangzást, akkor erősítő be, és TV lehalkít, de ha szinkronban van (van ilyen beállítás), akkor akár maradhat is. Az LG-nél ezt nem tudom megtenni, ha mindkettőn szól, akkor az erősítő már mutatja is, hogy csak 2.1 van. Tehát nézd meg a TV-nél, hogy van ez beállítva, és neked 5.1 kell, akkor csak optikai legyen. Nekem nincs HDMI bemenet az erősítőn, így azt nem tudom megmondani, ott mi történne, de az LG szemlélete szerint valószínűleg akkor is ugyanez lenne a helyzet.
Tehát lehet, hogy az erősítővel semmi baj, még a beállításaival sincs semmi gond, a TV-nél kell keresni a beállítást.
A kérdező eltűnt. Talán sosem tudjuk meg, hogy mivel is volt a gond...
SzBálint
SzBálint picture
szia: :letöltöd valamelyik kezelési utasítást a NET-ről
https://www.google.com/search?q=onkyo+ht-r340+user+manual&sxsrf=AOaemvKP...
Pankó szabolcs
Pankó szabolcs picture
Nem tudja valaki hogy tudom visza be kapcsolni az 5.1 et mert 2.1 be van most kapcsolva köszönöm elöre is
zsugori
zsugori picture
Ha a B hangsugárzó be van kapcsolva, az A hangsugárzókészlet lecsökken 2.1 csatornás lejátszásra.
https://i.imgur.com/fS1QVEL.png
Can’t get 5.1-channel playback?
When speaker B is turned on, speaker set A is reduced to 2.1-channel playback.
zoltan35
zoltan35 picture
Mert arra van állítva.
Üdv, Z.
Pankó szabolcs
Szia és hogy tudom 5.1 re visza rakni ?
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
Mert olyan műsort hallgatsz
