Orion AT-403 Tisza tv-hez NTK ellenállás
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Tisztelt Elektrotanya Tagok, Kedves Hozzáértők!
Van egy eredeti Orion Tisza tv-m (AT 403, fekete-fehér képcsöves az 1960-as évekből) aminek az elektroncsövei túlmelegedését védő NTK (NTC) feszültségre és hőre változó (termisztor) ellenállása kiolvadt, és a Kádár Géza könyvben a kapcsolási rajzon és szövegben nem írják ki, hogy az NTK ellenállás milyen értékű, és máshol sem találtam róla információt.
Érdeklődöm tőletek, hogy meg tudnátok-e mondani, hogy milyen értékű az NTK ellenállás?
Valamint a megmaradt ellenállásból hogyan lehetne megtudni az értékét? (a felirat elszenesedett, az ellenállás nem, vagy bizonytalanul mérhető)
Esetleg tudna-e eladni valaki egy darabot?
Köszönöm szépen a segítségeteket!
Üdv! Mihály
zsugori
zsugori picture
Guest
Guest picture
Vannak ÚJ, még beforrasztatlan példányaim ezekből.
Hidegen (szobahőmérséklet) 1650 Ohm-ot mérek rajta.
Ha Bp.-i vagy, kódolva írd meg a T.számodat. Szívesen adok belőle.
Koczian Laszlo
Koczian Laszlo picture
Üdv !
Kérlek,ha van még eladó NTK-ellenállásod hívj vissza,a többit telefonon megbeszélhetjük Köszönöm : Koczián László
20-432-52nyolcvankilenc
Mihály
Mihály picture
Kedves Guest!
Nagyon szépen köszönöm! Örömmel elfogadom, de nem ingyen, hanem fizetek érte.
Nagyon szeretném, ha a fekete-fehér képcsöves tv-m működne.
Meg kell jegyeznem, hogy le vagyok nyűgözve, hogy az elektrotechnikával foglalkozó szakemberek mennyire segítőkészek. Köszönöm szépen!!!
A telefonszámom kódolva: 70 xxx 68 xxx 59 xxx 844
A belvárosban lakom, de bárhova elmegyek érte. Majd megbeszéljük telefonon.
Üdv! Mihály
furnan
furnan picture
Szervusz !
Valószínűleg TIPUS-át kérdezed, hiszen ennek a speciális alkatrésznek az ellenállás értéke a hőmérsékletének függvényében változik.
Amikor melegszik, csökken az ellenállása.  Néhány perc múlva, ha beállt a "hőegyensúly" egy bizonyos áram esetén   (nagyon régi csőves TV-knél még teljes hullámú volt a fűtőáram megoldása,  így fűtőkörben folyó áram 300 mA,  azaz a csővek által "igényelt" áram),   akkor a  rajta eső feszültség lesz a jellemző adat.
Emlékezetem szerint a tipusjelőlése is ezt tükrözi::   pl:   12/300
Ez a felírat a használat során, évek alatt szinte nyom nélkül eltűnik róla. Szerintem ezt alkalmazták az AT 403-ban, de utána nézek még.  (48. sz. Rádióamatőr füzet)
A lényeg:   bontásból van még néhány darabom, szívesen segítek, írjál egy  e-mailt.
üdv:  furnan
Mihály
Mihály picture
Kedves Furnan!
Valóban a típusát keresem, illetve magát az NTK-t.
Az email címem (x-ek és szóközök nélkül, minden egyben) misi xxx 2008 xxx kukac xxx gmail.com
A belvárosban lakom, de bárhova elmegyek érte. Majd megbeszéljük telefonon vagy email-ben.
Üdv! Mihály
Guest
Guest picture
A 48-as füzetben nincs említés róla egy betű sem. A függ. eltérítésnél említ NTK-t egyes módosított típusoknál a függ. képméret stabilizálására. Ez viszont a rajzokon nem lelhető föl.
A Kádár könyvekben a fűtőköri NTK rajzjel mellett 300 mA olvasható, semmi egyéb. Szintén nincs további info más rokontípusoknál sem.
