Panasonic TX32PS12P (TNP8ED005)
Error message
The comment you are replying to does not exist.
A fent említett tv bekapcsolás után azonnal leáll és a stanby led villog (3-at).
Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a baja?
Fülesmester
Fülesmester picture
CP830FP sasszi.
Nálad mit jelent az, hogy "bekapcsolás után azonnal leáll" ? El sem indul a tápegysége, vagy 0,5 szekundumon belül, esetleg néhány (1-3) másodperc után leáll?
Meg akarod javítani, vagy csak kíváncsi vagy a lehetséges okokra?
Mennyire vagy benne a szakmában?
Milyen műszereid vannak? (pl. oszcilloszkóp?)
Ha adsz egy mélcímet (kódolva), küldök hibaeseteket.
Fülesmester
feerke1
feerke1 picture
EURO- 9L Chassis
Relé meghúz és 1 másodperc után kikapcsol és villog a standby led.
Meg szeretném javítani.
Elektronikai technikus a szakmám de tv-t még nem sokat javítottam.
Szkópom nincs, multiméterem van.
Rajzom van: https://www.manualslib.com/manual/1280997/Panasonic-Tx-29px10d.html
email: feerke[kukac]gmail[pont]com
Fülesmester
Fülesmester picture
Rendben, küldök mélt, de szkóp nélkül nehéz lesz megtalálni a hibát.
Fülesmester
feerke1
feerke1 picture
Köszönöm a segítséget!
C893 (100uF/200V) kondenzátor csere után beindult amíg a csavarokat vissza nem raktam a panelba. Azután kiderült, hogy a IC3807 BA05ST-V5 lábain a forrasztás meg volt repedve. Újra forrasztás után működik a tv.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
Minden idősebb elektronikánál (az iparinál is) célszerű először átnézni a forrasztásokat, különös tekintettel a nagyobb teljesítményű (melegedő) fokozatokra.
Ezután az elektrolit kondenzátorokat szokás ellenőrizni ESR mérő műszerrel.
Fülesmester
