Szép napot mindenkinek!
Kicsit megakadtam egy két apró dolgon!
A házban ahol lakunk sikerrel átállítottam szinte minden lehetségfes nem induktiv fogyasztót DC 120-144 voltra!
Jelenleg a PC tápok jutottak arra a sorsra hogy beüzemeljem őket DC 120V feszültségre.
Azonban fennakadtam.
MIt csináljak, melyik lenne a célszerűbb megoldás?
A pc táp original 220-240 V Ac 50-60 herz!
Nem PFC-sek, sem aktiv sem passziv módon!
A működési elvet ismerem és gondolkodom az átalakításon:
A lehetőség
a félhidas meghajtást kiegészítem egészhidas meghajtásra ( 4 tranyó, dupla meghajtó trafó) A trafó 1 mikrós sorba kötött kondija ez esetben a másik félhidra csatlakozna nem a kondik közös pontjára! A gyakorlatban a kapcsolás a továbbiakban a primer tekercset egészhidas meghajtással működtetné. A gondot a 2. trafó csatlakoztatása okozza! A tl 494 hez 2 meghajtó trafóval tudom megoldani (vagy áttekerni?) az egészhidas meghajtást!
B lehetőség a bejövő 120 v DC feszt 4 fettel hidban kapcsolva -120 voltos feszültséget létrehozni! DC/DC konverterrel
C lehetőség 120V / 300 V DC/DC konverter
egy fontos dolog van! csak akkor fogyasszon áramot, ha a gép működik! (kivétel a készenléti 5VSB táprész, az most is működik 120V DC-ről, csak a nagy táp rész nem indul el! Tehát az utóbbit kellene működésre bírni!
A régi atx-ben a Amerikai 115 volt esetében 2 feszültségkétszerező kapcsolással dolgoztak, - és + 120-150 volttal) Volt egy átkapcsoló ami a graetz egyik váltóbemeneti pontját összekapcsolta a kondik közös pontjával igy a 115V váltóáram gyakorlatilag 300-310 V egyent eredményez!
Tanulmányoztam néhány passziv pfc-s PC táp kapcsolási rajzjait, és gyakorlatilag szinte minden ugyanaz mit 30 év alatt a tápokban. a mődszer a meghajtás a vezérlés a vissza csatoilás, stb.
Hogyan tudom a legegyszerűbben meghajtani a pc tápot 120V dc-ről szerintetek?
Mióta kikerült a folyamatos működtetése nagyfogyasztású 230V inverternek a rendszerből, gyakorlatilag nem volt szükség áramfejlesztőre!
Azonban a PC gépek esetében még nem tudtam megoldani az átalakítást!
kipróbáltad már 120V DC ről ?
A "nem annyira régiek ,újabbak " azért 90V DCtől elindultak ,de csak110V tól voltak terhelhetőek.
220Vnál 30% kitöltéssel 110-150V nál azért 50-80% kitöltéssel működtek.
A Főtrafó cserével lehetne variálni ,valamint a TL494----7 tápfeszét kellene megnézni. Mert az indulási feltétel.
Persze lehet 12V, 24V, 48V ,90V -s Dc feszültségű PC tápot is venni.
De egyszerűbb lenne a feszültség növelő konverter ---a lá kinai ? s máris van 200-300V Dc .
Esetleg ötletadónak ,
http://kapcsolas.blogspot.com/2015/12/atx-tapegyseg.html
Az a PFC vel jelölt rész könnyen utánozható kb 100Hz el működik---.Nálad meg lehetne fixen vezérelni.
A PFC-snek nem kellene elindulnia már onnan? Elvileg annak pont az lenne a dolga, hogy még a 10V-ból is 400-at csináljon, hogy egyenletes legyen a terhelés.
Szia Jaca!
Igen az aktív PFC nek tartalmaznia kellene egy induktív tekercset, egy fetet és legalább egy diódát a meghajtó körben. Hogy ezt a fő proci vagy cél IC hajtja meg mellékes.
Nos ilyen nincs egyetlen tápomban sem.
Aki olvasgatta a projektjeimet az pontosan tudja mi az oka a 120-144 voltos DC tápellátásnak.
A pc tápokkal kapcsolatosan szinte irodalmat gyűjtöttem be, ezen felül vagy többtucat kapcsolási rajzot töltöttem le cseh oldalakról. Néhány apró eltérés ellenére a többségük felépítése áramkörileg azonos (aktiv pfc-st kapcsrajzot találtam de az tényleg PFC 400V + 384X meghajtású tápegységek.
NEKEM SAJNA ILYEN NINCS.
A passzív PFC nem tudom mit takar, mert azonos a hagyományos SMPT (remélem jól irtam) félhidas tápokkal.
Nincs bennük induktív energia termelő trafó, sem tranyó vagy fet a feszültség emelésre a bemeneti oldalon.
A 115 volt/ 230 voltot bemeneti feszültségeket úgy alakítják hogy
230 volt AC esetében egészhidas graetz + 2 sorban kötött kondi ami általában 150-220 mikro 200V.- Eredmény 310V egyenfeszültség.
115 volt AC esetében a graetz egyik váltóoldali felét ráköti egy kapcsoló a kondik közös pontjára. ezt követöen pedig a graetz tulajdon képpen egy egy pozitiv és negatív félhullámú feszültségkétszerező kapcsolású tápként viselkedik! (Hasonló mint a QUAD405 táptrafós egyenoldala!)
Azaz a pozitiv félhullám a pozitiv ágat mig a negattív félhullám a negativ ágat tölti fel 130- 150 volt körüli feszültségre. Igy lesz meg a 115 volton a 300V egyenfeszültség az elkókban!
Az én esetemben az egyenfeszültség miatt csak az egyik oldal kap feszültséget sima 120-144 voltot, a másik oldal nem dolgozik!
A trafó gondolom úgy van tekercselve hogy a 2 Táptranyó ami hajtja az egyik oldalt (+ és - 150 voltos feszültséget modulálva kapja a nagyfrekis meghajtást, míg a másik fele egy 1-2,2 mikrós csatoló kondival kerül a kondik közös pontjára!
Ezért gondolom hogy a trafó kb 120 voltos üzemre lett tekerve.
a segédtáp minden probléma nélkül müködik már 100V feszültségtől stabilan! ez adja egyébként a tl 494nek is a tápot, azaz azzal nincs gond.
Ha jól tudom vagy gondolom a trafó másik oldalára egy ellenütemben vezérelt félhid alkalmazásával lehetséges lenne a trafót meghajtani?
Azaz a két félhid nem 300V egyenről hanem 120-144V egyenről menne, de a feszültséget gyakorlatilag az egészhidas kapcsolás megforgatná!
Azaz hasonlóan a félhidas vezérléshez (ott vagy + vagy - impulzust kap attól függően melyik tranyó nyit vagy zár, és a csatoló kondin keresztül csatlakozik a tápkondenzátorok közös pontjaira. Kitöltési tényező alapján a 150 voltos egyenfeszből kb. a felét kapja egy egy félhullámú vezérlés során!.
Az egészhidas vezérlés esetében pedig amikor az egyik oldal + vezérlést kap a másik oldalt a - polusra, mig forditva a negativ vezérlés esetén a másik oldalt a tápra kapcsolja! (egészhidas vezérlés)
Itt a probléma az hogy az alsó é felső tranyók között gyakorlatilag tápfeszültség szintű különbség van azaz csak és kizárólag galvanikus trafós leválasztással lehetséges a tranyók vezérlése.(gyári megoldás, de kell további 2 tranyó meghajtására galvanikusan leválasztott vezérlés.
ez vagy 2 meghajtó trafó beépítését vagy a meglévő rátekercselését jelenti!
És nyilvánvaló hogy a két félhid vezérlése galvanikusan sem lehet közös, azaz 4 tranyónak 4 kimenő vezérlő telkercs kella hozzá szükséges rc csatoló tagokkal.
ez esetben nem tudom hogy van e szerepe a csatoló kondenzátornak, azaz kivehető-e?
Mint Zsugori kolléga is jelezte és kaptam töle elviekben egy menetszámot tartalmazó infót!
A második megoldás hogy marad a táp de a negativ ágat fel kellen tölteni -150 voltos feszültséggel? erre mi lehetne a legegyszerűbb módszer?.
A harmadik módszer A DC 115/DC300V konverter, azzal az a baj hogy önmagában is fogyaszt, amikor a gép nem dolgozik!
az 1 megoldás esetében a táp 115VDC lenne, a második esetben gondolom sptep up kapcsolás lehetne megoldás a gyári vezérlés meghajtásával
persze negaíiv 200W teljesitmény előállítása jó kérdés!
az egyszerübb de üzembíztosabb megoldásra törekedem!
Venni nem szeretnék, ráadásul vannak tartalék tápok is (volt egy töltő projektem ami a párásodás miatt megállt igy van vagy 4-5 darab tápom ami polcon hever!
Ha megtennéd .
A táp .rajzaidat feltöltenéd nekünk is ?
Innen elérhetőek az összes!
At és ATX tápok kapcsolási rajzai
Köszönöm
szia:
https://euronics.hu/termekek/chieftec-modularis-tapegyseg-400w-bdf-400s/...
Szia Bálint!
A kanárin lakom a hegyekben északi oldalon mindentől távol! Nem tudok venni. Van egy rakat PC tápon, és ebből akarok összeállítani megoldást, elvégre ezért lennénk szakik?
szia: arra gondoltam, hogy a közeledben is van hasonló bolt, gyorsabb lenne
Jó időt, napsütést, itt 3 C kok van és borult az ég
szia
nem biztos , másképp lehet tekerve a T2 kistrafó, ,talán a puffer kondi közös pontját zárni ahhoz átkapcsolható táp kellene 115-230
https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/09/compaq-power-supply-200w.jpg
https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/08/switching-supply-computer-5v-15a-12v.jpg
Az általad javasolt megoldás minden tápban szint megoldható amik 2 kondisak. Csak 1 a probléma! A feszültség kétszerező kapcsolás csak AC 110-ről működik. A dc esetében csak az egyik ág töltödik fel a másik ág le van zárva!
Gondolkodom az összes megoldáson.
A legegyszerűbb megoldás a fő trafó meghajtó primer tekercs menetszám lefelezése lenne, persze dupla áramterhelésre méretezve!
a másik megoldás félhidas hajtás helyett egészhidas hajtás . Talán ez tűnik a legjobb opciónak.
a harmadik megoldás valahogy 300V dc-t varázsolni a bemeneti kondikra, ez oldaná a 110/230 kérdést is. Azaz utólagos pfc? Pl 3843 ic-vel? De ezt viszont a táppal kellene elindítani egyszerre illetve egy icipicit előtte.Azaz a 3843 nak előbb kellene dolgozni mint a fő tápnak!. Ez macerásabb lépés. azonban a sima dc/dc converter mindig dolgozik és fogyaszt!
a fő trafó is kettő tekercs a primer csak le van vágva a középső láb https://www.powerstream.com/DC-PC-120VDC.htm
Ide tettem a félhíd - egész híd topolögia átalakítás elvi sémáját!
Annyi megjegyzést füznék hozzá, hogy a pc tápok zöme 2 elkós + és - 200 voltos kondival dolgoznak (240 volt AC-n ez kb 310V dc töltöttséget ad. A két kondi között van egy darab 1,5 - 2,2 mikrós fólia kondenzátor ami 275 AC ra van méretezve.
A rajzon 2 kondenzátor van a félhidnál mivel nem + és - táppal rajzolták a sematikát.
Az egész híd esetében ezeken az elkókon a tápfeszültség elosztódik fele fele arányban, tehát nem kell 115 volt esetén átkapcsolni (a graetz egyik váltóóldali felét a kondik közös pontjára kapcsolni) a kondikon kb 60-60 volt lesz ,legyen az AC és DC forrású meghajtás.
Ami az érdekessége hogy innentől kezdve, pl mindegy hogy négyszög vagy háromszög meghajtású AC-t kap.
Egy egyszerű step UP kapcsolással pl (NE555 - IRF540 vagy bármilyen kapcsoló fet megfelelő áramterheléssel - folytótrafó - shoccky dióda) esetében akár a 12 vagy 24 voltos akkumulátor feszültség felemelhető 90 voltig.
Legyen az konverter, átalakitó AC vagy DC forrás, amire figyelni kell:
A sziget rendszerű napcellák esetében a 12-24-48 voltos rendszerek az általánosak. A 48 voltos rendszer könnyen kiegészithető 96 voltos feszültség kétszerező Stewp UP kapcsolással, így már az átalakított PC táp nagyon szépen tud dolgozni olyan esetben is ahol egyáltalán nincs áramellátás!
(Azért a 3-4A tudnia kell 90 voltom. kényelmesen, s ezzel már eldolgozik a táp további alakítás nélkül.
Azaz spéci 12 vagy 24 voltos PC táp megvásárlása nélkül is lehet használni inverter nélkül az asztali gépet.
A lapos monitorok többsége tudja a 90 volttól való működést, igy akár hálózati függetlenség is kialakítható egy tartós áramkimaradás esetén.
Ugyanakkor ugyanúgy használható a tápegység a hálózatról normál módban! És a pc tápban nincs PFC!
A tápegység elkészült!
A jó megoldás a TÁP félhídról történő egész hidas meghajtásra az átalakítás!
Eredmény 90-300V AC ás DC feszültség tartományban működőképes!
A 4 tranzisztor eredménye a még hidegebb működés lett! a trafóval sorbakötött csatoló kondi kilett iktatva, a trafó egy egy félhidas meghajtással működik ellenütemű meghajtással!
Az eredeti meghajtó ferrit magos trafó szétszedve, és azonos 4 kimeneti meghajtó tekerccsel lett ellátva!
kapott értelem szerűen 2 további azonos típusú tranyókat (13009H) és azok a meglévő hütő hátoldalára lettek csavarozva.
2 kicsi segédpanelen rögzítettem a szükséges meghajtó RC tagokat!
eredményről néhány fotót csatoltam!
Külön köszönöm Zsugori felhasználó segítségét!
Üdv Attila
5
Le a kalappal! Ügyes megoldás! Szakértelemmel párosulva!
