Philips 32PFT4100 TV - váltogat a kép
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Helló Tudós Kollégák.
Adott egy 32PFT4100 típusú tv.
Azt műveli, hogy bekapcsolás után bejön 1 csatorna és azon az 1 csatornán folyamatosan vált a kép a SÚGÓ-ra majd a ? jelre.
Hangot nem lehet szabályozni és kikapcsolni sem lehet a távval.
Mi lehet a baj?
S.O.S.
Miska.
Miska 45
Miska 45 picture
Helló Tudós Kollégák. Örömmel tudatom azokkal a sgitőkész kollégákkal- Mosomedve, Attee, SzBálint- hogy okos tanácsaikkal  megjavult a Philips 32PFT4100 tv. Remélem, hogy az elkövetkező időkben is számithatok az ElektroTanya és a tudós kollégák segitségére. Köszönöm Miska.
Attee
Attee picture
Lehet, hogy evidens, de nem a távpiszka ad állandóan jelet?
Távirányítóból elem ki, vagy fiókba elrak, ha utána is csinálja, akkor lehet taszthiba, magyarán a kezelőgombsoron valamelyik gomb(ok) átvezet(nek), Ezt a legegyszerűbben úgy lehet kiszűrni, hogy a gombsor csatlakozóját lehúzzuk. Ehhez viszont le kell szerelni a TV hátlapját...
Ha ez sem segít, akkor szoftverhiba, vagy akár alaplap hiba is lehet.
Miska 45
Miska 45 picture
Helló Attee. Köszönöm a választ, majd irok ha sikerült. Miska.
mosomedve
mosomedve picture
Első körben húzd le a csatlakozót a taszt gombról. Ha ezután is produkálja a hibát, akkor valamit bekapott a szoftver és fals működésbe ment át. Ezt csak szerviz körülmények között lehet visszaállítani.
László
Mozimisi
Mozimisi picture
Helló Mosomedve. Köszi a gyors választ, de mit értesz-tasztgombon? Várom a választ mert kellene az unokának a tv. Köszi.Miska,
kozakg
kozakg picture
Heló!
tasztgomb > kezelőgomb (kapcsoló)
A megszólítottad ezen gombokat tartalmazó panel vagy részegység csatlakozójának lehúzását javasolta próbaként azt gondolván szakmabeli vagy.
De úgy tűnik, NEM.
Ezért ha nincs alapvető elektronikai ismereted, már csak az unokák nagypapájának hosszú élete miatt is keress egy hozzáértő szakembert!
Jobbakat!
Miska 45
Miska 45 picture
Helló kozakg. Köszönöm a választ, de segitséget kértem nem kioktatást. Köszi Miska.
Jaca
Jaca picture
Hagyd a fenébe, mindig ilyen volt. Már dinoszaurusz kora óta...
Örülök, hogy sikerült!
kozakg
kozakg picture
kozakg
kozakg picture
no
kozakg
kozakg picture
Heló!
A (rész)kérdésedre megkaptad a választ. Tőlem is!
Viszont ilyen pökhendi bejegyzéssel nem sok barátot fogsz gyűjteni.
Egy hálózatról üzemelő készülékben matatni veszélyes tevékenység, ez szakértelmet kíván. Rendelkezel vele?
Jobbulást
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tévén levő nyomógombok-
