A linkben és a címben szereplő cuccot keresném hazai forrásból.
Netán valakinek ha lenne, de kettő darab kellene.
https://www.google.hu/search?q=jyz-4t-d1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0...
Üdv József.
Philips gc6520/02 gőzállomásba JYZ-4T-D1 mágnesszelepet keresek /Megjavítva/
Minden kedves kollégának köszönöm a segítséget az egyiket már meg is javítottam.
A réz felüli rész tekeredett ki és benne egy kis rugó és a beragadt záró rész amit a mágnes rángat. Egy kicsit áztattam az egészet ecetben és utána sikerült bemozgatnom.
Mégegyszer köszi a segítségeket.
Üdv, J.
Na látod.. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Ha a tekercs nem szakadt, akkor semmi baja nincs, csak a vízkő belekötött... Kiszeded, fejre állítod, és ecet bele, fecskendővel.. 1-1 órán át, mindkét oldalról.. Ha a tekercstestet leveszed (10-es, vagy 13-as anya..) akkor hozzáférsz magához a szelepházhoz.. Lehet ütni-verni, nagy mágnessel hergelni.. A vízkövet kell kitökölni... Néha segít, ha nyitási állapotban ellenkező irányban megfújod kompresszorral.. Ha nyitva van. nagy mágnessel nyitva tartva mehet neki az ecet... 100%, hogy más baja nincs.. Ha a tekercs szakadt, akkor azonos átmérő mehet rá.. Vatera, jófogás.. Mindegy milyen szelepen volt, ha a feszültség stimmel, és a belső lyuk átmérője is, akkor jó rá.
Ja, meg csak ioncserélt/deszt. vízzel használni..
Ha tiszta a szelep, a kazánt is retkeld ki, mert onnan hozza a gőz a nagy kavicsokat...
Szia.
Köszönöm neked is, ma megjáratom.
De utána néztem a vasalónak és ott azt írták, hogy sima vízzel is működik.
Persze, hogy működik.. Miért ne működne? Teával kávéval és tejjel is működik. Egy darabig!
Pálinkával nem, mert azt megisszuk!!!
Egyébként a sima vízhez valami bogyót kell beledobni a vízkő ellen. A'la Calgon.
Szia.
Köszönöm, és első ránézésre igen. A menet a kérdés de holnap megérdeklődöm.
Ha a szeleptest ép, csak a tekercs égett le, akkor lehet csak tekercset is cserélni.
Szia.
Szerintem még az se, mert direktbe kötve kicsi szikra ahogy hozzá érintem a delejt és néma csend. Lehet csak be van ragadva. Mennyire és hogy kell ezt szétszedni, a végén azt a nagy anyát elég?
Ha leveszed az anyát, akkor óvatosan lehúzható a tekercs. Valószínűleg műanyag testben van a mozgó kúp, tehát csak óvatosan! Amikor levetted, akkor egy darab neodímium mágnessel (a'la HDD mágnes) tudod mozgatni a zárókúpot. Ez azért fontos, mert, ha nagynyomású vízsugárral, levegővel, vegyszerekkel kiakarod tisztítani, akkor ki kell nyitni. A 220 olyankor meg eléggé egészség károsító.
Egy video a felépítéséről:
