Philips n4422 pause taste klemmt
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Hallo zusammen ..Habe ein tonband von philips n4422.   Stand einige Zeit jetzt herum...leider ist meine Pause taste fest eingerastet und löst sich nicht mehr sodas die Starttaste nicht funktioniert. Was kann ich tun ???? Oder muss die Pause taste mit einer andren gedrückt werden.  Vielen Dank
zsugori
zsugori picture
https://i.imgur.com/iIfATfg.png
(37)- Anschlußbuchse für Fernbedienungseinheit,
mit der das Band bei Aufnahme und Wiedergabe
gestartet und gestoppt werden kann.
Bei Verwendung der Fernbedienungseinheit muß Pausentaste
19 stets gedrückt sein, entweder zusammen
mit Starttaste 18 für Wiedergabe oder zusammen
mit Starttaste 18 und Aufnahmetaste 20 für
Aufnahme.
(40 - 41) Buchsen zum Anschluß von Lautsprecherboxen
für bzw. den rechten und den linken
Kanal, impedanz 4-8 Ohm. Beim Einstöpseln der
Lautsprecherstecker werden die entsprechenden
eingebauten Lautsprecher automatisch abgeschaltet.
pdf24 ocr
https://www.hifi-archiv.info/Philips/N4420/4420-27.JPG
