Philips SBC HC8352 vezetéknélküli, rádiófrekvenciás fülhallgató - potméterek
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Philips SBC HC8352 vezetéknélküli, rádiófrekvenciás fülhallgató hangerő és frekvencia-állító potmétereit szeretném kicserélni házilag.
Hívtam a Karinthy úti szakszervízt, ahol azt mondták, hogy ilyenekhez max. tápot/akkut tudnak adni. Úgy tűnik, az ilyen füleseket nem javítják.
Voltam egy mikroelektronikai üzletben, ahol azt mondták, hogy a geometriai méretek miatt nem tudnak ilyet adni.
További ötleteket levélben megköszönnék ( alinas530 hol? gmailen ), arról, hogy hol vehetnék bele ilyen kütyüket.
Méretek (fotó mellékelve):
műanyag korong átmérője: 9 mm
vastagsága: recézett rész, ami kilóg a fülesből: 1 mm + 1 mm kisebb sugarú rész + poti alsó része, kb 0.5 mm
Hangerőszab. 5 lába kb. 10mm-es lemezkén helyezkednek el.
Tuning gomb 3 lába kb. 11mm-esen.
Technikai tulajdonságokat egyelőre nem tudok megadni. Lehet, hogy a szakértők itt az oldalon rájönnek a nyáklapon lévő jelölésekből, a korongon nincs felirat.
Köszi és üdv,
Andrea
Andrea
Andrea picture
Jesszus, sziasztok.
Véletlen találtam rá a válaszokra, mert mail nem jött senkitől. Nem vagyok regisztrált tag (a kérdőívnek neki sem álltam, nem vagyok szakmabeli) így értesítést sem kaptam. Azt sem tudom, hogy fogjátok-e látni, hogy most írok...
Egy - soviniszta - spamelő cég innen levette a nevem és emailem, hiába ügyeskedtem, mert a google indexelte az oldalt :( Emiatt találtam rá az oldalra megint, a google-ön keresztül.
Mindenkinek köszi a tippeket.
SzBálint: Mintha Stevepapa Neked ajánlaná az adót, ha még szükség van rá? Még a végén valami hasznos jön ki a kérdésemből :) Köszi a spray ötletet - valahol csak találok olyat. Bár, az egyik fül már csak a max. hangerőnél szól, amin viszont már mindkettő annyira recseg, hogy nem bírom elviselni. Alapból recseg amikor a potit tekerem.
Olvastam az Uniman által linkelt problémádat, ilyesmi nálam is volt - másik zenét hallottam, amikor a konyhába mentem ki vele :D
Stevepapa: amennyiben az adó az, ahol az elemet is töltöm, és amennyiben nem veszít a "sugárzási erejéből" több év használat után (lécci ne tapossatok meg ezért az utóbbi ötletért, nem saját, és arra mondták, amikor panaszkodtam, hogy újabban sokkal hamarabb elveszti a jelet (5 m-en belül), mint korábban - esetleg az akku gyengülése miatt is lehetne ez?) akkor adóra nincs szükségem.
Uniman: köszi a tippet, lehet, hogy egyet fel tudok túrni a sufniban...
Ha esetleg további ötlet van, könyörgök, emailben írjátok.
Köszi,
A.
Tranzix
Tranzix picture
Szia Andrea!
"Ha esetleg további ötlet van, könyörgök, emailben írjátok."
Már nem látjuk az emil-címedet. Törölve lett, éppen a - soviniszta - spamelő cégek miatt. Ha ismét meg szeretnéd adni, akkor kódolva add meg, úgy nem harapnak rá a keresőrobotok.
Bővebben itt: http://weblabor.hu/cikkek/what
Andrea
Andrea picture
Szia,
kicsit bizarr, hogy törlést említesz mert az eredeti üzenetben (5.sor) még most is láto :) Kösz a cikket, elolvastam, őszintén szólva ez alapján méginkább meglep, hogy le tudták keresni tekintve, hogy még kukacot sem írtam bele.
Azon filózom, hogyha a google nem indexelné az oldalt, akkor is tudnának-e a robotok keresni?
Tranzix
Tranzix picture
Ja megvan bocsi!:)
stevepapa
stevepapa picture
Komplett adót tudok küldeni hozzá! Van néhány darab.
Üdv Stevepapa
uniman
uniman picture
Hello.
Más típusszámú (itt tárgyalt) fejhallgatómban megmértem a potenciométerek ellenállását, 10 kΩ a hangoláshoz, 2x10 kΩ az öt kivezetéses értéke. Sony CXA1538 IC van benne...és ehhez az IC-hez a hangoláshoz megfelelő a 10-100 kΩ-os poti, a gyári kapcsolása szerint.
http://kepkezelo.com/images/raloghd3lzf5i2s28wig.jpg
Talán régebbi számítógépes CD/DVD olvasók hangerőszabályozójaként is használtak ilyeneket...igaz vagy nagyobb az átmérőjük, vagy vastagabb a "kerekük".
Üdv.: uniman
Andrea
Andrea picture
Elnézést, helyesbítek:
Korong recés részének átmérője: 14 mm
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyeneket hordozható CD-DVD lejátszóból lehet bontani, de nem biztos , hogy tökéletes.
Javaslom a Kontakt 61 spray-vel való befújást, a hozzáadott vékony csővel.
Reuter
Reuter picture
De igen, az teljesen jó ide, mármint a cd-dvd lejtszó poti. A másikat egyszerű helyettesíteni, annak csak 3 lába van. A gombokat meg szegecselt rögzítés miatt le kell melegíteni forrasztó páka heggyel és már kész is van.
Üdv R.
Andrea
Andrea picture
Gombcsere! Nagy ötlet, köszi, bár ég tudja meg tudom-e csinálni úgy, hogy rajta is maradjon :)
Reuter
Reuter picture
Közben találtam a fiókban egy ilyet, megmértem, 2x 10 KOhm az értéke, ez biztosan jó oda.
Mechanikai méret: 17 mm átmérő, és 3-ról 5.6 mm-re kúposodik.
A vissza szerelést illetően én műgyantát használnék, ha ragaszkodsz a "kellemetlen tapintású"
gombhoz. Azért tudom, hogy milyen ez, mert a lányomnak is ezt a típust vettem, megnéztem direkt-e :)
Üdv Reuter
