Philips VR550 VHS videomagnóm miért ilyen az LP-n a képe
Error message
The comment you are replying to does not exist.
Akarok nosztalgiázni a Philips VR550 videómagnómmal de ilyen csúnya a kép, pedig megpucoltam a fejet stb részeket 1 honnapja és most megint el csúnyult, már úgy néz ki mintha a fej koszos lenne megint, persze ez csak lassított LP felvételeknél van ez a gond.
Szalag szélét néha tönkre teszi vagy a szalagot úgy tönkre teszi REWIND üzemmódban mint ha begyűrte volna vagy a szalag elején is, vagy hullámos lesz.
Van ami bele megy a kazettába pöcök de a csúcsa elvan görbülve:
Kép:https://kepkuldes.com/image/u0VM9R
Szervizben volt 2018-ban csipkézés miatt de a felvételt csak meg mutattam neki de ő szerint fej hiba, de akkor még nem volt ilyen csúnya a kép (fehér és fekete pontok), más szerviz 2012-ben csak állított jó pár éve a fejen de nem tudta úgy beállítani hogy ne fusson a kép LP-ben és görgőt cserélt akkor 24 ezer Ft-ért.
2012-ben szerviz előtt is megpucoltam a fejet stb részeket párszor de akkor sem lett jó. 2018-ban volt javítva más hibája is de az óta is előfordultak párszor hogy nem veszi be a kazettát vagy nem tud REWIND üzemmódban visszapörgetni vagy be rakom a kazettát búg kikapcsol de ezek meg szűntek már lehet a sok bejáratástól.
Lehetne még szerintetek javíttatni szervizben?
Vagy alkatrészek már nem nagyon vannak hozzá?
Videók:
https://www.youtube.com/watch?v=KHMLFDwIRb0
https://www.youtube.com/watch?v=rmyTS3-woHg
https://www.youtube.com/watch?v=TpYCQF_ynNM
KB ilyen kép volt akkor mikkor a szervizben mutattam meg:
https://www.youtube.com/watch?v=7EUoNGPDwKk
Itt már jobb a kép:
https://www.youtube.com/watch?v=jStFOyxWP9s
Szerintetek fejet kellene cserélni benne vagy állítani a szalagfutáson?
Amit bejelöltem a képen a szalagon az görgő miatt lehet?
Képek:
https://kepkuldes.com/image/uZQkqq
https://kepkuldes.com/image/uZ9ehd
Másik szalagszélén lévő csipkézéssel nem kell törődni a régi hiba okozta amit a szerviz meg csinált.
SP lejátszás és felvétel tökéletesen működik mint mindig, de az LP lejátszás és felvétel nem mindig jól van hogy jó utána már ugrál a kép stb, ha jól hiszem új korábban is voltak fekete pontok az LP lejátszásnál de ha jól meg pörgetem a szalagot VHS-el vagy leállítottam akkor eltűnt de ez nem mindig jön be már.
Feri
Ferii
Ferii picture
Ezt csinálja az enyém:
https://www.youtube.com/watch?v=Nqc1F59RsW8
Ez az illetőé:
https://www.youtube.com/watch?v=tIaBncjfJ1o
de nem értem mit mond.
SzBálint
SzBálint picture
x
mosomedve
mosomedve picture
Ha nem jutsz vele zöld ágra, akkor keress meg, megcsinálom neked.
László
S_D
S_D picture
Hello!
Rámszóltsk, hogy mocskosan és póriasan írtam volt le, amit itt a többiek szép szóval ecseteltek.
Magyarul és kulturáltan:
A philipsz, már a mérnök agyában egy ehulladék volt, e hulladéknak gyártották és eladták az ehulladékokat árusító philips boltokban azoknak a szerencsétlen usereknek, akik azt hitték, hogy philipset vettek, de csak ehulladékot sikerült venniük philops felirattal.....
Van eladó panám. Folpakba van tekerve kb 10 éve vagy több. Érdekel?
petyka2
petyka2 picture
Szia, Ez már a legutolsó szériás ipari hulladék. A mechanika képen a jobb alsó sarokban lévő szalag vezető kar szokott elhajlani, egyszerűen annyira hitvány anyagból van, hogy a szalagfeszítés képes meghajlítani. Dobd ki az egészet, szót nem érdemel.
stomi
stomi picture
A  videofej szalagkábelének az árnyékoló lemez csavarja ha laza, az is tud ilyet, valamint a burkolat összes csavarját meg kell húzni, mert akkor is pöttyös a kép, ha lazák, vagy nincsenek benne. Némelyik felvételen látszik, hogy egyfolytában trackingel. Ez akkor szokott lenni, ha a control/hang fejről lecsúszik a szalag. Túl erős kuplung, nyomógörgő keményedés, hátsó orsó szalagfeszítő is okozhatja. Esetleg a vidofej kopása is szóba jöhet.
Imitome
Imitome picture
Tudomásul kell venni, hogy ez egy öreg négyfejes videomagnó!
Amit a fórumtársak leírtak, mind segíthet, vagy ronthat a dolgon. Különösen akkor, ha nem hozzáértő kezek bogarásszák. Szervizbe vinni is csak akkor érdemes, ha a szerviz rendelkezik azokkal a beállító speciális eszközökkel, amelyeket a szervizkönyv javasol a beállításokhoz, mivel anélkül ugyanolyan barkácsolás, mintha pragmatikus javításként az itt kapard, ott állítsd, ezt cseréld, amott vakard című látatlanban adott ötletelések.
Mivel normál üzemmódban a két plusz fej elvileg HiFi sztereó hangfelvételt képes készíteni, ezek felezett sebességnél a felvételt és a lejátszást támogatják, illetve normál üzemmódban a szinkronjel zavaró hatását kiiktatva tiszta állóképet állítanak elő. A videófejek bármelyikére ráégett kosz, vagy a már nagyobb résre kopott fej ugyanígy viselkedik. Ezt egy jobb nagyítóval már láthatóvá lehet tenni, főleg akkor, ha van már némi ismeret és rutin az ilyesmihez.
Felezett sebességnél a szalagot is fele sebességgel viszi a mechanika, amihez a vezérlő elektronikát másként kell beállítani. Ha a tracking fej esetleg kopott, vagy rosszul van beállítva, ami a hosszanti hangfejen található, attól már ez a hibajelenség is előállhat, vagy, ha elektronikusan nincs beállítva a sebességhez tartozó tracking jel aránya.
Szerény véleményem szerint, ha normál üzemmódban működik, akkor ameddig azt teszi, addig úgy kell használni, aztán el kell engedni.
Sajnos  a Philips videókkal az aktuális használati idejükben is elég sok fej gond volt. Ráadásul későn kapcsolódtak bele a VHS gyártásba is, mivel más utakon jártak a Grundiggal karöltve, de bebukták a műsoros kazetta piac miatt a Video 2000 típusú kétoldalasan felvevő házi videójukat.
Ferii
Ferii picture
Ha régi monós videómagnó kazetta felvételeket használok elég halk nagyon súg, tv-re jól felkel rakni a hangerőt..
Most DVD-ről veszek fel filmeket VHS-re LP-be próba de ugrál a kép, és ha nyomtam stop gobot elkezdett búgni és megint ki kapcsolt de most a kijelzőn villogni kezdett addig amíg be nem kapcsoltam
https://kepkuldes.com/image/ufnHbc
Vissza pörgetésnél is ez történt.
Fejeket tengely görgőt sokszor megpucoltam már.
Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: használj jó minőségű, nem agyonjátszott szalagot és SP-ben vegyél fel
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  A kuplungokat pucold ki a hajtókerekeknél, a tengelyről lehúzva láthatóvá válik a a filc azokat  picit  megkaparod, és jó lesz.  A filcek bekeményedtek és ezért szorul az első és hátsó csévélő. Illetve piszkos a szalagvezetés  és "CTL"HANG fej alsó része, és nem látja a szinkronjeleket . Ez egyébként sem PHILIPS mechanika.....
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ahol a szalag fut az összes tengely,görgő tisztítani alaposan.
Azt a fekete nyomógörgőt /1cm átmérő/ ha lehet cserélni,ha nem, akkor kiszedni polírpapírral kicsit felérdezni
Nagyobb sebességnél a kisebb szalagvezetési hibák nem látszódnak.
Fontos,ha kopott nyomógörgőhöz állították be a szalagmegvezetést akkor lehet korrigálni kell a nyomógörgő csere után.
A kuplung csak akkor játszik ha nem viszi a szalagot vagy akadozik. de ennek függvénye hogy a kazetta ne szoruljon.
stevepapa
stevepapa picture
Ha kuplung szorul, megváltozik, egyenetlen a szalagfeszítés és ez látszik a képen. Általában ezt szokták kifelejteni a tisztításnál, pl ha az első tárcsa kuplungja össze van gyógyulva túlfeszíti a szalagot. A fékszalag filc bekeményedése is okozhatja a problémát, valamint a fejmotor állórészének szennyezettsége ami érintkezik a szalaggal..Meg sok minden más is, szervó ic, CTL fej, maga a fejmotor, illetve annak hajtása , így hirtelen ami ritkán de előszokott fordulni...
