Privileg 64512 mosógép
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdvözletem!
Kari és Elwo tanácsát megfogadva,külön topikot nyitok a Privileg mosógépnek és az AEG szárítónak.A mosógép adatai:
Privileg 64512
AKO 724649-03
ELUX 132568701
080122 15003 6A
PNC(ELC):914521613(00)
MCF:132493661.002
CCF:132533506.009
Firmware:WCC20306
Date:2008-01-22 08.22
User:produzione on P2
A Privileg mosógépppel tehát az a problémám,hogy hiányzik belőle egy alkatrész(valószínűsítem hogy vízszintszabályzó),aminek következtében diagnosztikai ciklusban a dobot kb félig szívja vízzel és ekkor kijelzi az E35-ös hibakódot,ami a táblázat szerint víztúltöltés.E kód hatására a gép vészürítést csinál.A hibás lúgszivattyú miatt ezt eddig nem tudta megtenni,de tegnap kicseréltem a szivattyút,így mostmár az ürítés is működik az összes többi perifériával együtt.Mivel ez a vízszintszabályzó hiányzik a gépből és semmilyen anyagot nem találtam róla (még egy fényképet sem),így nem tudom hogy nézhet ki.Van ugyan Zanussim régebbi mechanikus fajta és abban három vízszintszabályzó is van,de ebbe a gépbe sajnos egyik sem passzol.Ezért kérem a tisztelt szakemberek segítségét,hogyha valaki találkozott már esetleg ezzel a géppel és tudja hogy néz ki az említett alkatrész(főképpen az érintkezőkiosztása),legyen szíves segítsen már ki hogy csatol róla egy képet,vagy ha lehet esetleg helyettesíteni másikkal akkor azt megírná(esetleg csatolna róla fényképet).Előre is köszönöm az összes szakembernek hogy megtisztel figyelmével és esetleg segítő szándékú hozzászólásával.Tisztelettel:Pikó Tamás
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A Privileg mosógépnek megoldódott a problémája a vízszintszabályzót a légcsapdával összekötő gumicső cseréjével.Ugyanis próbára lehúztam a légcsapda csövét a vízszintszabályzóról és rádugtam egy másik csövet a szabályzóra.Elindítottam a gépet és amikor elkezdte szívni be a vizet,akkor megfújtam a csövet,melynek hatására leállt a vízbeszívás és bekapcsolt a lúgszivattyú.Ezután(gondoltam hátha eltömődött a cső vagy a légcsapda),belefújtam a csőbe.Hallottam ahogy bugyborékol a víz a dobban.Ekkor visszadugtam a gumicsövet a szabályzóra és csináltam még egy próbát.Ekkor már egy adag víz beszívása után(az ajtó alsó széléig ért a víz) lekapcsolt a mágnesszelep,de csak pár másodpercre,aztán szívta tovább a vizet.Ekkor gyanakodtam a gumicsőre,mert egy felültöltős Ariston-nal(AVTF 109) is jártam már ugyanígy,csak ott a gép H2O hibajelzést villogott.Kivettem a gumicsövet és beigazolódott a gyanúm,mert kidörzsölés nyomait találtam két helyen is a csövön.Lyukat ugyan nem láttam,de kicseréltem a csövet és probléma nélkül lefutott(egyelőre csak üresen)egy pamut 95 C fokos program.Ma azonban még töltettel is csinálok pár programot,mielőtt visszaviszem a tulajnak.Ezt azért írtam le hátha másnak is segít.Nem gyanakodtam erre a hibára előbb,mivel Electrolux-Zanussi géppel még nem jártam így,de amint látszik nem csak Indesit-Ariston gépnél jelentkezhet.Bocs ha túl hosszúra sikerült,de úgy gondoltam,így érthetőbb.Köszönöm a figyelmeteket.
Üdvözlettel:Ladakölyök
