Rádiós frekvenciás árnyékolás.
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Érdeklődnék hogy van e olyan festék,spray, ami a rádió hullámokat árnyékolná vagy meg szünteti? problémám a következő, van egy repülőm erre tettem egy kamerát, ha a kamerát be kapcsolom akkor a repülő nem talál GPS jelet. Alu fólia nem jó mert nem sík területre kell!!!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Anonymous!
Például, az itt ismertetett festék erre való,
de gyanítom, hogy a problémádra, nem ez a megoldás.
exGelkás
sadi
sadi picture
Szia exGelkás. Köszönöm válaszod, egy próbát megér.
sadilovag
sadilovag picture
Szia exGelkás köszönöm gyors válaszod. Egy próbát meg ér.
Sadi
Sadi picture
Üdv:exGelkás. Valami megoldást tudnál ajánlani? problémám a következő,vettem egy qx350 quad copert és vettem hozzá SJ4000 Action kamerát,a kamerát előbb kapcsolom be mint a repülőt akkor nem talál GPS jelet a repülő vagy nagyon nehezen, ha repülő után kapcsolom a kamerát akkor félő hogy be zavar és le zuhan a repülő.
uniman
uniman picture
sadi
sadi picture
Szia uniman. Köszönöm gyors válaszod ezeket már néztem én is.Ezek után gondolkodtam festékben mer szét szedem ki fújom az alját és kész, nem szabadul fel semmi benne és nem tesz benne kárt.
Jaca
Jaca picture
Szia Sadi!
Próbaképp azért akármilyen rondán, de be tudod csomagolni a kamerát alufóliába, akár bekapcsolás után, ha úgy nem lehetne hozzáférni a bekapcsológombjához. Ha az nem segít, akkor kár festék után kutakodni.
Üdv: Jácint
sadi
sadi picture
Szia Jácint. azt próbáltam és sikeresen működött. Azért gondoltam hogy a gépet belűről meg fújni festékkel és a rh nem zavarnák egymást
oregharcos
oregharcos picture
Nem tudom, hogy milyen nagy az Rf-jel.
Én vettem elektromosságot vezető festéket, egy orvosi ultrahang fejrészéről levált túlmelegedés miatt a vezetőréteg. Ezzel a festékkel bekentem és jó lett. Még szoktam használni távirányító javításához is, de csak magunknak, mert nagyon drága. Egy pici üvegben küldték és ha jól emlékszek 3000Ft-volt.
A másik dolog meg az, hogyha nagy a zavaró freki amplitudoja, akkor ez nem lesz elég. Én UHF-generátorral kísérleteztem, mert hiába árnyékoltam az oszcillátort, kimászott a jel a dobozból. Ezért kettős dobozt készítettem, tehát volt egy kis fém doboz, abban az oszcillátor, és egy 10mm távolságban egy másik, műanyag távtartókkal. Ezzel sikerült minimálisra (általam mérhetetlennek) csökkenteni a szórt jelet.
Sadi
Sadi picture
Szia oregharcos.Van egy qx350quad kopterem és vettem hozzá egy SJ4000 FullHD Action Camot,(go pro másolat),csak ennek nagyobb a felbontása.És ennek a kamerának a jele zavarja a koptert abban hogy megtalálja a gps jeleket.
