Régi processzorokat, PC alaplapokat keresek!
191 posts / 0 new
TreasureHunter
Kedves fórumozók!
Processzorokat gyűjtök, ezért bátorkodok kérdezősködni, hogy van-e valakinek esetleg régebbi processzora otthon kallódóban? Régebbi PC alaplapokat is szívesen látnék ha van!
A topik zárolását levettem. Kérek mindenkit, hogy a továbbiakban a trollkodást mellőzze. Köszönöm! -pihe
Sponsored link
Pages
TreasureHunter
utóbbi napok szerzeményei, még ha kicsit kopott is, de végre megvan az első arany sapkás Pentium!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
1995 első hetében gyártott 90MHz-es (P54C) procinak tűnik... http://www.cpu-museum.de/?m=intel&f=pentium-s+%2F+p54c
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Így ahogy mondod :) Nagyon örülök neki, ritka darab!
Vote up!
You voted ‘up’
steiner
Szia !
Érdekelne még,akkor van !
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Érdekel bizony, írtam privát üzenetet.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
ezeket Stefivel bizniszeltem, jó kis retro gépek. A két szélső szörnyű állapotban lévő Siemens-Nixdorf más forrásból származik.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Ma érkeztek (nem fórumtárstól)
Ezek mik lehetnek? Még tokozás előtti időkből valók, elég réginek tűnnek.
a jó öreg szovjet chipek :D
Vote up!
You voted ‘up’
Markhazy
Szia,
A két z80 at mennyiért adod?
M
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
elküldtem a képet privátban, abból tudok adni amiből kettőt látsz.
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
A DIP tokos IC-k közül gondolom a Z80 CPU és a CBM/MOS6510 (C64 CPU) ismerősek, a 8049 MCU is elég ismert, az "ablakosak" UV-EPROM-ok, a nagyablakos típusa a fotón olvashatatlan, de lehet akár 87XX MCU is.
Az LH5062B (251715-01) Commodore64G (és C) PLA. (Programmable Logic Array, custom logikai IC). Az AY3-xxx IC-k General Istruments maszkprogramozott MCU-k. A 8203-as talán PLL szintézer (?) A MT45072 SGS IC passz, az alatta levő olvashatatlan.
A segédpanelen levő IC-k közül a HEF4720 256bites CMOS RAM. A többi olvashatatlan.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
kösz a válaszokat, ezek szerint a proc gyűjtés szempontjából értéktelen cuccok.. Ha valakit érdekli szívesen elcserélném őket.
Csináltam pár közelit is, így jobban szemügyre véve tudjátok mik ezek és hol lehettek?
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
köszi, akkor ezeket elcserélném, mert a processzor gyűjteményem szempontjából nem túl érdekesek..
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Az első képen a hibridek egy régebbi philips TV (K12 sasszi (?) ) RGB végfokai, alatta elég vegyesbazár van, valószínűleg azok is philips TV-kből származnak nagyrészt pl. K35) )... A következő képen szintén philipsből származó panelek, (az egyikről hiányzik a TDA1771 RGB mátrix) az a két kék izé szintén philips (sztereo hang) (K35 sasszi (?) )
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
A SAB82525 feletti "flat-pack" sorozat lehet 74/75xxx TTL, nomeg CMOS is, de az atlag ECL-eket is igy(is) szallitottak-katonai valtozataik eseten...
Szoval azok nagy valoszinüseggel logikai IC-k.
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Ezekhez a "tok nélküli IC-k"-hez hasonló egységek a régi ARCNet hálózati kártyákban, eszközökben is "feltűntek"...nagyobb felbontású kép alapján többet látnánk, mint ezen a "csoportképen" !
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Bár már megválaszolták, azért kiegészítésként, ezek nem "első fecskék", tokozott monolit IC-k már az első időkben (korai60-es évek) is voltak, ezek viszont hibrid áramkörök, amelyek tartalmaznak tokozatlan monolit chip-eket, (fekete epoxy pacák) SMD alkatrészeket, sőt a kerámiahordozóra felgőzölt ellenállásokat...A legtöbb a képen lévők közül saccra kb.'70-es, '80-as évek...de most is használnak hibrideket.
Videókban, régebbi TV-kben (pl. Philips, Blaupunkt egyes sasszijai) is gyakran használtak ilyeneket.
Nálunk a HIKI (Híradástechnikai Ipari Kutatóintézet) foglalkozott hibridek fejlesztésével, gyártásával.
A kiöntött fekete kockák és a kék lapos izék valószínűleg szintén hibrid ic-k.
Az egysoros, vékony lapos kerámialapkák (kép szélén) sima ellenállás-hálózatok a hordozóra felvitt ellenállásokkal.
Szintén szélen, legfölül az a narancsszínű hibrid sejtésem szerint szovjet gyártmány (?)
A lentebbi képen a CCCP IC-k UV-EPROM-ok. (27XX ekviv.) A sárga akármi DIP tokos ellenállás-háló, 1K-s ellenállásokkal, ha minden igaz. Tipikusan digitális TTL áramköröknél felhúzó-ellenállások.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Ezek müszerek & TV-k hibrid aramkörei, egyszerübb ellenallas hahozatoktol (akàr DAQ rendszeren at is) komplex reszegysegekig...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia !
Korabeli vastagréteg áramkörök (?)
Volt "tokozott" változat is "hibrid" áramkörök (?) olyan müa. tokkban mint egy MPK kondenzátor . Hőre lágyuló müanyag házban . (MIKI gyártmány)
Üdv varga jano
Vote up!
You voted ‘up’
thieringpeti
Szia, van 2db csúcs P3 (1.3 Ghz), néhány p2 celeron, meg pár apróság, ha érdekel. ramok, ilyesmi. Kidobni sajnálom..
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
megérkezett a csomag, köszönet érte!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
szia, P2-P3 procikhoz nem annyira ragaszkodok, már nagyon határeset (az első gépem P3 volt egyébként), de inkább elkérném akkor, minthogy ki legyen dobva. Köszönöm a felajánlást, a többit privátban megbeszélhetjük!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Most "újítok" fel egy Intel 430VX chipsetes Pentium I-es PC-t...
A Cyrix "klón" proci helyett eredeti Intel "csúcsproci" kerül bele (233MHz MMX !) :D
Valamint "tetemes" memóriabővítést is kap: a mostan 32+8 Mb helyett 2x32Mb kerül bele. Nem is emlékszem, hogy Windows 98-as látott-e valaha ennyi memóriát...
Még meg kéne oldanom USB pendrive problémát... talán még emlékeznek páran arra, hogy akkoriban nem úgy volt, hogy bedugunk egy pendrive-t az USB-be és máris működik.
A gyártó driver-ét kellett előbb feltelepíteni, hogy működjön. Most kell keresnem a kacataim között olyat amelyhez létezett W98-as dirver.
Nem mellesleg ez a gép újkora óta napi használatban volt, igaz mostanság már csak heti 1-3 alkalommal kerül "képbe"...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Janos.ro
Szia Uniman
Bar lehet egyesek lehurrognak, en azt javasolnam, Windows 98 helyett probald ra Windows ME-t, abban siman mukodik a pendrive-ra a PnP.
Mindenki nagyon rossz OS-nek kialtotta ki, de nekem tobb gepen mukodott problema mentesen. Lenyegeben egy 98-as kicsit "felujitva".
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello János!
Már el is felejtettem a gépet...azóta pár hónapnyi könyvelés lefutott rajta.
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
nos igen, kicsit kellemetlen a driver probléma.
Van egy 486-os gépem amin ugye nincs internet és win95 fut rajta. Létezik elvileg win95-re USB flash meghajtó, de azt internet hiányában csak floppyn keresztül tudom feltenni a gépre. Ehhez be kell izzítanom a P2-es gépet (amit Pumitól kaptam) amire win98-at telepítettem, csatlakoztatni a netre, letölteni a win95 usb drivert és floppyra másolni, hogy aztán betehessem a 486-os gépbe. De a P2-es gépnek is fel kell tenni a hálókártya driver-ét, ahhoz meg a laptopomról ki kell írnom CD-re és arról feltelepíteni :D
A legelegánsabb megoldás egy USB-s külső floppy meghajtó lenne, így egyből a modern laptopról tudnék floppyra írni, de abba nem ruházok be, mert drága.
Amúgy nekem is van ilyen tervem, hogy régebbi konfigokat összerakok, csak egyelőre még csak 1-2 alaplap teszteléséig jutottam el, majd írd meg, hogy mire jutottál :)
Vote up!
You voted ‘up’
Tropfehérke
Tropfehérke's picture
Szia%
DOS program, de fut a w95 alatt is. interlnk és intersvr. Így hálózati eszköz nélkül laplink kábellel soros vagy párhuzamos porton is tudsz fájlokat mozgatni a gépeid között.
A két file a DOS része. 10 perc alatt bekonfigolható.
üdv.
Tropfehérke
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov's picture
Bocsika, azon lepődtem meg, hogy a Win95-ötodon nincs internet. Hogy hogy? Méga Win311-emen is volt.
Talán nincs hálókártyád benne, az a baj.
Adjak egyet?
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217's picture
Szia.
Nem tudom hol tanyázol, /jó lenne ha az adatlapodon szerepelne/ biztos itt a rengetegbe megtalálnám. A lényeg, van egy doboz /negyed banándoboz/ valami neked való, mert állítólag sz-gép alkatrészek. Ha érint akkor M-erdőn átveheted, posta kizárva, mert mire odaérek bezár. :)
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Ezeket nemrég csereberéltem (nagyobb képekért katt a lenti fájlokra):
összes
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
amúgy az miért van, hogy ugyanarra a chipre egyszer van írva, a másik ugyanolyan meg tök üres? Az valami engineering sample lehet?
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Szia !
Nem tudni miből gondolod hogy ugyan arról a chipről van szó a felirat hiánya esetén. Az azonos kinézetű tokozás erre egyáltalán nem garancia. Ha sem az alján sem a tetején nincs felirat, lehet hogy a gyártásban nem jutott el a feliratozás fázisáig valami oknál fogva.
Nem úgy néz ki mint ha lekopott volna róluk a felirat mivel meglehetősen újszerűnek tűnnek.
Viszont látok néhány darab dr.Böhm márkajelzésű tokot https://elektrotanya.com/files/IMG_20170817_115625.jpg melyek adott esetben valódi használati értéket képezhetnek manapság is mivel ezek orgona áramkörökbe való IC-k és ma már ha szükség van rájuk ha nem is lehetetlen de nem egyszerű a beszerzésük. Ezeket lehet hogy célszerű lenne meghirdetni megfelelő fórumokon mert mert meglehet jobb helyen volna az adott példány egy megjavított hangszerben mint egy "múzeumi polcon".
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
tudnátok még segíteni a chipek beazonosításában? A Dr.Böhm-öseket már megfejtettük.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Minimum írnod kéne egy listát...amiket ezután egyesével beadsz a "guglinak". Máris lesz eredmény...
A felirat nélküliekkel sok mindent nem lehet kezdeni, legfeljebb egy azonosított IC kivezetése között mért ellenállásértékeket lehetne összehasonlítani az ismeretlen IC-k értékeivel, hátha egyezik.
Ezen alkatrészek tetemes része nem volt használatos a személyi számítógépekben (Personal Computer)...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Egy fórumtagtól érkezett, aki a neve elhallgatását kérte:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Figyelsz?...vagy nem? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
szia Uniman, egyetlen hű és aktív fórumtársam :)
Ez most elkerülte a figyelmem, a piacteret nem igen szoktam figyelgetni. Köszönöm, hogy figyelmembe ajánlottad, még akár érdekes is lehet, csak sajnos most eléggé le vagyok nullázódva. Amúgy a lejjebb említett és megtalált procikat tervezed eladni?
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
A rég emlegetett Co-procik ("null-kilométeres" kerámiaházas Intel D8087-1) mostanra előkerültek...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Nem gondoltam, hogy lehet még találni null-kilóméteres példányokat ennyi év után. Jópofa a tartójuk! :)
Vote up!
You voted ‘up’
lizakl
Éppen ma reggel voltam kint a lomis piacon és voltak száz forintért alaplapok(igaz, hogy púposak voltak benne az elkók, tehát valószínűleg üzemképtelenek) nem tudom, hogy neked üzemképesnek kell-e lenni az alaplapnak vagy csak szemléltetésre kell? Proci, sajnos nem volt egyikben sem! :-(
Üdv: lizakl
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello TreasureHunter!
Nem figyeltél ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
szia uniman,
Köszi az észrevételt, nem figyeltem azt a topicot :)
lizakl:
Amennyiben Pentium 1-es, vagy régebbi alaplapok akkor érdekelnek, ha újabbak akkor azokat meghagyom az "aranyásóknak" :)
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Időközben megérkezett Attila.p felajánlása, köszönöm szépen!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Markhazy
Macintosh-od van? :)
Van 2 darab 286-os CPU-m. Ezek zsír újak még beépítve sem voltak. Számomra is értékesek de elcserélem őket ha esetleg akad nálad AM9511 matematikai társprocesszor. Persze csak ha tényleg "vitrinbe" kell...
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Szia Markhazy!
Ilyen kérdésre vártál "pozitív" választ? Ő csak ajándékba kapni akar, adni már semmit nem, és senkinek!
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Szerintem meg jó volna, ha nem írkálnál ide többet, ha nincs építő jellegű kommented, nem szeretem mikor igazságtalanul vádolnak.
Az, hogy privátba kivel mit beszélek arról neked fogalmad nincs. Voltak akiknek küldtem cserébe dolgokat, volt aki nem kért semmit holott felajánlottam.
Az meg, hogy ide valaki beírt és elkérte a i8008-ast egy mezei MX233-ért cserébe? Egyrészt ha odaadnám másnak az a felajánlóval szemben volna tiszteletlenség, hisz nem azért ajánlotta fel nekem, hogy aztán mezei tucatprocesszorokért elcserélgessem. Másrészt csak a saját dolgaimból adok bárkinek is, van több dolog is amit szivesen elcserélnék bárkivel, de még egyszer mondom, nem az adományokat. Harmadrészt az a legkülönlegesebb processzor a gyűjteményemben, MX233-ból már van pár.
Vote up!
You voted ‘up’
zka67
Szia, igen, elkértem volna a 8008-ast, nekem is gyűjteménybe lett volna. És így nem az értékét kellett volna nézni, hanem a célt. Mint írtad, neked van kettő is... szerintem egy gyűjteménybe elég egy darab is, nem kell ezer darab minden hét gyártási számával.
Túl is léptem volna ezen a dolgon, hiszen te kaptad, a tiéd, szíved-jogod eldönteni hogy mit csinálsz vele. Viszont ezt a hozzászólásodat nem hagyhatom szó nélkül, hogy egy "mezei MX233-ért" akartam cserébe. Asszem megírtam neked, hogy nincs más procim amit fel tudnék ajánlani.
Van viszont jó pár ritkaság számba menő intel perifériám, köztük i8275-ös CRT kontroller, i8251, i8253, i8255, i8257, i8259. Ha esetleg ezek közül értékes lenne számodra bármelyik vagy a összesből egy-egy darab és nekem adnád az egyik 8008-adat...? Mit szólsz hozzá?
Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
nincs kettő, i8008-asból csak 1 van, és van egy műanyag tokos U808-as, ami ennek a német klónja.
Nincs is azzal gond, hogy neked nincs csereprocesszorod, a gond azzal van, hogy ha nem megyek bele a cserébe akkor meg vagyok vádolva hogy mindent magamnak akarok, és ebből nem kérek.
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Szia TreausereHunter!
"Nincs is azzal gond, hogy neked nincs csereprocesszorod", írod, de lehet, hogy itt is van bibi! Te szinte mindent "ingyen, csere nélkül" kaptál, sőt arról sem vagyok meggyőződve, hogy a postaköltséget legalább mindig kifizetted-e. Tőled ketten kértek valamit, és mindkettőt "elhajtottad". Jól bemutatkozol, csodálom, hogy ezt még a többiek nem vették észre.
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Szia !
Az a bemutatkozás még az elején megtörtént némi csete-paté közben aminek ma már nincs nyoma de azért "emlékszünk" rá.
Ha pedig odaadok valakinek térítés nélkül valamit mert számomra nem ér semmit de kidobni nem akarom, nem zavarna ha tovább lenne adva/cserélve különösen többes példány esetén. A lényeg: Az adományozással lemondtam arról hogy bármilyen szinten rendelkezzek felette.
Vagyis nem róhatom fel ha a későbbiek során tovább adják azt a valamit vagy elcserélik. Kivétel, ha kiderűl hogy szimpla nyerészkedés zajlik, de itt nem erről van szó.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
az a bemutatkozás még az elején megtörtént: ezt kifejted?
Szerintem én az elejétől fogva úgy nyitottam ezt topicot, hogy felajánlásokat várok. Kezdetektől nyílt lapokkal játszok. Aztán jöttek a trollok és megvádoltak, hogy aranyazok, meg cigányszoftver, meg ilyen-olyan jelzők. Az lehet, hogy ezen vádakra nem a legszebben reagáltam, ezt érted "bemutatkozás" alatt? Vagy mivel vádolsz már te is ilyen alattomosan?
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Szia !
Pontosan ahogy leírtad. Nem vádollak semmivel. Alattomosan meg főleg nem. Egyébként egyike voltam az általad "trollnak" tituláltaknak. Hidd el volt alapja annak ami abban a vitában lezajlott. Aztán jött Kalex vagy Pihe, és takarított. Ha nem vetted volna észre, igazából most melletted érveltem azzal hogy a birtokodba került dolog fölött Te vagy jogosult rendelkezni még akkor is ha adományként jutottál hozzá. A gyűjtő tevékenységhez ugyan is hozzá tartozik a csere-bere is. Az bizony pedig esetenként azzal jár hogy az adományként kapott dolog más kezébe kerül. A gond és az erkölcsi megfontolások akkor jönnek be a képbe ha ez a csere bere láthatóan vagy tudhatóan anyagiak mozgásával is jár. Javaslatom: Ti, egy témában utazó gyűjtők jöjjetek össze valahol alkalmanként egy helyen és had szóljon a közösségi élet!
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
zka67
Szia, az U808-as esetleg? Az eredeti mellett szerintem az számodra már értéktelen, nekem viszont jól jönne a gyűjteményembe.
Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
kov-jo
Szia zka67!
Küldtem pü-t!
üdv:kov-jo
Vote up!
You voted ‘up’
zka67
Szia, köszönöm szépen, megkaptam.
Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Ha a saját szemszögemből nézem a dolgot, és valakinek adományozok a gyűjteményébe, és 1 hét múlva azt látom, hogy már cserélgeti el, akkor lehet megharagudnék rá. Mert akkor minek kérte ha már adja is egyből tovább?
Ebből kiindulva tiszteletlenségnek érzem az adományozómmal szemben, hogy továbbadjam egyből amit tőle kaptam. Azonban ha kov-jo beleegyezik, akkor odaadom neked az U808-at!
Formasu: veled nem tárgyalok a továbbiakban, csak vádaskodni tudsz, anélkül hogy tudnád kinek mit adtam vagy kínáltam cserébe.
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Neked adományoztak, de Te már nem adományról írsz, hanem cseréről! Többek között ez ütötte ki a "biztosítékot". Ez csak az én véleményem.
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Nem akartam eddig beleszólni, de...kezd értelmetlen vádaskodásba fulladni megint a vita.
Az, hogy ki kinek adományoz, az két emberre tartozik. Sem az adományozó, sem az adományozott nem tartozik elszámolással senki másnak.
Szerintem megint lesz mit gyomlálni...
Az viszont belefér egy szakmai fórumba, hogy az ember "eldicsekedjen" a szerzett kincseivel. És meg lehet érteni azt is,
hogy nem szívesen válna meg a ritka daraboktól. Ez nem irigység. I8008-ast nem minden bokorban találni manapság, az első 8 bites. Egy darabka (vagy egy morzsányi, hogy stílszerű legyek) történelem. Én nem válnék meg még a keletnémet klónjától sem. (ennél már csak az I4004-es érdekesebb, de ahhoz földi halandó nemigen jut hozzá...) Ehhez képest egy P233MMX valóban "mezei" proci, hiszen azt azért még elég könnyű fellelni az "aranyláz" ellenére is.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Végre valaki aki megért. Igazából amikor a megkapott csomag tartalmát kirakom, akkor nem a dicsekvésért teszem, hanem inkább egyfajta elszámolás miatt és köszönetnyilvánításképpen.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Szia Markhazy,
Nincs még Macintoshom, semmilyen Apple dolgom nincs. Sajnos nincs ilyen AM9511-em :/
Vitrinbe igen, lejjebb találsz képet a gyűjteményemről és a felajánlásokról!
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
kov-jo második csomagja is megérkezett!
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Közben előkerült egy 286-os alaplap, küldjem?
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
elfogadom igen, köszönöm! Van egy 286-os alaplapom, annak viszont az egyik sarka le van törve és az áramkör is sérült a törésnél, szóval valószínűleg használhatatlan. Többit privátban is megbeszélhetjük!
Vote up!
You voted ‘up’
ISP1564HL
ISP1564HL's picture
Van itt pár vinyó, meg lesz még pár cucc ha feldúrom a padlást. Megjegyzem... működik mind!
Nem emlékszek, de lehet hogy van a palllláááson egy spektrum és lehet hogy ZX...... de már rég volt.
No majd.
"A kapkodás a selejt szülőanyja"
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
A 8 bitesek érdekelnének, ha meglennének...
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
ez igen, a vinyó mindig fogyóeszköz. Írok privátot!
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
kicsit offtopic, csak érdekességként:
Pumi-tól kapott PII-es géphez kerestem itthon hdd-t, valamint Leslit-től kapott vga-t tettem bele, majd ma felraktam rá a win98-at juhu :D Lehet retro játékokat játszani!
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
up!
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Ma két csomag érkezett, egy szép nagy csomag Leslit-től és egy kisebb csomag fórumon kívüli forrásból.
Ezúton is köszönet a csomagért, ilyen HDD-t se láttam még, van benne matéria! Második kép: a külső forrásból szerzett processzorok!
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Ma levelet hozott a posta ismét, ezúttal grundigts felajánlása érkezett, köszönöm ezt a szép állapotú IBM XT klón alaplapot ezúton is!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
ma két felajánlás is érkezett, egyik a munkahelyemre lcsaszar-tól, másik a csomagautomatába kov-jo-tól!
Kov-jo igencsak meglepett, ugyanis azt hittem kis csomagra számíthatok pár processzorral, amikor azonban megnyílt a csomagautomata akkor az egyik nagy rekesz ajtaja nyitódott ki. Azután kb 15 perc séta következett egy jó nehéz csomaggal, de édes teher volt, mert igen sok finomság van benne, a képeken látni lehet!
Lcsaszar is meglepett, mivel a "berakok pár IC-t" alatt nem gondoltam, hogy egy co-processzor is lesz, ráadásul az első co-processor a 8087-es!
Köszönet a csomagokért ezúton is nektek!
Vote up!
You voted ‘up’
zka67
Szia, a 8008-as procit nekem adnád? :) Csak egy P233MMX procit tudok felajánlani cserébe, de én a 8 bites procikat gyűjtöm, és ez még hiányzik.
Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
szia zka67,
Csupán két darab 8-bites procim van, az i8008 és az U808 ami az előbbinek a német koppintása, nem szeretnék megválni tőlük ne haragudj!
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Feltételeztem, hogy hasonló lesz a válasz, lényegében a "nem"-et. Ez csak az én véleményem, még...
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
zka67
Szia, én is csak 1% esélyt adtam rá...
Zoli
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
az i8008 pár hete érkezett hozzám, és a gyűjteményem legkülönlegesebb darabja, sorry!
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Megérkezett az első felajánlás! A képen egy Wincor-Nixdorf számítógép és a tetején a processzorok láthatók! Ezúton is köszönet Puminak érte!!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
pumi
Megjegyzés.. :-)
A jobb felső sarokban lévő kártya egy kézi scanner csatoló:-)
Az első scannerem ilyen volt:-) 10 centi szeles .. :-)
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: ennyi felajánlásból létrehozhatod Magyarország legnagyobb processzormúzeumát
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
attól tartok az még igen messze van :D Mindenesetre mikor erre a fórumra írtam, 1-2 processzorban reménykedtem, ehelyett jócskán felülmúlták az adományok az elvárásaimat!
Vote up!
You voted ‘up’
pihe
pihe's picture
Kérek mindenkit, hogy ne trollkodással, ismeretlenül a másik lejáratásával igyekezzen részt venni az oldal életében.
Nem tartom korrekt hozzáállásnak azt, hogy másra vetítjük ki korábbi sérelmeinket, keserű élettapasztalatunkat.
Az még belefér ha jó szándékból mások figyelmét felhívjuk a rejtett buktatókra, még a cinikus hangvétel is beleférhet, de a bántó szarkazmussal színesített megjegyzéseket már túlzónak érzem.
A topik zárolását feloldottam, bízva abban, hogy sikerül pozitívan megközelíteni ezt és a többi hasonló témát.
A számomra irreleváns, bántó hozzászólásokat töröltem.
Vote up!
You voted ‘up’
grundigts
grundigts: Van egy IBMPC XT alaplapom ( elégé a hőskorból) Talán még működik is.
Egy FE2010A proc és egy intel 8087 co-processzor van benne. Nem tudom hogy tudunk találkozni?
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Szia grundigts!
Az a gép a kívánságlistámon van mindnképp, ha lenne alaplap, akkor már csak egy házat kéne hozzá keresnem :)
Faraday processzorról még nem is hallottam, úgyhogy érdekelne, meg persze a 8087 úgy szintén. Helyileg Szegeden vagyok, de írok privátot!
Vote up!
You voted ‘up’
grundigts
Sajnos kicsit későn indítottad a topikot és egy rakás holmit kidobáltam, de találtam még egy AMD athlontAX20000DMt3c-t. Az XT hez mindent el dobtam ugy egy 2 hónapja.
Félre teszem ezeket. Nem tudom hogy hogy kel indítani a privátot.
grundigts :beer:
Vote up!
You voted ‘up’
Foxika1
PGyuri
Szia TreasureHunter!
Nekem van pár IC elfekvőben, de főleg intelek. A VIC20-as procija van, ami motorola. Z80, 8085, és kiegészítői. Ha érdekel, jelezz és küldök fényképeket az IC-ről.
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
A VIC20-ban MOS Technology 6502-es van. A Motorola-hoz annyi köze van, hogy az előd, 6501-es ősapja a Motorola6800-as, de módosított MOS tech (CSG) gyártmány. Ja, és annál fejlettebb, gyorsabb, de igencsak olcsóbb, ezáltal népszerűbb volt :) És ex-Motorolások keze van benne:)
(A 6501-es miatt perelt is anno a Motorola)
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
A Motorola 68000 egy fantasztikusan jó processzor volt. Ha jól emlékszem, az Apple ezzel ugrott nagyot, míg az IBM az Intel mellett kötelezte el magát.
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Igen, de az már újabb, a korában igencsak fejlett, 16 bites (belül 32) CISC proci. Egyébként használták többek között pl. a Sega Mega Drive-ben, az AtariST-ben és persze az Amiga500-ban is. És igen, az volt az ős-Macintoshban is.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Szia, persze érdekel, köszönöm a felajánlást! Írok privátban.
Vote up!
You voted ‘up’
attila.p
attila.p
Érdekel e valakit Spectrum számítógéphez (NEM JÁTÉK) inkább felhasználói programok
pl. képszerkesztő, Macro-Assembler, Pascal-fordító, "C"-fordító stb.
5-10perces kazettán vannak tárolva.
Ingyen elvihető: Bp.18.kerület
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Többen kértétek, hogy rakjak fel pár képet a gyűjteményemről. Az alaplapokból nincs itt az összes, azokból még rakok fel a későbbiekben.
Egy 386-ost próbálok összerakni épp, egyelőre kevesebb mint több sikerrel.
Leendő 486-os projekt!
Commodore64-em, és néhány régi PC játék! Ezt a Commodore-t egy méh-telepről mentettem ki, még nem volt kipróbálva, de külsőre szép állapotban van.
Ez a Commodore viszont működik!
Dobozos PC játékok 1998 és 1999-ből, + a f1 2000, ami 2000-es játék.
Egy halom bővítőkártya, fdd+hdd vezérlők, videókártyák, hangkártyák.
Ehhez házat keresek, valamint processzor kártyát, elosztó kártyám van hozzá.
Az én kis sarkom...
HDD mágneseket használok a szerszámok tartására.
Nintendo 64 + 2 joystick. Játékom nincs hozzá, így még nem lett kipróbálva.
Ezt piacon vettem, és a PS1-es játékokat is beolvassa szépen :) A tápkábele kicsit kontaktos.
Processzor gyűjteményem jelenlegi formája. Amikor megérkeznek a felajánlások, szintén felteszek majd egy frisebb képet. Jelenleg fiókban állnak ami nem túl jó. Tervezek hozzá egy ilyen albumszerű, lapozható tartót, aminek az oldalai szivacsból vannak és ezekbe lehetne a procikat beleszúrva tartani valamint cimkékkel ellátni. Van egy-két különlegesebb darab is, mint a bal felső, ami egy 440Mhz-es UltraSparc IIi proc kártya, valamint a jobb felső sarokban lévő HP szerver processzorok, a többi viszonylag common.
A két SEGA-m, kipróbálva, működnek, elég kevés játék van még hozzájuk.
Ez egy tudományos számítógép, amit az egyetemem selejtezett le, viszont meglepetésemre mikor hazahoztam tökéletesen működött. 66Mhz-es 486-os gép. Az előtte lévő egyedi billentyűzet szintén Siemens gyártmány, és ehhez a szériához lett gyártva. A billentyűzet felajánlásként került hozzám és tökéletesen működik!
Mindegyik működik. A Spectrumban sajnos billentyűzet fóliát kell cserélnem, mert az gyakorlatilag darabokra mállott..
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás's picture
Szervusz TreasureHunter!
Célszerű az áramköreidet antisztatikus szivacsban tárolni, ami a lábakat is védi mechanikusan:
https://www.hestore.hu/prod_10024341.html
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Commodore 64-hez vannak új IC-im. Azokból el vagy látva?
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Szia formasu!
Commodore-hoz nincs az ég világon semmim, már ami az alkatrészeket, chipeket illeti.
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Commodore-hoz ezek biztosan azok:
6526, és 6510.
A képeken talán nagyítással kivehető, hogy mik vannak.
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Ha már így szóba került...
MOS8501-esed nincs egészen véletlenül? (Esetleg 7501-es)
Van egy CPU hibás C16-om, abba kellene...
Másik C16-ból átrakva a CPU-t, tökéletesen működik...
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Ilyen típusú IC-k azok vannak, amiket lefényképeztem. A Commodore 64-ba valók, újak, és a többi már volt használva, ezeknek úgy tudom a java része memória.
Üdv: formasu
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
bár ezeket kifejezetten nem gyűjtöm, de ha te tudod nélkülözni őket, akkor végül is elküldheted, pár csere alkatrész sosem árt :)
Vote up!
You voted ‘up’
kov-jo
Nos előkerestem a PII dobozomat.
Működőképes PII alaplap,processzorral,memóriával,táppal.
Processzorok között,Intel 8008,és még pár apróság.
Szivesen elküldöm,irjál pü-ben,elérhetőséget.
üdv:kov-jo
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
I8008?
Nem semmi...Igazi ritkaság:) Az első 8 bites proci...
(Az NDK-ban lekoppintották, U808 néven...ezt talán még felénk könnyebb fellelni:))
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Intel 8008 wow, írok!
Vote up!
You voted ‘up’
alexhez
Hello,
IBM cuccaim vannak kuriózumként, ha érdekel valakit privátot írjon.
Pl PIII IBM Netvista alaplap procival...stb.
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
Kedves Összes hozzászóló!
Végigolvastam a topikot, és nagyon érdekes amit többen leirtatok!
Ahonnan én szerzem be kapcsolataimmal a számomra megtetsző dolgokat, ott 1400 Ft/ kg a tiszta PC alaplapok és kártyák ára
a merevlemezeket 400 Ft/ kg, míg a processzorokat 8000 Ft-/ kg veszik át!
A floppy vagy a doboz és a tápegység értéktelen (30 Ft/ kg)
Ez egy olyan hely ahol látom a mérhetetlen pazarlást! A múltkor az audi adott le 2 kamionnyi irodai selejtezést! Szines lézer nyomtató, akár projektor, hegyekben pc gépek, laptopok!
Ami az érdekes az, hogy beszállítás előtt az audi belevág flexel a leadandó termékekbe (nehogy újra hasznosítsák még véletlen se! Valahogy 18 DB 128 Gbites ssd megúszta, mert műanyag, (gyanum hogy akire"kikre" rábízták fogalmuk sem volt mi micsoda!
egyeseknek tényleg aranybánya lehet a leadás! (venni sem hivatalosan, sem nem hivatalosan nem lehet, mert ott is minden digitális és tömegre mért! (nekem is csak úgy lehet elhozni hogy elhozok 10 kilót helyette vinni kell azonos kategóriában 10 kilót!(pénzért én sem tudok semmit megszerezni!viszont elég sok mindent kell javítani érte!
Az is való igaz hogy ma már az MFM-es merevlemezt nem is biztos hogy bárki tudná op rendszerrel ellátni!
És még 1 dolog! 1997 ben mikor szétbontottam egy intel386SX alaplapot és levettem a chipet, az alján egy meglpő információ volt! Made in malajsia 1973
ezen érdemes elgondolkodni!
Ha 73-ban már volt hadicélokra sx386 akkor a most beharangozott léptékekkel mérve hol is tart a számítás technika a teljes valóságban?
A gyűjtőknek,(amennyiben tényleg azok) én is szívesen adok és segítek!
ergó:
Ha már ilyen lelkes a kolléga akkor biztosan van már egy kisebb gyűjteménye!
Néhány fótót feltehetne róla! (egy gyűjtő büszke rá, kategorizálja, rendszerezi és felettébb féltve tárolja megszerzett kincseit!
Jó lenne látni a meglévő gyűjteményedről néhány fotót kolléga! Ha érdemes rá én is megtoldanám egy két darabbal!
Üdvözlettel Attila
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Nem tudom, mit jelenthet a procin az 1973, de az Intel 1968-ban alakult, 1971-ben mutatták be az első 4 bites mikroprocesszort, az Intel4004-et, a 8008-as 1972-es, majd a nagy "ős" 8080-as csak 1974-ben jelenik meg.
Az első X86-os csak 1978-ban. (8086)
A 386sx csak 10 évvel később, 1988-ban.
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
Bizony nem írtam el!
Lehet hogy az intel akkor született amikor én! De ettől függetlenül ami a lakossági vagy hírközlési szempontból debütált nem egyenlő azzal, hogy a chip nem létezett!
a katonai és a védelmi felhasználás elsődleges és megelőzi a piacot! (voltam pár évig hivatásos katona)
Az hogy a chipre rá volt írva a dátum, nem jelenti azt hogy az nem lehetséges! Én is bámultam mint szamár az ólajtóra!
Amit most használunk telókat azt már jó másfél évtizede is tesztelték a védelmi rendszerekben!No comment!
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54's picture
Szia !
Ez, http://www.electricstuff.co.uk/milboards.html ugyan 1990 táján született de szívesen szorítanék neki helyet s azt hiszem más is. Ritka szép egy példány...
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Ez régen is így volt . Anno , az orosz fél egész más csip készlettel állt elő , amikor neki kellett valami . Kerámia tokozású AD/DA ...stb .Üdv
jano
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó's picture
Ja-ja. Katonai szignálgenerátorban aranysapkás, rózsaszín kerámiatokos SMD (!) IC 1984-ben, a konzumer marketen meg delta színestévé ballasztcsöves sorvégfokkal meg Sokol 403 kalapos germániumtranyókkal... volt ott korszerű technológia, csak nem hintették a disznók elé a gyöngyöket. :-)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia !
Volt egy INTEL 8085 is . Nagy csatát vívtak a MOTOROLA-val . Üdv
jano
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Kedves Attila,
Köszönöm a felajánlást, érdekes amiket írsz! Tettem fel a processzoraimról képet ide a topicba, lehet elkerülte a figyelmed, alább megtalálod. Hétvégén majd hazamegyek akkor meg tudom mutatni a teljes gyűjteményt (ami nem túl nagy még), bár lezlit kolléga most felajánlott 12 darabot processzort, ami jelentősen növeli majd az állományt, viszont azok még a hétvégi képen nem lesznek rajta. Milyet tudnál felajánlani?
Vote up!
You voted ‘up’
pumi
Ezeket hirtelen fotóztam.. a teljesség igénye nélkül.
A Gépek működnek, HDD hiányosak az igaz..
A Siemens - ből több darab is van..
Most ezek kerültek a kezembe :-)
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Szia Pumi,
Kösz a képeket, azt nem írtad, hogy ezek közül mit szánsz adománynak, vagy eladásra szánod őket?
Vote up!
You voted ‘up’
pumi
Lehet adomány is, legalább jó helyre kerül.
Rengeteg mindenem van, ami csak helyet foglal..
Sajnálom őket, mert amit lehet felébresztek és örülök:-)
De sajna a mai erőviszonyokat nem bírják:-)
Viszont csere érdekelne! pld 160GB-tol felfele 2,5-ös HDD, SATA
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
akkor ezt a sors akarta így, van ugyanis egy 250GB-os 2,5"-es SATA hdd-m :) Beszéljük meg privátban a többit!
Vote up!
You voted ‘up’
lezlit
Szia TreasureHunter,
ezeket találtam még.
Ilyesmik is érdekelnek az MB-n kívül?
lezlit
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
érdekelnek ezek is persze! Akkor privátban küldöm a csomagautomata adatait, ahogy beszéltük.
A 286-as alaplapról le kell majd gyógyítanom az elemet, nehogy kifolyjon és tönkretegye az alaplapot. Ha gondolod nyugodtan csípd le még küldés előtt, hogy ne kockáztassunk!
üdv
Vote up!
You voted ‘up’
lezlit
TreasureHunter,
miért kellene "legyógyítanod" azt az elemet? Semmi gond vele ;) Nem "folyt" ki.
(Persze az más kérdés, hogy a névleges feszültségét már rég nem adja le. [~0.015VDC] > Zero )
Ettől függetlenül hibátlan állapotban leledzik az MB.
A legutolsó beüzemelése, az elemhibától eltekintve 100% volt.
Ahogy van, úgy eredeti. Csípőfogóval meg nem környékezem! :evil:
Ennél jobb állapotban lévőt legfeljebb a volt gyártó raktárából kaphatnál, frissen legyártva. ;)
lezlit
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
ezek hajlamosak tönkretenni az alaplapot sajnos:
http://pc-restorer.com/wp-content/uploads/2013/11/cmos-battery-nicd1.jpg
Csodával határos módon a tiéden még ép, viszont jobb lecserélni!
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Nem kellene rögtön leugatni valakit, csak mert régi PC (és esetleg Mac) alkatrészeket gyűjt.
Mindenki eldöntheti, hogy ad-e neki, (esetleg elad) vagy nem.
Nekem is van pár db régi procim (köztük Zylog, MOStek, Texas, Intel80.. és klónjai, Weitek, Motorola, Pentium Pro, X86, sokféle Pentium, Via, Cyrix,stb.)
Csak a fémkerámia procikból biztos van vagy 4-5 kg, de nem váltam meg tőlük 50-60eft/kg-ért sem... Mert a technikatörténet részei.
Nem válok meg tőlük most sem, félreértés ne essék...:)
Mondjuk én elsősorban régi 8 bites gépeket, és ezek perifériáit szedtem össze...de akad egy-két érdekesebb PC, (pl. orig. IBM PS/2, vagy Intel dual 486dx2 (!!!) szervergép, Műszertechnika 386dx perőcsényi "vöcsi" táppal) illetve még Mac is, vagy éppen Rosytext Mini.
Ezeket egyébként még bőven a mostani "aranyláz" előtt(ezelőtt vagy 20 évvel...) gyűjtöttem kábé ingyen hulladékokból...Akkor még a kutyának sem kellettek.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
legalább képet raksz fel a processzoraidról? hadd csorgassuk kicsit a nyálunkat :)
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Kis ízelítő a csatolmányban:) Ez nem a teljes, csak amit hirtelenjében lefotóztam. Egy része pl. még alaplapokban is van... ( fotó szar minőségű, de ez most nem lényeg...ilyen teló volt kéznél...)
A lista
Kezdjük a dip tokozásúakkal
8080a magyar
8080a intel
INS8060N (ISP-8A-600N) National Semiconductor
CO10745 (=MOS6507) Atari2600 CPU
EA7172 kalkulátor chip (talán FACIT gépből)
3289 (?) Erről nem leltem infót, de kínai Atari2600 klónban voltak ezek, egyesítve a CPU-t, a TIA-t, és az I/O-RAM chipet.
Intel8085
NEC D780C-1 (Z80 klón)
Zylog Z80
PLCC-k:
Zylog Z180
Intel80188 fémkerámia (foglalatos, kicsit emlékztet az LGA tokra :) )
Intel80C188
IBM52 1124015700 Ez nem proci, valami custom hibrid ic, de érdekességként...Ilyenek vannak a mainframe paneleken (talán system/360-ból?)
Slot1:
PIII/450
PIII/450
PII/266
PII/350
A következő egy notebook procikártya, rajta egy Intel Mobile Pentium 266 MMX (SL2N5)
Alatta két hűtőbordás Pentium, egy P90-es és egy P100-as.
A fémkerámia procik nagyjából olvashatók:
AMD486DX2-66 sajnos sérült...
AMD 5x86-P75 2db
Pentium100,P120 és P166
AMD K5-PR133
AMD K5-PR100
AMD Athlon XP2000+ 2db
AMD Athlon XP1600+ 2db
AMDK6/2-500
Pentium Pro 180
Pentium M740 (SL7SA)
Pentium Dual Core T2390 (SLA4H)
A legszebb sztem a Pentium Pro:)
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
szépek, egy Pentium Pro-ra nekem is régóta fáj a fogam!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello Attee.
A "Mac"-en megakadt a szemem...az első Apple PC egyik "alaplapjáért" már 2010-ben 212267 US dolláros ajánlat volt a nyerő a Christie's aukcióján...
Mindenkinek:
Szóval, befektetésnek is kiváló lehet a régi számítógép gyűjtése... Persze meg kell tudni különböztetni a lomot az értékes holmitól.
Azért kíváncsi lennék, hogy melyik gyűjtő tudna pl.: egy XT vagy AT PC-re feltelepíteni egy zsír új, formázatlan MFM vagy RLL (esetleg SCSI) merevlemezekre egy működőképes operációs rendszert...
(..vagy az én Apricot F10-es PC-m merevlemezét /10 Mb!/ újrainstallálni!)
Annak idején több köbméter alaplapom marad PC-s vállalkozásom felszámolásából (XT/AT "Turbo"-tól PII-III-ig)...szemétnek "álcázva" több éven át tettem ki a lomtalanításkor az utcára. Az utolsó köbméteren már "jó áron" sikerült túladnom.
Kíváncsi lettem volna, hogy Luki :/"ugye nem okvetlen a szakember kategória"/ hogy oldaná meg 3 köbméternyi értéktelen alaplap évtizedeken keresztüli tárolását...
Ma már csak néhány (számomra) érdekes példányt tartottam meg...
XT procikból és CO-procikből több tucatnyim van...persze "aranytartalékomtól" én sem akarok megszabadulni... :D
Pedig, nem vagyok "műgyűjtő"... :D
TreasureHunter-nek: 8088, 8087, 80286...műanyag, fekete tokos procikat marékszámra tudok küldeni...
Ezenkívül úgy látom, hogy "slim" PC való alaplapjaidból hiányoznak a 90 fokos kártyaelosztók. Csak sajnos, mivel a Tanyára nem lehet nagyfelbontású képeket csatolni, így azonosíthatatlan a típusuk. Jobb lenne saját képtárhelyre feltölteni a cuccaidról minőségi fotókat, pl. itt nyitni egyet: www.flickr.com
...mert vannak ilyesféle "elosztóim" is.
Sajnos ezeknek a "lapos" PC-knek saját, egyedi kivitelű házaik voltak, amiket a mai időkben szinte lehetetlen beszerezni...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
pumi
"Azért kíváncsi lennék, hogy melyik gyűjtő tudna pl.: egy XT vagy AT PC-re feltelepíteni egy zsír új, formázatlan MFM vagy RLL (esetleg SCSI) merevlemezekre egy működőképes operációs rendszert... "
Nekem még talán menne.. :-)
Sőt!
Nekem van működőképes MFM vinyos Elektron csöves kijelzős, mikrokapcsolos billenytüzettel.
Kb 30 kilo a gép.. :-)
Vote up!
You voted ‘up’
lm
lm's picture
Szia Uniman !
A múltkor kerestem valamit és van 90 Fokos processor bay-em .
Neked szívesen adom ha kell
Kétoldalas nyákszerű egy hézaggal !
Üdv Lmisi!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello Lmisi!
Köszi, de inkább küld el a topiknyitónak...nekem ezekből is min. eggyel több van, mint amennyire valaha is szükségem lesz. :D
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
szerintem a méregdrága Apple gép ami százezrekért megy el, az az eredeti Apple I-es :) Attee-nek viszont Mac-je van, ami bár kuriózum ha az első modellek közül való, de azért messze nem az a kategória :)
A műanyag, fekete tokos processzoroknak is örülnék természetesen, nincsenek még ilyenjeim! :) Írj kérlek privátot és megbeszéljük.
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Macintosh Plus, Mac Quadra650, Imac G3 van... Meg Powerbook G3 noti
Nem a legritkábbak, bár a Mac plus-t nevezhetjük ős-Mac-nak...
Apple1-et itt nem hiszem, hogy fel lehet lelni, USA-ban is nagyon ritka. (Egyébként Jobs-ék az első szériánál csak az alaplapot árulták, a vevő maga rakta össze a gépet.)
Mo-ra a jóval elterjedtebb AppleII-k sem igen jutottak el, és a Mac-előd Lisa-k sem.
Vote up!
You voted ‘up’
lezlit
 Szia uniman,
OpSys (Re)Install: Jelen.
Ez "vicces" kérdés volt részedről. Egyáltalán hogy és miért merült fel ez benned?
Szerintem, mindenki, (akiket ismerek PC "kedvelőket", mind elvégzi); főleg, aki gyűjtő,
vagy aki szereti és foglalkozott behatóbban a PC-kel. Neked miért más a véleményed?
Gyűjtő már rég nem vagyok, szinte minden PC-vel kapcsolatos HW/SW-t elajándékoztam már;
az eredeti dokumentációkat is, amelyek nélkül kihívás (főleg manapság) egy IBM PC/XT-AT-t
összeállítani. De nem lehetetlen. Boot image-k (pl. itt) fellelhetőek, aki gyűjtő, azt is gyűjti ;)
Apricot F10:
"The F2 and the F10 use an Apricot-modified version of MS-DOS, so they were not really IBM compatible."
Ettől függetlenül, gondolom, hasonlóan, mint az IBM-et - egy telepítő nem ártana hozzá.
lezlit
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Na ide süss! Ezt még én írtam anno dacumál, a népszerű kaland-játék-kockázat könyvek mintájára. "Ha mfm hdd-t akarsz installálni, lapozz a 25. oldalra" "ha XT-be, lapozz a 32. oldalra" "indítsd el a debug-ot, és írd be g=c800:5" meg más nyalánkságok... :-D Word for DOS V5.5 formátum.
(Más kérdés, hogy aligha van még működőképes MFM winchester ezen a földgolyón. :))
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Janos.ro
"(Más kérdés, hogy aligha van még működőképes MFM winchester ezen a földgolyón. Mosoly)"
Valoszinu nekem is kerul mukodo MFM winchesterem, de ezt peldaul hasznalatlannak reklamozzak, potom 400 euroert:
ebay
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Attól, hogy valami használatlan, még nem feltétlenül működőképes. :-p
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
ebay-re én is felrakhatnék egy ramot mondjuk 10.000$-ért! Az már más kérdés, hogy száz év alatt se kelne el.
Ebay-en mindig az ELADOTT termékek közt (sold listings) kell rákeresni. Egy dolog mit mennyiért árulnak, és egy másik dolog, hogy mi mennyiért vásárolnak is meg :) Például az említett hdd-ből egyet se adtak még el, mert ilyen árakon senki se kell, pedig ugye alapvetően nyugati piacra vannak szánva, nyugaton pedig a fizuk is jóval magasabbak és még úgyse..
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
Bizony van!
egy filmben (most nem ugrana be a címe, mert vagy jó pár éve láttam)ami arról szólt hogy terroristák eltérítették hogy terrorizáljanak vele! Mint minden filmben az amcsik kiakarták a gépet lőni! De előtte egy egyszemélyes hőst a kommandósok feljuttattak egy összekapcsolt lopakodóval a gépre hogy segítsen!
Pár éve láttam!
Nos ebben a filmben fedél nélkül egy "mfm 20 megabájtos merevlemezvolt a bomba lelke" egy megbénult hordágyhoz kötött néger volt a "bombaszakértő"
Csak azért maradt meg bennem , mert hihetetlen baromság volt az egész!
Az MFM lemez arról volt híres hogy akár egy áramszünettől is képes volt a teljes adattartalmát elvesztenie!
És az amcsik a kilencvenes években ebből csináltak nyitott fedéllel bombát!
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Van...Seagate ST251 és 225, 5,25", illetve egy Kalok Octagon 3,5" vezérlővel...még gép is van, amibe bele tudnám varázsolni az ISA-s kártyát...:) Nem semmi mai szemmel, ahogy a nagy seagate-k felpörögnek :) Leállításkor DOS PARK parancs...:)
Vote up!
You voted ‘up’
proba
Nekem is van, a géppel van némi baj , mikor eltették még működött, mikor 10-20 év múlva le akartuk selejtezni, valakinek eszébe jutott, mentsük meg. Sajnos ész nélkül próbálkoztunk, egyszerűen rádugtuk a tápot és bekapcsoltuk.Az összes csepptantál kondenzátor tüzet okádva elhalálozott. Szerencsére egy későbbi gép talpra állt, de a fél asztalnyi régi monstrumok elhaláloztak örökre.
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Nekem volt 120MB-s Microsience RRL vinyóm annó. Négy lemezen futott hét fej. Az apám, amikor inicializálta magát, beleremegett a monitorfilter. :) BBS-t üzemeltettem rajta. A mai napig megvan a felkonfigurált fidonet node egy CD-re mentve, bármikor rá lehetne rakni egy 386SX16-ra, és működne... De attól tartok, hogy erre már soha sem fog sor kerülni. 25 év nagy idő az ámítástechnikában.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Én az ismerkedést 1981-ben az INTEL fejlesztő rendszerrel kezdtem . Azon az ISIS , akkori , rendszer futott . A nagy floppy lemezeken , 1995-ben ,
már számos szoftver volt . A floppy lemezekből akkor már volt kb . 3 méter . :) Az enyészeté lett . A táp.ja , egyszer elromlott . A kiváló félvezető szakmérnök , villamos mérnök , Vértesi Jenő o.v. oldotta meg a sült USA tranyók kiváltását . Csere után újra működött . Úgy jöttem el , hogy kikapcsoltuk , a kollégák fölbontottak egy bort , majd amikor kiürült a palack , leoltottuk a villanyt , ajtót bezártuk . :( Üdv varga jano
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Igen, mint írtam a saját gyűjteményembe szánom, nem aranyazni vagy ilyesmik.. Régi alaplapokat azért keresek, mert van 1-2 doboznyi bővítőkártyám, és szeretnék több retro konfigurációt összerakni :)
Helyileg Szegeden vagyok.
Vote up!
You voted ‘up’
stefi
Ezekhez mit szólsz?
Van még több is,csak pillanatnyilag ezek vannak lefotózva.
ezen felül még bővítőkártyák,ramok(edo,sd...)stb.
Ha érdekel,csinálok leltárt.
Üdv:stefi
Vote up!
You voted ‘up’
lm
lm's picture
Szervusz Stefi !
Gratulálok , 386 packard Bell nem látok köztük !
Üdv lm
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
írok neked privát üzenetet!
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
ejha, szép darabok, van köztük 286, vagy 386-os, vagy netán még régebbi? Felülről a 8. és a 9. érdekelne, azoknak mi a pontos típusa?
Valamint az első képen látható számítógép melyik gépnek a belseje?
Vote up!
You voted ‘up’
stefi
cordata cs4505 8-as
DataPlan 9-es
Az első képen a cordata belső van.
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Kedves Stefi,
Írtam ezekkel kapcsolatban privátot, elvileg el is olvastad, majd válaszolj kérlek ne hagyjuk függőbe a dolgot.
üdv
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
nagyon tetszenek!
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
Processzorok!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lezlit
sajnos, már csak hasonló CPU-kat találtam, mint amivel már Te is rendelkezel.
A javát elajándékoztam gyűjtőknek, elektronikát kedvelő ismerőseimnek.
Ha valamelyik megtetszik, jelezd. Eladó mindegyik ;) Nulla HUF-ért.
Ezeket magam használtam anno, ezért tartottam meg, mint "emlékeket" ;)
Szval, nem azért ajánlom fel, mert kacat, vagy elfekvő és "nem kell", vagy épp értéktelen.
Ellenkezőleg: értéket képvisel, de nem a sokak által oly nagyrabecsült arany értelemben.
lezlit
Vote up!
You voted ‘up’
TreasureHunter
szép sereg! Lezlit írok privát üzenetet!
Vote up!
You voted ‘up’
Pages
More similar content
