Renova C24e ki-be kapcsolgat
13 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
Inhouse
Inhouse picture
Hibajelzés van?
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Nincs hibajelzés.
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Nekem is ilyenem van. Elmondom, miket javítottam idáig, amióta megvan:
A készülék bal oldalán, fenn van a két hőmérséklet érzékelő (hátul a fűtővízé, elöl a HMV-é. Az évek során ((18 év alatt) már mindkettőt cserélni kellett. Időnként ezeknek az érintkezését (sarukat) sem árt ellenőrizni.  Az áramlásmérő már 2-3-szor el volt vízkövesedve, szét lehet szedni, ki lehet takarítani. A keringető szivattyú 2-3 évente, de lehet sűrűbben, többnyire a fűtési szezon elején nem indul. a csavarját a hátlapon ki kell tekerni, és csvarhúzóval elindítani, csavart visszatekerni.
Majd' elfelejtettem: a tágulási tartály már garancia időben "meghalt", akkor egy külsőt szereltünk rá, mivel nagyon rossz helyen van. Mellé szereltük fel, azóta működik, de a nyomást időnként ellenőrizni kell...
Eddig ezekkel a hibákkal találkoztam, szerintem, ha végignézed, lehet, elkerülöd a panel javítását. Sok sikert!
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Köszi! 1 éve vettük a házat, még nem cseréltük le, egyelőre nincs rá keret. Volt tulaj elmondása szerint keringető 2 éve volt cserélve az elektronikával együtt, a tágulási tartály itt is mellé van feltéve, úgy látszik az is típushiba. Áramlásérzékelőre meg a 2 szenzorra ránézek, ahogy lesz időm. Az tuti hogy ha fűtésnél a termosztát kapcsolja be akkor is és ha melegvizet nyitom akkor is ugyan az a jelenség. Begyújt, majd kialszik és utána újrabegyújt.  Ezt játsza 2 percig, utána meg úgy marad és jó, hibajelzés nincs.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Esetleg a lángőr részben is lehet gond, de arra illene hibát adnia. Mindenesetre ilyen esetben is előfordul, hogy csak sokadikra marad meg a láng, de véges a próbálkozások száma. A hiba sem javul, csak romlik, egy idő után már nem lesz meg az utolsó sikeres gyújtás.
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Mivel hibát nem dob remélem egy alapos takarítás elég neki, 2 éve nem volt pucolva, hétvégén kiderül. Gyújtás elektronikára azt írja a használati útmutatója, hogy tilos javítani, szóval remélem nem az a gond, mert az új meg egy vagyon, annyiért 2 használt kazánt veszek.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
A gyújtás milyen ?
Elektronikus ? Az elektroda tiszta ? ( Kiszerelted ? Le drótkefézted ? Beállítottad ?)
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
OFF téma , hogy a kéményseprők jártak a 20 lakásos lakótelepi házunkban . A szomszéd.megkért , hogy hozzá engedjem.be , a kéményseprőket .
A gázbojlere a CO vizsgálaton.nem felelt meg . Pech .
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Elektronikus a gyújtás. Hétvégén lesz kipucolva az egész, akkor lesz rá időm, aztán meglátjuk...
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Zavard ki belőle a levegőt, és ahogy mondod, pókhálózd le.
Még egy kis vízkő is szóba jöhet, de az már nagy munka. smiley
grg.
Vote up!
You voted ‘up’
Javitok
Javitok picture
Mit jelent ,hogy ki be kapcsol? Eltűnik a kijelző,. A táp egyszerű háló trafós.. Lehet valami szűrés is, mérni kell.
Vote up!
You voted ‘up’
djhalasi
djhalasi picture
Működik a kazán, csak amikor indulna és begyújt pár másodperc után kialszik, majd újragyújt és ezt játssza kb 2-3 percig utána úgymarad és megy folyamatosan.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
