SABA 9141 TC rádió-erősítő nem indul
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Nem tudom elindítani ( bekapcsolni ) a fent említett rádió-erősítőt. Ha a stand-by relét meghúzatom, bekapcsol, feszültségek rendben vannak, szépen szól, de csak egy hangerőn, amit nem tudok állítani. Amennyire tudtam, szétnéztem az SAA 1251 körül, (ehhez sajna nem értek ) ki is cseréltem újra, de csak nem kapcsol be. (Elsőre olyan hibát találtam , hogy zárlatos volt a 7815,ezt cseréltem biztivel együtt.)
Előre is köszönöm az segítő ötleteket, tisztelettel: papi
Balog Illés
Balog Illés picture
Szia Gépklinika ! Úgy érzem. Te tudsz nekem valami jó ötletet adni. Elmondom, hogy eddig mire jutottam. Az SAA 1251 19-es lábára 2 kohm-on keresztül adtam egy 18 V-os impulzust, (mert ugye még csak a 18 V áll rendelkezésre, ebből élne az SAA is) és bekapcsolt a relé, úgy is maradt, és így minden tökéletesen működik, lehet szabályozni hangerőt is, stb. Igen ám, de ha kikapcsolom és újra bekapcsolom, csendben marad. egy impulzusra újra tökéletes. Erre volna valami ötleted, hogy mi történhet az SAA -val, hogy így kész együttműködni?
SzBálint
SzBálint picture
üdv:az IC és relé közötti ellenállásokat és az útbaeső elkókat kellene megmérni.
A jelenség megnyúlt ellenállásra vagy kapacitásvesztett/szivárgó elkóra emlékeztet.A relé tekercsét mi kapcsolja?
Gondolom tranzisztor, azt mérni vagy cserélni kellene.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt meg kell vizslatni a rajzát, ha minden igaz
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SABA%209141&kategoria=&kat2=all
zsugori
zsugori picture
Balog Illés
Balog Illés picture
Köszönöm a segítséget, de mint írtam, ha meghúzatom a relét, ( a relé mellett az st8/1-2 csatlakozója ki van hozva külön "mérőcsúcsra" amit össze kell zárni ) ami a készenléti 18 V-ról működik, az kapcsolja a 230 v-ot a nagytrafónak, indul a gép, minden feszültség rendben van. Nézve a rajzot,a T 636-ot kellene az SAA 1251 19-es lábáról jövő pozitív feszültségnek kinyitni a "G" csatlakozón át. Ha ide adok pár kohm-on keresztül pozitív feszültséget, a relé meghúz és szól a rádió, de csak egy hangerőn, nem lehet se balanszt, se hangerőt. stb állítani. Ezért gyanús az SAA köre, csak ez már nekem magas. Üdv: papi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: itt lehet kapni SAA1251-et
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=saa1251
A tápfeszültségeket ellenőrizted a rajz szerint?
Balog Illés
Balog Illés picture
Köszi ! Onnan rendeltem, kicseréltem, de a problémát nem oldotta meg. A quarc-ot is cseréltem, gondolván, az is lehet rossz, de inkább azért cseréltem, mert már nem tudok mit kitalálni. Az az elgondolás jó szerinted, hogy az SAA 19-es lábának kell nyitni a BC 237-et ? A készenléti 18 V rendben, a többi csak a relé meghúzása után jelenik meg értelemszerűen, utána azok is pontosan megvannak. ( 15 , 20 , 46 , +-32 V ) A problémám az, hogy bekapcsolás után nem indul, ahogy kellene, csak ha külsőleg meghúzatom a relét, és azután pedig, ha szól, nem lehet hangerőt, hangszínt, stb. állítani, csak a sorvégi LED-ek világítanak meg a sárga középső, a + - gombokra nem reagál az SAA, pedig azok feladják a testet a diódamátrixra.
Gépklinika
Gépklinika picture
Tipikusan terheli az SAA adatvonalát valami! Memória, egyebek. Próbálkozz! Cserélgesd a benne lévő Ic-ket. Mi a vezérlő IC készlete? Nem egyezik meg a 16 csatornás VT TV-ben lévővel?
Balog Illés
Balog Illés picture
Szia ! Úgy érzem, Te tudsz nekem valami jó ötletet adni. Elmondom, hogy eddig mire jutottam. Az SAA 1251 19-es lábára 2 kohm-on keresztül adtam egy 18 V-os impulzust, (mert ugye még csak a 18 V áll rendelkezésre, ebből élne az SAA is) és bekapcsolt a relé, úgy is maradt, és így minden tökéletesen működik, lehet szabályozni hangerőt is, stb. Igen ám, de ha kikapcsolom és újra bekapcsolom, csendben marad. egy impulzusra újra tökéletes. Erre volna valami ötleted, hogy mi történhet az SAA -val, hogy így kész együttműködni?
Balog Illés
Balog Illés picture
szia ! Valami hasonló problémákra gondoltam én is, csak sajnos, az ilyen digitális technikától a koromnál fogva és egyéb okok miatt lemaradtam. Analóg témában még elboldogulok, de ami nem fogható és nem látható, az magas. Ha tudnál valami konkrétabb dolgot mondani a rajzot átnézve, nagyon megköszönném. Pl. kellene-e világítani az IR vevó fölött lévó lednek, ami kint van az előlapon, alapesetben ( várva a távirányítóról a jelet )A távirányító nincs meg hozzá. És mi terhelhet be és hol, a terhelés miatt nem jön semmi a "G" vezetéken ? Köszi, ha bővebben megírnád !
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Próbáld meg kicserélni a D636 pozíciószámú 1N4148 diódát.
Miki
Benedek László
Benedek László picture
Sikerült valamire jutnod ? Most nézelődtem kíváncsiságból google-n az saa1251 után. 1 hete készült el az erősítőm amit ennek a segítségével építettem. Azért vagyok kíváncsi jutottál-e vele valamire,mert hátha tudok segíteni . Egyébként régi videoton távirányító jó hozzá amiben saa1250 ic van. Max a címkód nem egyezik,de azt egyszerűen meg lehet oldani.
