Samsung CWC683 képcsöves TV, hang probléma
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Üdv minden retró tv-hez értőknek. Segitsetek jó ötletekkel. Van egy Samsung GW 683 GNG tip.  képcsöves tv-m. Kb. csak saccolni tudom az életkorát de lehet vagy 20 éves. Javitva nem volt. Az a hibája, hogy szép lassan elment a hangerő, olyan formán, hogy a hangerő csatornánként változó .intenzitású  a leghallkabbtól a közepes erősségőig. ugyan annál a hangerő  beállitásnál. Egyébként ez a max. hangerő.Hangerő a max.állásban van a készűlék és a box távirányitóján.Kicseréltem az USB  kábelt ami összeköti a tv-t a boxxal, de semmi, cseréltem boxot, semmi.  az antenna -kábel. Mi lehet a baj? Köszi a segitséget.
atis76
atis76 picture
Biztos usb kábel???
Esetleg scart cabel
formasu
formasu picture
A hibát nem kívül kell keresni, hanem a TV hang részében. Feltételezem, hogy más bemenetről is gyenge a hang, pl. DVD, video magnó... Ha van lehetőség antenna bemenetről megnézni, v.színű, hogy onnan is gyenge a hang. A legjobb esetben egy csatoló elektrolitikus kondenzátor kapacitás csökkenése okozhatja. Rajz alapján viszonylag könnyen rá lehet jönni a hibára.
Kisokos
Kisokos picture
Szevasztok. Köszi a válaszokat. A kábel valóban scart. Formasu, igazad van, minden úgy van ahogy irtad.Kellene egy rajzrészlet amin be van jelőlve a kondi. Kérlek, sigts. Köszönöm.
ityvity
ityvity picture
TDA7297  8 , 12 lábon 1uf csatolókondenzátor , más nem igen van a jel útjába .
Kisokos
Kisokos picture
Szia ityvity. Lehet, hogy béna vagyok, de hányas számú diagramon van a TDA7297? Köszi a választ.
ityvity
ityvity picture
Szia ,10-2 MAIN 2 bal alsó sarok .
Kisokos
Kisokos picture
Szevasz. Meg taláktam és köszönöm. Köszike minden segitőszándékúnak.
bélás
bélás picture
Szia. Nézd meg még egyszer a cetlit a hátulján, mert amit írtál típusú tv nincs, vagy csak neked van.
Ilyen van és talán jó is lesz.
https://elektrotanya.com/samsung_cw593_cw5944_cw683_chassis_ks3a_sm.pdf/...
Kisokos
Kisokos picture
Szia bélás. Igazad van, elnéztem. CWC 683 CNC 8XXEC Serial No: 26283HBNB00572T Köszi a segitséget.
