Samsung kombi no frost hűtő fagyasztója nem hűt
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Adott egy 20 éves Samsung kombi no frost hűtő. Érdekesen hűt a fagyasztó, lemegy -18ig, tartja egy farabig, majd a önleolvasztás után nem indul be a hűtés. Valamelyik szenzor, akár a leolvasztáséet felelős vagy a raktérben lévő okozhatja a hibát?
mindigehes
mindigehes picture
Igen, a fagyóban az elpár környékén nézz körbe. Fűtőbetét, hőbizti, klixon, vagy a reléje a fűtésnek. Ha a -18 stabil, akkor a hőmérséklet mérés rendben kell, hogy legyen.
Mano1
Mano1 picture
Azzal nem vagyok tisztában mi miért felelős...
- adott a fagyó érzékelője - gondolom ez nézi a min és max hőméesékletet
- a fűtőpanelen van a hőbizti- ?
- illetve ugyanitt egy másik hőérzékelő - ?
mindigehes
mindigehes picture
Kibontod a fagyasztó burkolatát, remélem sovány gyerek vagy :) A műanyag alatt látsz majd egy elpárt aluból. Azon van egy fűtőbetét. Vagy befűzve, vagy ráragasztva öntapadós alu ragaccsal, vagy valami furmányos módon rögzítve. Lehúzod a kábeleit, rámérsz, szakadt, vagy nem. Ha igen, meg is van a gond..
Típus függően a fűtübetét kábelével sorban befűzve van egy hőbizti, ami azért van, ha a vezérlés megbuggyanna, akkor se gyújtsa fel a házta. Ha az szakadt, meg is vagy, de legyen gyanú, nincs -e beégve a reléje az elektronikának, vagy a hőkorlátozó, és azért fűtött túl.
És típus függően van egy kocka, termosztát szerepében.. azt is érdemes kimérni, típus ad támpontot...
Ha időnként leolvaszt, és nem indul el újra, 99%, hogy ezek között kell keresned a hibát.
Esetleg a fűtőbetét át tud vezetni a föld fele, és ha a házban nincs ÉV relé, ami leoldana erre, akkor az elektronika meg tud buggyanni a nagy hibaáram miatt...
