Samsung Plasma TV-n nincs fülhallgató és Line Out kimenet csak Optikai Digital, vezeték nélk.fülhallgatóval szeretném hallgatni
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Kedves Szakértők/Tagok!
Előre bocsájtom, hogy találtam itt egy párbeszédet egy teljesen azonos problémával küzdő sorstárs gondja kapcsán..(mondjuk az LCD tv volt - kubikos, 2013-09-15 20:55)
Bár feltehetően sikerült jó tanácsot adnotok, azonban 3-4 hozzászóló is folyamatosan a tv típusát kérdezte. Én azonnal meg is adnám az enyémét, hátha ez lényegesen könnyebbé teszi a pontos diagnózis felállítását:
Samsung Plasma Diplay Model Code: PS51F5500AWXZH Version: TS02 Type No.: PS51F5500 (2013 szeptemberben gyártották Magyarországon - még büszke is lennék rá, ha nem lenne ez az aprócska szeplő rajta)
Egy meglévő vezeték nélküli fejhallgatót szeretnék használni, melynek a transmitter végződése 3,5 MM Jack... Bár ha már mindenképp beruházni kell majd - akkor nyitott vagyok más fejhallgatóra is akár.
Fényképet nem tudom miképp lehetne ide feltenni, mert akkor egyszerűbb lenne a kivezetések , rácsatlakozások lehetőségét szemléltetnem.
A lényeg, nincs fejhallgató kivezetés... sem egy egyszerű analóg kimenet... csak az optikai...
Amennyiben az akkori hozzászólók közül valaki tudna a mostani ismeretek alapján segítséget nyújtani, igen hálásan fogadnám....
"uniman" "Cormyus" "Kalex"
Szép napot: L. Tibor
uniman
uniman picture
Hello.
Emlékeztetőül az emlegetett topic: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-lcd-tv-n-nincs-fuelhallgat...
Állítólag van benne Bluetooth, talán azzal meg lehetne oldani, persze nem a mostani drótnélküli fejhallgatóval, hanem egy bluetooth sztereó fejhallgatóval...esetleg WiFi fejhallgató?
Persze egy ekkora TV-hez már egy fülhallgató csatlakozós erősítőt is mellé lehetne tenni...
De akár a gyártót is meg lehetne kérdezni, hogy mi a megoldás...vagy mégsem?
De pl. ezzel a HDMI kimenetről is ki lehetne "csalni" a hangot..
Ez a kis "dobozka" pedig már rendelkezik 3,5 mm-es jack hangkimenettel is..
Üdv: uniman
zsugori
zsugori picture
Kalex
Kalex picture
Ennyiért? Inkább szétszedném és beépítenék valamit.
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
EUROSCART sincs rajta?
Azon keresztül is elérhető az audió kimeneti jel, de nem szabályozott (0,5Vrms, terhelő impedancia nagyobb mint 1kohm).
Pin1: Audio output (R)
Pin3: Audio output (L)
Pin4: Audio GND
Ehhez átalakító csatlakozó kábelt lehet csinálni.
Fülesmester
Lin Tibor
Lin Tibor picture
Kedves Szakértők!
Először is nagyon köszönöm, hogy segítőkészen foglalkoztok a gondommal!
A megrendelhető átalakítók esetében bár el vagyok szánva kiadásokra, de 10 e Ft esetében már inkább egy fejhallgatóba fektetnék - adott esetben azt más berendezésekhez is használhatom ugye....
Euroscart kivezetés van a Tv-n.. egészen pontosan ez van mellé írva: EXT (RGB)
http://kepfeltoltes.hu/view/141205/tv.1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141205/tv.2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141205/tv.3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
E módon talán látni is tudjátok a tv csatlakozási lehetőségeit..
Kalex
Kalex picture
"EUROSCART sincs rajta?"
Nincs kimenet. Csak RGB bemenet. Nézd meg a kezelésijét. Elszabott egy szerkezet. Szerintem kifejezetten házimozi nézésre csinálták.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Ez nyűgösebb lesz, mint a másik topik. Ennek a készüléknek jószerivel egyetlen audió kimenete sincs az optikain kívül. Két(3) megoldás van:
1. Beszerezni egy optikai bemenetű erősítőt.
2. A tévét szétszedve beleapplikálni egy fülhallgató kimenetet a hangszórókörbe.
(3.) PC-vel összekötve esetleg működhet a dolog.
Üdv! Kalex
Lin Tibor
Lin Tibor picture
Kedves Kalex!
Először is nagyon köszönöm, hogy segítőkészen foglalkozol a gondommal!
A megrendelhető átalakítók vagy optikais erősítő esetében bár el vagyok szánva kiadásokra, de 10 e Ft esetében már inkább egy fejhallgatóba fektetnék - adott esetben azt más berendezésekhez is használhatom ugye....
E módon talán látni is tudod a tv csatlakozási lehetőségeit..
A hangkörbe bele szerelés a hátfal leszedése során/után visszaállítható véleményed szerint oly módon, hogy egy esetleges garanciális hiba megjelenése esetén a szerviz ne akadékoskodjon?
Igen válasz esetén természetesen sejtheted, h. mi lesz a következő kérdésem :-) /Segítenél-e személyesen is a cselekményben?/
Üdv. Ltibi
Kalex
Kalex picture
Még a hátfalat se lehet úgy leszedni, hogy ne vesszen el a garancia. Így viszont marad az e-bayes linken szereplő átalakító. Ez van.
Üdv! Kalex
