Samsung S51A sasszi ,a kép horizontálisan nincs kinyitva teljesen.
Error message
  • The comment you are replying to does not exist.
Hali mindenkinek
A fent említett samsungnál a kép nem nyit ki teljesen ,a tápban 130Volt helyett 155Volt van jelen mintha a sorkimenő tranyó nem nyitna ki eléggé és vertikálisan is alólról kb egy 20mm-es csík jelenkezik .A vertikális IC tápja a +-16,5 Volt helyet +16,5 és-13,5volt van.Egy pár kondit már cseréltem de eredménytelenül.
Ha van valakinek valami tipje előre is köszönöm.
Lali
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lali!
Ebből a nyitószövegből az jön le, hogy nem igazán vagy otthon a TV javításban. Műszereid (DVM, oszcilloszkóp, ESR mérő) vannak? Ezek nélkül vakmerőség nekiállni!
Nem kell mindent elhinni, ami a rajzra rá van írva! Általában csak irányadó értékeket tüntetnek fel!
Az Usys (a rajzon A2) feszültség értéke a képcsőméret függvénye.
Nagyságát az R815 ellenállás határozza meg:
21"-os képcsövekhez 127K, ekkor 130V
25"-30"-os képcsövekhez 152K, ekkor 155V
Mekkora a készülékedben a képcső?
Mekkora az R815 névértéke (csíkok), és a mért értéke?
A függőleges végfok (LA7845) negatív tápfeszültségének a -13,5V megfelelő érték (nem kell a két tápfeszültségnek teljesen szimmetrikusnak lenni), de azért ellenőrizd le az alábbi elemeket:
R409 (1R/1W), C410 (470uF/25V)
A függőleges pozíció a szervizmenüben beállítható.
A sorméret lecsökkenését vagy az EW fokozat, vagy a visszafutás kondenzátorok okozzák.
Ellenőrizd és/vagy cseréld:
R404 (0,68R/2W), R422 (0,68R/2W), Q401 (KSD73Y)
C405, C414, C415, C416, C417, C427
A nagyfeszültségű kondenzátorok meghibásodása olyan is lehet, ami mérésükkel nem állapítható meg, mert csak üzemi körülmények között jelentkezik.
Ellenőrizd (nagyítóval) a forrasztásokat!
Fülesmester
Lali 02
Lali 02 picture
Lehetséges hogy az EW fokozatnál lehet valami mert a kondikat kicseréltem és semmi változás de a kép csak középtájt nincs kinyílva kétoldalról befelé ívelt és jobboldalt enyhén visszahajlott .Ha csökkentem az RE02 ellenállás értékét szélesedik a kép de az ív megmarad.A KSD73Y nem cseréltem ki csak kivettem és lemértem ohm mérővel.
LALI
Fülesmester
Fülesmester picture
ICE01 kap megfelelő tápot? (pin8)
Érkezik megfelelő EW korrekciós meghajtó jel a TDA8844 pin45-ről ICE01 pin6-ra? (szkóp)
ICE01 pin5 megkapja a 2V-os előfeszítést? (A6 8V-ból előállítva)
Ha adsz egy mélcímet (kódolva) küldök anyagot. (ide nem lehet csatolni)
Fülesmester
Lali 02
Lali 02 picture
lay02kukacyahoo.com
Lali 02
Lali 02 picture
Köszi Fülesmester ,igazad van nem ez a szakmám,72-ős az átmérő ,amúgy egy kidobott tv csak megsajnáltam,tehát nekilátok és elszórakozok vele.Más elmegy horgászni.
Lali.
zsugori
zsugori picture
